Проблема в автомате и оборотах, немного взлетают обороты и автомат тупит
GlebTheSecret
сообщение 22.2.2011, 11:42
Забанен
Из: Владивосток
Пользователь №: 5 692
Авто:Toyo Supra 2JZ-GE AT(soon MT)
Всем привет, сегодня увидел взлет оборотов, когда стоишь на Parking.
Стоял, было 700 где-то, включаю печку - 900/под 1000(та_же история когда крутишь рулем, но там вроде так и должно быть, но не так сильно взлет был).
Вроде такого не было... Не знаю как-то связано это с автоматом или нет, сегодня по слякоти ехал - был какой-то странный звук, как будто автомат что-то там переключает со звуком страным от 2.500 оборотов, но не всегда...
Звук странный, тоже такого не было...
От После прежней хозяйки поменял на корейский дисктрон дексрон, потому что оргинал сказали не заливать. У владелицы, у которой купил машину, уже была черная жижа там, как будто не меняла вообще его, поэтому на корейский поменял, чтобы покататься и потом залить нормальный , но все же после заливки он стал достаточно темным, ближе к черному...
Кто что подскажет, как-то это влияет друг на друга? Что можно поменять по автомату если это он...
Сообщение отредактировал Bakki™ - 22.2.2011, 12:46
Причина редактирования: Аффтару два.
Мои перспективы - твои ориентиры
Ответов (1 - 7)
IQ200
сообщение 22.2.2011, 12:22
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Обороты задраны могут быть:
1) подсос воздуха
а) износ дроссельной заслонки
б) какой то вакуумный шланг треснут
2) неправильно выстален ДПДЗ
от сюда и обороты и пинание автомата, выражается когда останавливаешься и потом происходит толчок автоматом. обычно на холодную
3) тросик автомата кстати тоже глянь
4) клапан холостого хода грязный.
на слякоти могут колеса буксовать или трекшен щелкать)
Errare humanum est,
Взлёты оборотов у тебя такие были всегда, это нормально, когда нужная дополнительная мощь для включающихся узлов (гидроусилитель, печка). Они же не от аккумулятора работать будут.
GlebTheSecret
сообщение 22.2.2011, 12:28
Забанен
Из: Владивосток
спасибо большое=)
2) неправильно выстален ДПДЗ? что ето? дрос заслонка а первое?
а по датчикам тоже может быть?
детонация и тд?
Сообщение отредактировал GlebTheSecret - 22.2.2011, 12:28
сообщение 22.2.2011, 12:32
GlebTheSecret, Датчик Положения Др. Зас.
IQ200
сообщение 22.2.2011, 12:37
Из: Алматы (KZ)
по датчикам если датчик температуры ОЖ гонит и температуры воздуха, но маловероятно
Errare humanum est,
GlebTheSecret
сообщение 22.2.2011, 13:00
Забанен
Из: Владивосток
большое спасибо всем, в пятницу поеду к мастеру попробуем все посмотреть, так же сделаю комп.диагностику =)
сообщение 22.2.2011, 15:02
Диагностику сам сделать можешь, как - в факе написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 10:14
