Помогите разобраться!, Помощь |
8.3.2011, 23:10
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.12.2010 Из: Ugansk Пользователь №: 5 355 Авто:BMW 3 series |
У меня Супра 80 после свапа 2JZ-GE на 1JZ-GTE Twin Turbo. В_общем проблема вот в чём._Двигатель не раскручивает На холостой работе двигатель можно раскрутить до 5000 оборотов,_но если не давить сильно педаль, чтоб турбины не крутились. Заводит Сразу оглашаю что уже сделал! Топливный насос заменил, и фильтры тоже. Менял датчики распредвалов 2 штуки. Свечи новые. ЕКУ топливного насоса тоже менял. МАП сенсор менял. Хочу попробовать поменять датчик коленвала,_уже просто устал тыкать пальцом в небо! Помогите кто чем сможет. Заранее Всем благодарен за Помощь! Сообщение отредактировал Bakki™ - 9.3.2011, 9:39
Причина редактирования: Перевел с албанского.
Arnold Помогите разобраться! 8.3.2011, 23:10
Mr. Y пробовал с перемычкой (постоянно работающим насосо... 8.3.2011, 23:46
Arnold QUOTE (Mr. Y @ 9.3.2011, 1:50) пробовал с... 9.3.2011, 0:14
Mr. Y надо понять - проблема аппаратная или по менеджмен... 9.3.2011, 0:29
rom@888 Правила, п. 1.4.
Цитата1.4. При создании новой тем... 9.3.2011, 2:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:28 |
