3 страниц V  < 1 2 3
Не заводится Супра, что делать?
the_answer
сообщение 21.2.2011, 21:15
Сообщение #41
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Цитата(Mr. Y @ 21.2.2011, 21:31) *
чек горит? если да, то считывай ошибки
вроде нет, а он моргать должен или как, при включенном зажигании?
dimasupra666
сообщение 21.2.2011, 21:33
Сообщение #42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 5 361
Авто:Supra lemon
Чек будет гореть при заведёном моторе...
Но у тебя ведь он не заводится...
Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON
1/4 мили: 9.155 сек
Mr. Y
сообщение 21.2.2011, 22:54
Сообщение #43
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Неправда. Чек горит при повернутом ключе. А при заводке как раз должен гаснуть (если ошибок нет).
PS: нет чека => мозг не алле. Проверить, что до него доходит питание (batt, ig-sw), что он включает main relay и появляется +12 на ногах +B.
dimasupra666
сообщение 21.2.2011, 22:57
Сообщение #44
Из: Novosibirsk
Авто:Supra lemon
Дмитрий Павлов
1/4 мили: 9.155 сек
the_answer
сообщение 23.2.2011, 19:48
Сообщение #45
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
Продолжаем,катушки купил, оказалось не в них дело.
Подозрения пали на коммутатор, импульсы от него шли, но оказалось слабые, искры не_было. Поставили временно катушку от Субару со встроенным коммутатором- искра появилась, попробовали завести на четырех цилиндрах... Заводится и через секунду глохнет, чек гаснет после заводки.
Вопрос, дело только в коммутаторе или еще и мозгам кердык(сигналки нет, имобилайзера тоже) sorry.gif
я уже с толку сбился, что за хрень!
Сообщение отредактировал Bakki™ - 24.2.2011, 9:04
the_answer
сообщение 24.2.2011, 18:26
Сообщение #46
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
все, завелась, дело было в коммутаторе yahoo.gif тему можно закрывать
GTEpowered
сообщение 24.2.2011, 18:47
Сообщение #47
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Ну вот видишь все как хорошо! А так можно было и "залечить" по интернету. А катушки если хорошие (не поломаные) - сохрани, еще пригодятся!
ЗЫsmile.gif ты так радsmile.gif Но по другому-то быть не могло - это же Тойота!
Сообщение отредактировал Bakki™ - 25.2.2011, 1:59
Причина редактирования: Перевел с албанского на русский :)
JIGSAW
сообщение 28.2.2011, 1:47
Сообщение #48
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
сегодня накатал по Москве более соточки км, зимняя калибровка от Mr.Y - работает как часики clapping.gif - от чего получил массу удовольствия yahoo.gif , ксати тема с "картонкой закрыть маслокулер" отработала на 100%, температура масла выросла почти на 10 градусов, но к сожалению долго не продержалась, так что на будущее буду мутить а ля какоенить термо полотенце или чехол search.gif , ну разумеется для зимы
Сообщение отредактировал JIGSAW - 28.2.2011, 2:05
RiddleSt
сообщение 25.3.2011, 19:00
Сообщение #49
Пользователь №: 5 221
Авто:Супра
Цитата(A.Viper @ 23.10.2010, 13:20) *
возможно какой-то предохранитель сдох!
+1 если звука вообще нет то где то обрыв в цепи.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 16:24
