Перебои в работе 2JZ-GTE!, Двигатель на горячую как будто глохнет периодически |
9.3.2011, 8:39
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 011 Авто:Soarer JZZ30 |
Приветствую всех!
Исходные данные - Соарер 30 MT(R154) с 2JZ-GTE non VVT-i с 147 Аристы на мозгах 147 Аристы АТ. Свечи новые денсо платина,в баке сард через контроллер, турбины в параллель. Суть в чем: Прихожу с утра, завожу, заводится с полпинка, ХХ отличный, прорелись полностью без проблем, поехали. Пока машина полностью не прогрелась, проблем никаких. Как прожаришь, мотор нагрелся и начинается следующее - при попытке ехать равномерно (т.е держать одни и те же обороты) или МЕДЛЕННО ускоряться машина начинает дергаться (как будто глохнет на доли секунд). При этом стоя на месте та же самая беда - при попытке держать ЛЮБЫЕ обороты (2000 рпм, 3000 рпм и т.д)- дергается. В последний раз вообще ехал на 3-ей и машина как будто глохла секунды на 2-3 и потом ехала опять...Казалось бы симптомы насоса - НО! Если нажать тапку в пол то что стоя на месте, что на ходу мотор выкручивается до отсечки без проблем Скидывал патрубки с интеркуллера - ничего не поменялось - такие же сбои. Т.е получается что трабл появляется с прогревом мотора и никак не зависит от турбо\атоморежима. У кого какие мысли? Может кто уже с таким сталкивался? Сообщение отредактировал antoxxxa - 9.3.2011, 11:31 -------------------- Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
antoxxxa Перебои в работе 2JZ-GTE! 9.3.2011, 8:39
antoxxxa Исправил название. 9.3.2011, 11:32
Igor Mac катушки, наконечники, провода живы? 9.3.2011, 12:05
Саша Топливный фильтр может забился? 9.3.2011, 12:18
antoxxxa Катушки,провода и топливный фильтр...при тапке в п... 9.3.2011, 12:25
Igor Mac скорее всего, но думаю вытащить их и глянуть на пр... 9.3.2011, 14:26
amazis может заливает свечи?
у меня такая же двига на са... 9.3.2011, 17:26
antoxxxa Так бы троил мотор, а тут прям как отсекает, т.е в... 9.3.2011, 17:25
antoxxxa Вот это уже интересно...но опять же - не заливает ... 9.3.2011, 17:34
amazis ну пока не прогреется воздуха больше (насильно для... 9.3.2011, 17:43
antoxxxa Так я уже на нем второй месяц езжу и проблемма как... 9.3.2011, 17:56
amazis ну и воздуха тоже больше и оборотов... хз. я свое... 9.3.2011, 18:09
antoxxxa Еще вспомнил - у меня лямбда штатная не подключена... 9.3.2011, 18:19
amazis я ездил и лямбдой и без.. на косе 3х контактна был... 9.3.2011, 18:24
antoxxxa Ну я говорю из за лямбды так глохнуть мотор не мож... 9.3.2011, 18:30
amazis а хх не может мозг еб...? 9.3.2011, 18:35
antoxxxa Причем тут ХХ? Не внимательно читаешь.Я же написал... 9.3.2011, 18:43
amazis точно, сорри... я все всегда на себя меряю.. у мен... 9.3.2011, 18:47
antoxxxa Нет, это точно не мой случай.У меня ХХ на машинне ... 9.3.2011, 18:52
antoxxxa Что сделал:
1. Поставил новые свечи НЖК с зазором... 15.3.2011, 10:14
АдвантюристЪ Очень похоже на провода, на холостом своей жизнью ... 15.3.2011, 10:29
RiddleSt Цитата(antoxxxa @ 15.3.2011, 11:18) Что с... 25.3.2011, 17:53
antoxxxa Про какие провода ты говоришь? Свечные высоковольт... 15.3.2011, 13:15
АдвантюристЪ А катушки не проверял? могут заглючить, знакомый м... 15.3.2011, 18:35
Mr. Y 2 amazis: пиши еще пожалуйста. Сразу видно сообщен... 15.3.2011, 18:59
antoxxxa Mr. Y, а по теме есть какие-нибудь мысли? 16.3.2011, 2:18
Mr. Y Цитата(antoxxxa @ 16.3.2011, 3:22) Mr. Y,... 16.3.2011, 10:57
amazis катушки как вариант тоже могут быть... посмотри на... 16.3.2011, 7:58
antoxxxa Разве когда мотор прогревается он на лямбду не смо... 16.3.2011, 12:05
Mr. Y На прогреве смесь богатится для стабильной работы ... 16.3.2011, 12:27
amazis может все проще.. где-нить утечка вакуума?... а то... 16.3.2011, 17:30
antoxxxa Ошибки не свежие, комп не обнулял, времени не было... 17.3.2011, 13:59
amazis может проблема в электрике (точнее начальная точка... 17.3.2011, 22:05
antoxxxa Проводка вся прозвонена, никаких косяков не найден... 18.3.2011, 12:24
solnzevo посмотри датчик абсолютного давления, была такая п... 18.3.2011, 12:43
amazis Цитата(antoxxxa @ 18.3.2011, 13:28) Прово... 18.3.2011, 20:25
antoxxxa Да,МАП тоже поменяю вместе с игнитором. О результа... 18.3.2011, 13:13
antoxxxa В общем опять жопа
По порядку.
Когда машину о... 19.3.2011, 8:37
solnzevo пусть электрик проверит напряжение на коммутаторе ... 20.3.2011, 8:27
antoxxxa Тоже есть предположение что либо ЕКУ мозг парит ли... 20.3.2011, 14:40
MaFi смотри фишки на катушках , было такое у меня фишка... 21.3.2011, 15:57
дваCURRENовода ну и че оказалось то? а то у меня такая же хня... 18.4.2011, 16:14
antoxxxa По поводу плавания оборотов оказалась микротрещина... 19.4.2011, 14:40
Alnur Приветствую Antoxxxa!
У меня схожая ситуация с... 26.4.2011, 18:06
antoxxxa Да никак не определишь. Просто уже от безвыходност... 27.4.2011, 11:41
Wolf_sw аналогичная проблема. 2 JZ-GTE . сток . кат выреза... 14.10.2011, 21:19
Wolf_sw народ посоветуйте чего... сегодня пол дня прокопал... 15.10.2011, 19:15
Mirex Не буду создавать отдкльную тему, напишу здесь, по... 16.10.2011, 0:30
Arbuz Свечи, мне чудицца нада поменять. Какой пробег у н... 16.10.2011, 18:36
Mirex 17000 тысяч пробег у свечей, уже поменял, на холос... 16.10.2011, 19:53
Arbuz 17к километров - это сразу? 17.10.2011, 18:43
Mirex нет за два года, зиму стоит она у меня, в общем пр... 17.10.2011, 19:11
Wolf_sw почти та же пробелма тока заводится идиально на хо... 17.10.2011, 20:26
Андрей.А При забитом фильтре или умирающем насосе, держало ... 17.10.2011, 20:26
Wolf_sw не свечи не катушки не мозги... что тогда ? 17.10.2011, 21:19
LeXa Цитата(Mirex @ 17.10.2011, 22:15) нет за ... 17.10.2011, 21:39
Wolf_sw так с холостыми обычно ок... не работает приезде п... 17.10.2011, 21:42
sedoi Возможно ответ ТУТ пост 47 19.1.2012, 12:04
Mirex Поменял свечи, все пропало, все отлично.... 19.1.2012, 20:20
SR_DK Всем привет . У меня 1JZ- GTE в стоке . Похожая пр... 28.1.2012, 13:31
amazis кто знает это ровно мотор работает или чет не так?... 28.1.2012, 14:13
SR_DK Где то час назад отключил фишку датчика холостого ... 28.1.2012, 19:03
SR_DK Вот снял датчик клапан ХХ разобрал. Все почистил. ... 29.1.2012, 16:16
меломан я просто поменял его на рабочий- и холостые появил... 30.1.2012, 5:17
SR_DK На днях обратно потавлю (уже прочищенный датчик кл... 30.1.2012, 20:56
SR_DK Обороты появились ! С прочищщеным датчик клапа... 1.2.2012, 17:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 6:42 |
