5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Тюнинг мотора 2JZ-GE
superior
сообщение 10.10.2008, 8:56
Сообщение #61
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
Может кто-нибудь подсказать точно - какие валы, шестерни и ЭБУ (Производитель, модель, в идеале ценник или где поискать ценник) можно поставить на атмо мотор чтобы увеличить мошность? Про дешевле дороже все прочитал smile.gif
сообщение 10.10.2008, 14:00
Сообщение #62
superior, спроси у этого человека - говорит нашел валы на GE, правда на VVT-i.
Если кому интересно, вот аналогичная тема с соседнего форума
superior
сообщение 16.11.2008, 22:37
Сообщение #63
Авто:Supra 2JZ-GE
Подскажите, плз,
на сколько уживутся облегченный маховик и автоматическая коробка? Возможно вопрос тупой smile.gif, но я не знаю на него ответа sad.gif
и еще что такое APEXi AFC NEO (piggy back fuel computer)? (http://www.suprastore.com/stag1nonsupp.html) каковы его функции?
Сообщение отредактировал superior - 17.11.2008, 0:35
сообщение 17.11.2008, 0:35
Сообщение #64
мне кажется коробка быстрее умрет, хотя стоит попробовать
Ram
сообщение 18.11.2008, 9:56
Сообщение #65
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
superior
сообщение 18.11.2008, 10:19
Сообщение #66
Авто:Supra 2JZ-GE
Цитата(Ram @ 18.11.2008, 11:00) *
? в чем смысл выделения - "облегченный маховик и автоматическая коробка"?
сообщение 18.11.2008, 12:38
Сообщение #67
На вскякий случай - там тоже маховик есть)
superior
сообщение 18.11.2008, 13:00
Сообщение #68
Авто:Supra 2JZ-GE
вопрос то в том что будет если его заменить на более легкий - в плане как себя автомат будет чуствовать smile.gif
Ram
сообщение 18.11.2008, 15:07
Сообщение #69
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ребят отсыпьте того, чего вы там курите ))) Хочу что б пёрло так же ))))
Какой еще маховик на автомате? )))
сообщение 18.11.2008, 16:36
Сообщение #70
Эллементарный)) Он правда отличается от М/Т но всё равно.
Открученную от двигателя коробку надо снимать вместе с гидротрансформатором, который заранее откручивают от маховика
http://www.tron.ru/articles/other/other/1424/
В гугле первое попалось)
Audison
сообщение 18.11.2008, 17:08
Сообщение #71
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
На автоматной супре, есть маховик huh.gif вот только замена на облегченный эфекта не даст ИМХО.
сообщение 18.11.2008, 22:49
Сообщение #72
я тоже так думаю. Там облечать почти нечего.
Ram
сообщение 19.11.2008, 0:35
Сообщение #73
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Как это есть, вы чо, ребят!?)))
Фишка маховика знаете какая? Что бы передавать момент от коробки к двигу. И делается это с помощью диска сцепления, который прижимается к маховику намертво.
А у автомата эту роль выполняет гидротрансформатор. И максимум что тут можно сделать это поставить тюненный. У которого стол-спид на более высоких оборотах.
Маховик и соответственно сцепление есть у DSG коробки, но я не думаю что она стоит у ТС и он имел ввиду её.
сообщение 19.11.2008, 3:05
Сообщение #74
А я думал, что диск сцепления на механике прижимается к корзине rolleyes.gif wink.gif
Маховик же - это накопитель (инерционный аккумулятор) кинетической энергии.
Паш, ты рассказываешь про гидротрансформатор, который является заменой диска, корзины сцепления и, благодаря своему весу, маховика для автомата.
Народ же обсуждает вот это - номер 32101 на схеме. Она хоть и выглядит как маховик, но по сути выполняет лишь одну функцию - позволяет стартеру завести двигатель благодаря наличию зубьев на кромке. Маховиком данная деталь практически не является хотя бы потому, что весит всего лишь 1,8 кг в стоке. Сравните со штатным маховиком на W58 (8,3 кг) и V160/V161 (14,6-14,83 кг). Плюс по каталогу эта штука называется как "GEAR SUB-ASSY, DRIVE PLATE & RING", когда маховик правильно зовется "FLYWHEEL SUB-ASSY".
Ram
сообщение 19.11.2008, 6:53
Сообщение #75
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Это с одной стороны, а с другой же к маховику... )
Агаааааа...
Ну да, конечно в этом случае только на него можно подумать. Но маховиком эту фишку никак не назовешь)))
И наврят ли ее кто-то облегчает, а если и так, то скинув с 1.8 кг даже треть эффекта не будет никакого ;-)
сообщение 24.12.2008, 12:00
Сообщение #76
Валы VVTi - http://www.briancrower.com/makes/toyota/2jzge.shtml
Маховик на автомате нууу очень облегченный с завода )
ПЫХ-ПЫХ-ПЫX
сообщение 3.3.2009, 13:30
Сообщение #77
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 384
Авто:Merc Infi & Infi
Здрасти, я новенький и ничо толком не понимаю еще в супровских моторах. читал тему долго, но так в итоге и не понял.
стоит ли заморачиваться с атмо или все же лучше турбо мотор свапнуть?
цель снять 450-500 л.с. не больше.
просто к примеру если перебарть уже умирающий атмо мотор, засандалить туда все новые детальки: поршни, вкладыши и т.д. или всеже лучше взять турбо мотор, махнуть на нем турбины на те чо помощьнее и не париться.
есть просто большое желание покапаться во всем моторе, перетрести все кишкиsmile.gif
сообщение 3.3.2009, 15:02
Сообщение #78
Ну если будешь делать сам, то к цене запчастей для переборки мотора надо прибавить ценник турбо-кита. А там уже тебе решать, что будет выгодней. Еще имей в виду, что GE трамблерный, а GTE с полностью электронным зажиганием. Ничего страшного, просто особенность. 7M тоже трамблерные и ничего smile.gif
сообщение 3.3.2009, 17:00
Сообщение #79
Sub Жень, правильно понимаю, что на трамблерных моторах - ВВ провода есть. на полностью электронных - катушки стоят прямо на свечных колодцах ?
В чем разница?
сообщение 3.3.2009, 20:10
Сообщение #80
Да, все так и есть.
На 2JZ-GTE - игнитер и шесть катушек, которые прям на свечи ставятся.
На 2JZ-GE - одна катушка, трамблер, ВВ провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 19:00
