4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Atomic Sportscars, Интернет магазин тюнинга для Вашего автомобиля
Atomic
сообщение 9.3.2011, 15:15
Сообщение #21
Пользователь №: 5 085
Авто:Altezza
В наличии:
CRP Бустконтролер механический 1600р
__________________________________________________
Регулятор давления топлива с манометром 2080р
ATOMIC Соленоид буст-контроллера трехпортовый, с фитингами 2560р
http://www.atomic-shop.ru - интернет магазин тюнинга.
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 16.3.2011, 10:43
Сообщение #22
Авто:Altezza
CRP TH-13 Масляный радиатор ( 33х9х5см) 2880р
CRP TH-16 Масляный радиатор ( 33х11х5см) 3520р
CRP TH-19 Масляный радиатор ( 33х13.5х5см) 4480р
CRP TH-25 Масляный радиатор ( 33х17.5х5см) 4800р
CRP TH-28 Масляный радиатор ( 33х19.6х5см) 5440р
CRP TH-30 Масляный радиатор (33х21х5см) 5760р
CRP OCK Установочный комплект для масляного радиатора (без радиатора) 5760р
CRP R-OCK Установочный комплект масляного радиатора (под вынос фильтра) 8640р
Сообщение отредактировал Atomic - 16.3.2011, 10:44
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 18.3.2011, 14:27
Сообщение #23
Авто:Altezza
DSS TOSH5-HD Кардан Chromoly для Toyota Supra JZA80 Turbo 6-Speed
Цена 43200р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 19.3.2011, 12:29
Сообщение #24
Авто:Altezza
В наличии!
HKS Ремень ГРМ усиленный для Toyota 2JZ-GTE 7040р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 22.3.2011, 13:05
Сообщение #25
Авто:Altezza
WALBRO GSS342 Насос топливный погружной 3680р
WALBRO GSL392 Насос топливный выносной 4000р
WALBRO 400-791 Комплект для установки насоса 640р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
МоскалЪ
сообщение 27.3.2011, 12:09
Сообщение #26
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
Привет Atomic.
А я у вас 24.03.2011 (в пятницу) на сайте заказал вот эту штуковину: HKS 4299-RA011 Scramble Switch для F-CON за 3 200 р. (уже оплатил ЗАКАЗ № 99912) pleasantry.gif
Могу ли я Вас попросить, чтобы по-быстрее мне эту штуковину из Киева привезли? wink.gif
Atomic
сообщение 27.3.2011, 12:59
Сообщение #27
Авто:Altezza
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 29.3.2011, 10:17
Сообщение #28
Авто:Altezza
В наличии!
AEROMOTIVE AEI-11101 Насос топливный 70psi, серия А1000 18560р
SUMMIT RACING SUM-290101 Бак топливный, пластик, с противоотливом, 19л. 8000р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 31.3.2011, 10:27
Сообщение #29
Авто:Altezza
В наличии!
INVIDIA Фланец выхлопной системы 76мм 480р
INVIDIA Фланец выхлопной системы 64мм 320р
INVIDIA Прокладка выхлопной системы 76мм 192р
INVIDIA Прокладка выхлопной системы 64мм 256р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
MOTOR
сообщение 3.4.2011, 18:22
Сообщение #30
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Здравствуйте! Скажите в наличии есть у вас фланец V-band 3 или 4 для выхлопной системы.?
С уважением!
Atomic
сообщение 4.4.2011, 10:28
Сообщение #31
Авто:Altezza
С уважением!
Добрый день!
3х дюймовый ожидаем в течении двух недель, щас временно закончились
http://www.atomic-shop.ru/part/3231-VBF300M_3.0/
4х дюймовый на заказ около 4 недель, ценник около 1800р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 5.4.2011, 14:47
Сообщение #32
Авто:Altezza
Комплект кованых алюминиевых гаек 12 мм x 1.25, серебристые 2600р
Размер: 12 мм x 1.25
Длина: 33 мм
Диаметр: 20 мм
Материал: алюминий
Цвет: серебристый
Комплект кованых алюминиевых гаек 12 мм x 1.5, серебристые 2600р
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 33 мм
Диаметр: 20 мм
Материал: алюминий
Цвет: серебристый
Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.25, серебристые 2000р
Длина: 33 мм
Диаметр: 20 мм
Материал: сталь
Цвет: серебристый
Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.5, серебристые 2000р
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 33 мм
Диаметр: 20 мм
Материал: сталь
Цвет: серебристый
Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.25, черные 2000р
Длина: 33 мм
Диаметр: 20 мм
Материал: сталь
Цвет: черный
Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.5, черные 2000р
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 33 мм
Диаметр: 20 мм
Материал: сталь
Цвет: черный
Комплект кованых алюминиевых гаек с секреткой 12 мм x 1.5, красные 3100р
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 35 мм
Диаметр: 23 мм
Материал: алюминий
Цвет: красный
Комплект кованых алюминиевых гаек с секреткой 12 мм x 1.25, красные 3100р
Длина: 35 мм
Диаметр: 23 мм
Материал: алюминий
Цвет: красный
Комплект кованых алюминиевых гаек с секреткой 12 мм x 1.25, чёрные 3100р
Длина: 35 мм
Диаметр: 23 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный
Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.25 930р
Длина: 53 мм
Материал: сталь
Цвет: Polar Light
Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.25, чёрные 715р
Длина: 45 мм
Диаметр: 24 мм
Материал: сталь
Цвет: чёрный
Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.5, чёрные 715р
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 45 мм
Диаметр: 24 мм
Материал: сталь
Цвет: чёрный
Комплект секретных гаек M12 x 1.25, хром 950р
Длина: 36 мм
Материал: сталь
Цвет: хром
Комплект секретных гаек M12 x 1.5, хром
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 36 мм
Материал: сталь
Цвет: хром
Комплект кованых стальных болтов М12 x 1.50 под специальный ключ 90р
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 28 мм
Диаметр: 20 мм
Материал: сталь
Цвет: хром
Комплект кованых стальных болтов М12 x 1.50 под специальный ключ 96р
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 28 мм
Диаметр: 20 мм
Материал: сталь
Цвет: чёрный хром
Комплект секретных болтов M12 x 1.50, хром
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 28 мм
Материал: сталь
Цвет: хром
Комплект секретных болтов M12 x 1.50, чёрный хром
Размер: 12 мм x 1.5
Длина: 28 мм
Материал: сталь
Цвет: чёрный хром
Универсальная кованная алюминиевая проставка толщина (3mm) 1088р
Толщина: 3 мм
98 - 114,3
4H / 5 H
135
Универсальная кованная алюминиевая проставка толщина (5mm) 1136р
Толщина: 5 мм
98 - 114,3
4H / 5 H
135
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 7.4.2011, 13:36
Сообщение #33
Авто:Altezza
Новое поступление!
Оффициальный сайт
PERFORMANCEBOX PB03-EU-D Измерительный прибор (СЗУ, АЗУ, крепление на стекло, внешн.антенна и бокс) 30400р
PerformanceBox is a GPS based Performance meter for measuring your vehicle's speed, g-force and handling and helps you improve track driving skills.
Packed with features, it allows you to measure your 0-60, 0-100, 1/4 mile, Vmax, cornering G, braking G, Lap Times and much more.
There are so many features packed into this neat performance meter that we offer a 60 day money back guarantee if you are not completely satsified.
Performance Box is developed using LabSat, Racelogic's GPS Simulator, ensuring a high level of GPS accuracy.
PeformanceBox combine four products in one:
Performance Meter
Lap Timer
Data LoG-GEr
Power Calculator
PerformanceBox is available in three versions - PB01, PB02 and PB03. There are no differences in functionality between the three types, only in which peripherals are included with each unit:
PB01 contains the PerformanceBox, windscreen suction mount, in-car power supply, and software / manual CD.
PB02 contains the PerformanceBox, windscreen suction mount, in-car power supply, USB cable for connection to PC, 2Gb SD card, mains power supply, and software / manual CD.
PB03 is as PB02, but also includes a professional carry case and an external antenna
How Does PerformanceBox Work?
Housed inside the PerformanceBox is a high performance 10Hz GPS engine, which measures Speed, Postion, Acceleration and Heading ten times a second.
PeformanceBox is equipped with an MMC/SD Flash memory card socket. This allows 10Hz logging of Time, Distance, Speed, Position, G-force, Lap Times, and Split Times.
Data loG-GEd to the MMC flash card can be analysed in detail using the PC software provided. For convenience, PerformanceBox can be connected to the USB port of a PC compatible computer to download information stored on the memory card.
PERFORMANCEBOX PB02-EU-D Измерительный прибор (СЗУ, АЗУ и крепление на стекло в к-те) 24000р
PERFORMANCEBOX PB01-D Измерительный прибор (АЗУ и крепление на стекло в к-те) 22400р
PERFORMANCEBOX RLACS070 GPS-антенна вшенняя для измерительного прибора 2400р
PERFORMANCEBOX RLCAB041 Автомобильное зарядное устройство (АЗУ) 1600р
Сообщение отредактировал Atomic - 7.4.2011, 13:36
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
МоскалЪ
сообщение 11.4.2011, 19:13
Сообщение #34
Из: Краснодар
Свой заказец я получил! Огромное спасибо за оперативность и качество drinks.gif
Atomic
сообщение 12.4.2011, 10:20
Сообщение #35
Авто:Altezza
Спасибо :)
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 18.4.2011, 9:12
Сообщение #36
Авто:Altezza
ATOMIC OS-M18 Адаптор под Т масла M18 1120р
ATOMIC OS-M19 Адаптор под Т масла M19 1120р
ATOMIC OS-M20 Адаптор под Т масла M20 1120р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 20.4.2011, 10:39
Сообщение #37
Авто:Altezza
Цитата(Atomic @ 18.4.2011, 11:16) *
В наличии!
WILWOOD 2608419 Регулятор тормозных усилий 2560р
TILTON 901003 Регулятор тормозных усилий (флажек) 5600р
TILTON 902003 Регулятор тормозных усилий (краник) 6400р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 26.5.2011, 14:16
Сообщение #38
Авто:Altezza
Новое поступление датчиков STRI!
Серия CS - с прозрачным стеклом, SLM - с тонированным
В комплект каждого датчика входит:
Показометр
Сенсор
Стакан и козырек для установки
Крепежный материал
ТО ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Датчики давления наддува
STRI CS6001B Датчик давления наддува 60 мм (черный) 4800р
STRI CS6010B Датчик давления наддува 3bar 60 мм (черный) 5120р
STRI CS6001W Датчик давления наддува 60 мм (белый) 4800р
STRI CS6010W Датчик давления наддува 3bar 60 мм (белый) 5120р
STRI SLM5201 Датчик давления наддува SLM 52мм (белая подсветка) 5760р
STRI SLM5210 Датчик давления наддува 3bar SLM 52мм (белая подсветка) 5760р
STRI SLM5231 Датчик давления наддува SLM 52мм (красная подсветка) 5760р
STRI SLM5240 Датчик давления наддува 3bar SLM 52мм (красная подсветка 5760р
STRI SLM6001 Датчик давления наддува SLM 60мм (белая подсветка) 5760р
STRI SLM6010 Датчик давления наддува 3bar SLM 60мм (белая подсветка) 5760р
STRI SLM6031 Датчик давления наддува SLM 60мм (красная подсветка) 5760р
STRI SLM6040 Датчик давления наддува 3bar SLM 60мм (красная подсветка) 5760р
Датчики давления масла
STRI CS6004B Датчик давления масла 60 мм (черный) 5760р
STRI CS6004W Датчик давления масла 60 мм (белый) 5760р
STRI SLM5204 Датчик давления масла SLM 52мм (белая подсветка) 6400р
STRI SLM5234 Датчик давления масла SLM 52мм (красная подсветка) 6400р
STRI SLM6004 Датчик давления масла SLM 60мм (белая подсветка) 6400р
STRI SLM6034 Датчик давления масла SLM 60мм (красная подсветка) 6400р
STRI CS6005B Датчик давления топлива 60 мм (черный) 5760р
STRI CS6005W Датчик давления топлива 60 мм (белый) 5760р
STRI SLM5205 Датчик давления топлива SLM 52мм (белая подсветка) 6400р
STRI SLM5235 Датчик давления топлива SLM 52мм (красная подсветка) 6400р
STRI SLM6005 Датчик давления топлива SLM 60мм (белая подсветка) 6400р
STRI SLM6035 Датчик давления топлива SLM 60мм (красная подсветка) 6400р
Датчики температуры выхлопных газов
STRI CS6006B Датчик температуры выхлопных газов 60 мм (черный) 5120р
STRI CS6006W Датчик температуры выхлопных газов 60 мм (белый) 5120р
STRI SLM5206 Датчик температуры выхлопных газов SLM 52мм (белая подсветка) 5760р
STRI SLM5236 Датчик температуры выхлопных газов SLM 52мм (красная подсветка)[/url 5760р
[url="http://www.atomic-shop.ru/part/560-STRI_SLM6006/"]STRI SLM6006 Датчик температуры выхлопных газов SLM 60мм (белая подсветка)
5760р
STRI SLM6036 Датчик температуры выхлопных газов SLM 60мм (красная подсветка) 5760р
Датчики температуры масла
STRI CS6003B Датчик температуры масла 60 мм (черный) 3520р
STRI CS6003W Датчик температуры масла 60 мм (белый) 3520р
STRI SLM5203 Датчик температуры масла SLM 52мм (белая подсветка) 3840р
STRI SLM5233 Датчик температуры масла SLM 52мм (красная подсветка) 3840р
STRI SLM6003 Датчик температуры масла SLM 60мм (белая подсветка) 3840р
STRI SLM6033 Датчик температуры масла SLM 60мм (красная подсветка) 3840р
Датчики температуры воды
STRI CS6002B Датчик температуры воды 60 мм (черный) 3520р
STRI CS6002W Датчик температуры воды 60 мм (белый) 3520р
STRI SLM5202 Датчик температуры воды SLM 52мм (белая подсветка) 3840р
STRI SLM5232 Датчик температуры воды SLM 52мм (красная подсветка) 3840р
STRI SLM6002 Датчик температуры воды SLM 60мм (белая подсветка) 3840р
STRI SLM6032 Датчик температуры воды SLM 60мм (красная подсветка) 3840р
Сообщение отредактировал Atomic - 26.5.2011, 14:16
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 26.5.2011, 14:25
Сообщение #39
Авто:Altezza
Датчики давления во впускном коллекторе
STRI CS6009B Датчик давления во впускном коллекторе 60 мм (черный) 4800р
STRI CS6009W Датчик давления во впускном коллекторе 60 мм (белый) 4800р
STRI SLM6009 Датчик давления во впускном коллекторе SLM 60мм (белая подсветка) 5760р
STRI SLM6039 Датчик давления во впускном коллекторе SLM 60мм (красная подсветка)
5760р
Тахометры
STRI CS6007B Тахометр 60 мм (черный) 3200р
STRI CS6007W Тахометр 60 мм (белый) 3200р
STRI SLM6007 Тахометр SLM 60мм (белая подсветка) 3840р
STRI SLM6037 Тахометр SLM 60мм (красная подсветка) 3840р
Так же хотелось бы обратить Ваше внимание, что для установки датчиков давления масла и температуры масла, необходимы адапторы под сенсоры.
STRI WTSA-28 Адаптор под шланг 28mm 640р
STRI WTSA-30 Адаптор под шланг 30mm 640р
STRI WTSA-32 Адаптор под шланг 32mm 640р
STRI WTSA-34 Адаптор под шланг 34mm 576р
STRI WTSA-36 Адаптор под шланг 36mm 576р
STRI WTSA-38 Адаптор под шланг 38mm 576р
STRI WTSA-40 Адаптор под шланг 40mm 576р
ATOMIC Переходник под датчик давления топлива 960р
Так же всегда в наличии сенсоры для датчиков STRI
STRI GSP-MP01 Сенсор давления наддува 2240р
STRI GSP-MP02 Сенсор давления масла / топлива 3200р
STRI GSP-MT01 Сенсор Т выхлопных газов 2240р
STRI GSP-MT02 Сенсор Т масла / воды 800р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
Atomic
сообщение 1.6.2011, 9:51
Сообщение #40
Авто:Altezza
В наличии
ATOMIC TH-UN-15 Термоизоляционный чехол универсальный, d=1.5см, 1метр 480р
ATOMIC TH-UN-20 Термоизоляционный чехол универсальный, d=2см, 1метр 640р
ATOMIC TH-UN-25 Термоизоляционный чехол универсальный, d=2.5см, 1метр 800р
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:32
