Замена сальников приводов, кто сам менял поделитесь опытом |
10.2.2011, 15:15
11.2.2011, 1:25
По хорошему, надо снять редуктор с приводами и поменять все резинотехнические изделия на новые. масло и новая шрус-смазка, как минимум, будут не лишними... ну это если для себя делать
А так можно попробывать просто сальники махнуть) -------------------- |
11.2.2011, 10:24
Заказал на Экзисте резинки обведенные на фото и хотелось бы поменять их самому, заказал на обе стороны. Кто делал такую процедуру? Поделитесь опытом, есть ли камни подводные какие. Редуктор снимать или не обязательно? Масло я так понимаю слить надо или оно само на тебя потом сольется Сообщение отредактировал Bakki™ - 11.2.2011, 15:57
Причина редактирования: Изменил заголовок, исправил ошибки.
11.2.2011, 12:19
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
менял недавно,
ты как то много всего заказал, надо только 41334В + опционально стопортное кольцо на самом приводе 41334D я менял подушки редуктора, поэтому редуктор снимал по мануалу вал надо выдергивать обратным молотком, не оказалось под рукой нужного. Поехал в ТССМ, а там тупо выбили молотком...что я мог сделать и у себя в сервисе... п.с. если редуктор снимать не будешь - слей масло сразу -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
11.2.2011, 13:19
Я снимал редуктор, так удобнее.
Фланцы монтажками вытаскивал, забивал обратно бронзовым молотком. Резиновые кольца можно не менять, откручивать эти штуковины не надо. Кстати редуктор может сопливеть от повышенного уровня масла :)) -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
11.2.2011, 15:54
2 Bakki в первом посте последние два предложения не были вопросами
2 Матрос Железняк может я что то не понял, но как можно больше уровня залить масло, ведь если перельешь оно выльется из заливного отверстия, или это шутка была |
11.2.2011, 16:48
41105А - это не сальник, а уплотнительное кольцо.
Боковой сальник там только 41334В. Я менял только сальники, масло и стопорные кольца ( При снятии редуктора мануал настаивает на замене болтов, которыми он крепится. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.2.2011, 17:51
41336-24020 экзист выдает как крышка
90521-34003 может это стопорное кольцо? 41334D на схеме Сообщение отредактировал master - 11.2.2011, 17:54 |
11.2.2011, 18:31
Да, не тот номер скопировал. Конечно 90521-34003
Исправил -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.2.2011, 19:27
Это если подождать, пока лишнее стечет. Я вот 1.5 литра вдул и быстренько завернул пробку :)) Сразу засифонил, слил лишнее и редуктор опять просох :))
24.2.2011, 8:17
а какую ШРУС смазку посоветуете?
Вот MOTUL вроде для ШРУСов |
26.2.2011, 14:05
Начал я процесс снятия и тут же закончил
Гайка что на фото не хочет откручиваться, я (87 кг) вставал на вороток и качался, а она даже не сдвинулась. Там обратной резьбы нет случайно? Кто как откручивал ее? WDха не помогает. Об гайки которые крепят привод к редуктору согнул винтом шестигранник Там кстати обычная резьба или обратная? PS делал все по мануалу Сообщение отредактировал master - 26.2.2011, 14:05 |
26.2.2011, 17:10
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Резьба там обычная,можешь ее и сам посмотреть, у тебя она хорошо виднеется.
P.S.: По хорошему тебе тормозные диски тоже нужно менять или если позволяет размер проточить + реставрация тормозных цилиндров с направляющими. |
27.2.2011, 5:25
чтобы открутить ступичные гайки возми трубу 1+и все открутится ,всегда так делаю.
да и заметил одну странную вещ у меня толже потеет редуктор слева и на предедущей тоже слева потел ,вот чудеса. |
27.2.2011, 10:23
Было тоже самое с резьбой на приводе, в итоге трубой сорвали резьбу и привод меняли. Пытайся как то аккуратнее либо сразу купи запасной привод
27.2.2011, 10:47
Если чо есть пара атмо приводов
27.2.2011, 11:46
Главное особо сильно не переусердствуй и не сорви грани на гайке а то потом будет попа.
27.2.2011, 12:11
Траволта прав, трубой(рычагом) опасно.
Есть еще вариант, нагреть горелкой(или подобным). Но нужно осторожно, дабы не нагреть подшипник ступичный и сальник-пыльник если он есть. Греть надо точечно, саму гайку. Потом уже зубилом сбивать, точечными ударами =) Или просто зубилом, без нагрева. Но в любом случае купи-закажи заранее гайку новую. Сообщение отредактировал Diabolik - 27.2.2011, 12:12 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
27.2.2011, 12:22
28.2.2011, 12:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 11.1.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 246 Авто:Supra 4WD twinturbo black |
у меня такая же проблема левый привод мокреет, это у них наверное болезнь.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:18 |
