Патрубки системы охлаждения. Чем их заменить?, почти все. |
На движке куча мелких патрубков. Денег они новые стоят как чугунный мост.. я не готов отвалить 10 тысяч за набор резиновых шлангов пусть даже формованных..
![]() Вопрос чем заменить ? менять по хорошему надо все патрубки.. -------------------- "Проще продать
Силикон, однако! Могу прислать - у меня залежи остались
![]() -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
DyxLess, что с силиконом происходит при перегибе ? или силикон у тебя прям под Супру формованый?
Скинь фотки, как это получилось в частности под впускным коллетором -------------------- "Проще продать
Если углы не делать больше 90 градусов, то ничего не происходит)
Я заменил все на силикон, то что нельзя было по патрубкам печки поменять на него - закупил новое. Вышло тысячи на 4 максимум, вроде даже меньше. Сейчас поищу фотки,если что - сделаю их в выходные. Сообщение отредактировал DyxLess - 2.3.2011, 15:50 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
DyxLess, я уже устал запчасти покупать... сфоткай плиз.. особенно под коллетором впускным.. и сзади мотора..
Кстати.. силикон же можно для масляных патрубков использовать ? -------------------- "Проще продать
Я тест силикона проводил, на то как он в масле себя ведет
![]() положил в масло маленькие кусочки и они неделю у меня там лежали, ничего не произошло, но лучше проверить те что будешь ставить, ведь у него же наверное разные свойства есть. Главное чтоб их давлением не порвало. P.S. ошибки исправь, а то красным все почеркают ![]() Сообщение отредактировал master - 2.3.2011, 16:04 |
Да, для масла он вполне подходит. Сфоткаю в выходные - как раз хочу отвезти в малярку свою,заодно и пофоткаю!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Приветик,ты имеешь в виду вакумные,или только водяные ? Кстати.. силикон же можно для масляных патрубков использовать ? Внимательные читатели - это наше все! ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 6:43 |
