Долго не ездил (масло), что происходит с маслом |
Всем привет) Долго не ездил, за 1.5 года может 3 тыщ км накатал (т.е. замена масла была 1.5 года назад) ... машина хранится в ракушке (читай на улице), масло менять где-то через 5 тыщ по регламенту ... последний раз ездил полгода назад
стоит ли опять его поменять или а чё ему будет то? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
стОит, если авто не собираешься продавать
![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
примерно получается раз в год нужно?
по легион-автодата замена масла:
раз в 10 тыщ или 12 мес, что наступит чаще. при эксплуатации в тяжелых условиях производить тех. обслуживание в 2 раза чаще.. -------------------- "Проще продать
на турбо на наклейке под капотом и то указано раз в 5000 миль
тем более автодата наверно берет из оригинального техдока данные, а правда ли что они достоверные данные указывают, а не в стиле почаще заезжай на ТО ...
кстати правда ли что состояние масла можно проверять по датчику давки масла, давление упало - масло потеряло свои свойства и пора менять? Сообщение отредактировал FView - 20.2.2011, 17:04 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
FView, Вань. я не пойму, ты кроишь 2 т.р?
можешь вообще на ТО не ездить: http://smotra.ru/companies/20/blog/88611/ -------------------- "Проще продать
если собираешься продавать всё равно надо менять
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 ![]() |
у меня в деревне волга вросла в землю от 12летнего стояния мёртвым грузом,так там ничего не стало с маслом:)) завёл и поехал:))залито было сам не знаю что,навчерное какой нибудь лукойл:))
А вот на Супре советую поменять,я на рыксе тоже менял после зимы. |
да не собираюсь я ничего продавать, просто интересовался ... просто пробеги маленькие и в будущем, поэтому поинтересовался
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 ![]() |
Ссылками кидаться не буду, но в свое время читал несколько экспериментов с выводами, что по хорошему через год надо менять, так как масло уже теряет свойства. Ну и такие нюансы, как тип масла и условия использования авто тоже влияют.
А еще полезно периодически заливать полный бензобак. И бензин, кстати, тоже ухудшает характеристики, причем быстрее, чем масло. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
А еще оно может закоксовываться и потом вываливаться комками
FView, Вань. я не пойму, ты кроишь 2 т.р? можешь вообще на ТО не ездить: http://smotra.ru/companies/20/blog/88611/ Блин,я по этой ссылочке просто офигел ![]() |
Знакомый парень купил марка 100-го с мотором 1g-fe, предыдущий хозяин менял масло 2 раза в год (весна и осень) и при этом ежедневные пробеги были 150-200 км, так вот так продолжалось 2 года, в итоге моему приятелю достался марк с убитым мотором, которому даже капиталка не помогла, поставили контрактный мотор и марк поехал.
Чудаков хватает на нашей планете |
кашу маслом не испортишь
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 4 703 Авто:Aristo v300 vertex ![]() |
менять в любом варианте, там за год хранения на улице, может свободно скопиться конденсат водяной. да и реакция с воздухом на пользу не идет.
п.с. ответ на вопрос настолько очевиден что... Сообщение отредактировал Альберто - 22.2.2011, 18:54 |
А с остольными жидкостями как обстоят дела? их тоже стоит поменять если машина стоит полгода?
Женя ты же понимаешь, что это было написано как стёб, вон некоторые ухитряются менять масло через 3500-4000 км
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
тем более автодата наверно берет из оригинального техдока данные, а правда ли что они достоверные данные указывают, а не в стиле почаще заезжай на ТО ... кстати правда ли что состояние масла можно проверять по датчику давки масла, давление упало - масло потеряло свои свойства и пора менять? давление по лампочке на табло - уже предсмертные всхлипы ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 21:54 |
