Turbo-kit на АтмоСупру |
9.1.2011, 1:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 22.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 825 Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп |
Мой англиский плохо
В принципе так и собирался сделать. Спасибо. -------------------- |
9.1.2011, 2:16
Там написано, что вроде у Turbonetics и SRT были подобные коллектора, но проще не выносить себе мозг поисками эксклюзива и переварить или купить адаптер, т.к. в массе своей они достаточно тонкие, чтобы турбина поместилась без проблем
9.1.2011, 11:18
а еще лучше обратится к виктору за изготовлением нормального коллектора.
21.1.2011, 10:49
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 4 865 Авто:Crown |
25.2.2011, 20:01
Я тоже хочу собирать NA-T. Много чего начитался. У этого варианта возможностей, по сравнению с GTE, меньше. Но мне не нужны заоблачные мощи.
25.2.2011, 20:32
долго думал что замутить с атмо сараем (ну уж очень мне понравился) и в итоге поменял мотор
25.2.2011, 20:36
Ildarka, я тоже так говорил, когда атмо покупал...
25.2.2011, 20:52
гыыы
а со временем понял, что такая ласточка должна валить нееереееаааально:):):):):)) вот и воткнул 2JZ-GTE и палку, автоматные мозги которые шли с GTE палку не поняли (отсечка на 5000), да и овербуст с прямой трассой и кулером во все ипло замучал, пришлось еще и мозги брать бустапные... и тд и тп -------------------- |
25.2.2011, 23:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
у атмо жизета голова лучше продувается и на гте мотор ставится такая голова) могу скинуть фотки таких проектов- следовательно можно и в атмо дунуть, но не стоит думать что это проще свапа- факт
25.2.2011, 23:44
Про продуваемость - читал. Это и ставят основным плюсом при переходе NA-T. Но двиг разжимать надо. Степень сжатия у GE высокая. Сильно надувать нельзя без разжатия.
Mirex, много людей меня от атмо отговаривали, помнится... Сообщение отредактировал Ildarka - 25.2.2011, 23:45 |
25.2.2011, 23:55
на сама деле все описано на clubna-t.com
там очень много инфы по джейзету.. я отказался от данной затеи по нескольким причинам. одна из них - обязательный афтермаркет мозг. -------------------- "Проще продать
25.2.2011, 23:59
у атмо жизета голова лучше продувается а можно данные в цифрах? PS: что она лучше продувается "теоретически" не стоит упоминать лишний раз. Интересно на сколько лучше она продувается практически на конкретном подъеме клапана по сравнению с GTE. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
26.2.2011, 0:17
я думаю достаточно взглянуть на них, если есть под рукой
26.2.2011, 0:23
Я взглядом продувать голову не умею. Лох я, вообщем.
26.2.2011, 0:29
не выпендривайся- а веди конструктивную беседу плз, есть факты- излагай! мифы наше все) например- свап проще турбования) допустим мы купили гте мотор.. не видел контрактников которые пришли в состоянии не предсмертном, то есть перебирать надо и атмо и турбо, по запчастям одно и тоже, поршни от гте и шатуны не золотые, мозг менять в любом случае- тогда вопрос
Почему свап проще? проще для тех кто в мотор лезть не готов? или для тех кто верит в работоспособные контрактники? |
26.2.2011, 0:40
Я не выпендриваюсь, я - познаю. Про целесообразность свапа речи не ведется (это решается в каждом конкретном случае) и обсуждать это не собираюсь - не интересно.
Что GE башка лучше продувается слышал не раз. Только не видел цифр, подтверждающих это. Я знаю где "узкое место" в ГБЦ. Я знаю, что на GE/GTE там тоже самое все. Я знаю, что продувка башки на полностью поднятом клапане - далеко не полная характеристика "продуваемости". Из своих знаний я делаю вывод: ГБЦ GE продувается теоретически лучше, практически этим можно пренебречь. В своих знаниях я уверен. В выводе - могу ошибаться. Поэтому я и просил цифры, чтобы подтвердить или опровергнуть свой вывод и тем самым увеличить знания. PS: а если кому-то это кажется выпендрежом - жаль конечно, однако "Платон мне друг, но истина - дороже" -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
26.2.2011, 1:07
я про форму заявления) вторая больше похожа на диалог, первая на подъеб) это как про миф от целесообразности 1.5JZ-GTE, турер клаб на эту тему д**чит, мы на на-т
я в этом мире(тюнинга тачек) с 2008го., до этого др*чка и обучение атомной энергетике. с 2008го слушал мифы от разных людей, много читал форумы и пришел к выводу- очень много пи..лов, знания которых основаны на "где то слышал", такие любят давать советы, что бы прослыть умными, но встречаясь с реально умными людьми язык в опу и молчат) я за то что б на русском языке на руфорумах была реально полезная информация, а не мифы. потому- давай-те что ль как разрушители мифов- ставить эксперименты и доказывать на деле) например в данный момент мы строим несколько Супр на одинаковых турбинах, форсунках и тд. 1 из Супр в финке, там над ней работает известный у них специалист, который попросил меня привезти ему атмо голову для дальнейшего увеличения мощности при том же сетапе- заинтересовавшись этим вопросом я сравнил 2 головы, на атмо каналы реально будто расточены, через пару месяцев будут реальные замеры которые все расставят по местам, + один из клиентов начинает строить проект - драг чайзер с более 1000 лошадок, строить скорее всего будут фины, об этом проекте тоже буду держать в курсе Сообщение отредактировал Bakki™ - 26.2.2011, 2:30 |
26.2.2011, 1:36
Первая форма была провокацией. В ответ на которую ожидал увидеть табличку, где приводятся циферки для обоих голов на подъеме 1мм, 5мм, 10мм (например).
Вторая форма была пояснением своих взглядов. В ее дополнение могу сказать, что этап войны с мифами у меня уже прошел. Иногда люди обращаются за советом, им все рассказываешь или делаешь, а потом слышишь "а я вот там прочитал" или "вася сказал что тут надо так". Я таким товарищам отвечаю - "к нему и обращайтесь". Вообщем если человек доверяет моим знаниям и опыту - велкам. Если нет - не расстроюсь. Теперь к теме - сравнивать похожие сетапы некорректно. Не бывает одинаковых моторов. Т.е. двигатель с более продуваемой головой может показать худший результат по 1000 причин. Вообщем ваш опыт очень полезен и интересен, но о продуваемости ГБЦ по нему судить некорректно (увы). Далее по экспериментам: к сожалению у меня нет достаточной финансовой свободы чтобы проверять абсолютно все в идеальных условиях (т.е. проводить эксперимент). То же относится и к большинству людей, что обращаются (они хотят гарантированный результат за свои деньги, а не тратить их на эксперименты). Поэтому приходится выбирать наиболее интересные области и экспериментировать на свои $. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
26.2.2011, 2:52
поэтому в раше ничего никто об этом и не знает)
26.2.2011, 3:37
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:11 |
