AEM Fuel Ignition Controller OBD-II Piggyback кто знает? |
8.3.2011, 12:55
Привет всем.
Интересует информация по этому девайсу. Вот информация с оф. сайта: FEATURES F/IC-6 F/IC-8 Injector Channels 6 8 Advanced Injector Load Simulation & Filtering No Yes Timing Channels (Cam + Crank) 3 5 High/Low Voltage Selectable MAG-Driver Outputs No Yes TPS Input Yes Yes MAP Sensor (Onboard) Yes Yes MAP (0-5v Intercept) Yes Yes MAF (0-5v Intercept) Yes Yes Frequency Based Flow Meter Support No Yes* Speedometer Recalibrator No Yes* o2 Sensor Remapping Yes Yes External AFR Input Yes Yes Generic 0-5v Remappers 2 2 Boost Controller (Requires AEM 30-2400 Solenoid) No Yes IAT Logging Input No Yes PC Datalogging Yes Yes Internal Logging Memory 64 Kb 2 Mb VTEC Output/Control/+12V Switched Output Yes Yes *Can use either a frequency based flow meter sensor or the speedometer remapper but not both at the same time Есть различия между 6-м и 8-м. Кто сможет пояснить важность этих различий? Который из них встает на Супра? Оба они для OBD-II. По оф. сайту все на Супра встает. У кого есть опыт работы с этими девайсами? |
Ildarka AEM Fuel Ignition Controller OBD-II Piggyback кто знает? 8.3.2011, 12:55
prz Я ставил FIC6. Управляет зажиганием сдвигом сигнал... 8.3.2011, 14:35
Ildarka Планируется получить 400 л.с. Что это будет (ГТЕ и... 8.3.2011, 17:03
Mr. Y 400 сил - ни то ни се. Если твины, то будет напряж... 8.3.2011, 17:22
Ildarka Ну естественно, хочется больше. :):) Просто пока м... 8.3.2011, 19:39
Mr. Y Если есть планы на вырост, то тем более обманку я ... 8.3.2011, 21:49
Ildarka Вот это ответ! Ну вот всегда бы так!
Хорош... 9.3.2011, 6:01
Mr. Y е-менедж - обманка (хоть и продвинутая достаточно)... 9.3.2011, 10:34
Ildarka Блин, ну Америка же на Майнсе ездит. И пиггибэк во... 10.3.2011, 21:49
Mr. Y На чем ездить - выбор сугубо личный. Могу сказать ... 10.3.2011, 22:25
ximik еще я ездил, Дэн все верно написал, заводской мозг... 11.3.2011, 2:53
Ildarka Вот теперь разжевали. Спасибо. Цель понятна и наме... 11.3.2011, 5:21
Ildarka А кто может сказать, что за универсальные блоки АЕ... 25.3.2011, 7:08
Mr. Y да. Все АЕМ внутри одинаковы по сути. Максимум - з... 25.3.2011, 9:39
Ildarka Пошел искать предложения и копить денежку. 25.3.2011, 9:44
prz При этом на вторых версиях, по ходу, уже на всех е... 25.3.2011, 10:47
drag2ter АЕМ можно брать 30-1050U (второе поколение) предна... 26.3.2011, 15:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:31 |
