Не заводится Супра, что делать? |
21.2.2011, 21:15
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
21.2.2011, 21:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.1.2011 Из: Novosibirsk Пользователь №: 5 361 Авто:Supra lemon |
Чек будет гореть при заведёном моторе...
Но у тебя ведь он не заводится... -------------------- Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON 1/4 мили: 9.155 сек |
21.2.2011, 22:54
Неправда. Чек горит при повернутом ключе. А при заводке как раз должен гаснуть (если ошибок нет).
PS: нет чека => мозг не алле. Проверить, что до него доходит питание (batt, ig-sw), что он включает main relay и появляется +12 на ногах +B. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.2.2011, 22:57
Чек будет гореть при заведёном моторе... Я имею ввиду если ошибки есть! -------------------- Дмитрий Павлов
23.2.2011, 19:48
Продолжаем,катушки купил, оказалось не в них дело.
Подозрения пали на коммутатор, импульсы от него шли, но оказалось слабые, искры не_было. Поставили временно катушку от Субару со встроенным коммутатором- искра появилась, попробовали завести на четырех цилиндрах... Заводится и через секунду глохнет, чек гаснет после заводки. Вопрос, дело только в коммутаторе или еще и мозгам кердык(сигналки нет, имобилайзера тоже) я уже с толку сбился, что за хрень! Сообщение отредактировал Bakki™ - 24.2.2011, 9:04 |
24.2.2011, 18:26
все, завелась, дело было в коммутаторе
24.2.2011, 18:47
Ну вот видишь все как хорошо! А так можно было и "залечить" по интернету. А катушки если хорошие (не поломаные) - сохрани, еще пригодятся!
ЗЫ Сообщение отредактировал Bakki™ - 25.2.2011, 1:59
Причина редактирования: Перевел с албанского на русский :)
28.2.2011, 1:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
сегодня накатал по Москве более соточки км, зимняя калибровка от Mr.Y - работает как часики
Сообщение отредактировал JIGSAW - 28.2.2011, 2:05 |
25.3.2011, 19:00
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 221 Авто:Супра |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 16:24 |
