Не заводится 2JZ GTE, не работает бензонасос
Tyler
сообщение 17.3.2011, 22:19
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
помогите пож. неопытному суправоду, не качает бензонасос! Все работало.Потек радиатор печки, разобрал панель, поменял его, еще поменял бенз. фильтр, что под двигателем, собрал панель - завожу: стартер крутит, бенз не идет, в шлаге, после фильтра нет бенза (при повороте ключа - звука бенз мотора нет). Посмотрел предохи - все целы. Нет хорошего электрика, да и хочется самому разобраться. Может кто сталкивался? sorry.gif
amazis
сообщение 17.3.2011, 22:49
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
замкни на диагностической колодке (под капотом, на ней написано DIAGNOSTIC) контакты B+ и FP так ты запустишь насос на прямую (его будет слышно, если работает)
мое мнение, что где то фишку забыл накинуть когда обратно собирал
проверь фишки те что слева в ногах пассажира
у меня раз коротнул в баке насос гтровский smile.gifsmile.gif падла и спалил топливный контроллер.. я на прямую с саба плюс на него подал, чтоб до дома доехать и так неделю каталсяsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif) майфун выключаешь и насос прицепом забавный противоугон прям получился
Саша
сообщение 18.3.2011, 1:43
Пользователь №: 1 591
Как выяснилось, звука при повороте ключа и не должно быть! Насос начинает работать вместе со стартером. Проверь той ли стороной поставил фильтр-там стрелка в направлении тока бензина. Это самое простое с чего начать.
Mr. Y
сообщение 18.3.2011, 2:00
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
бенз все равно пройдет если фильтр не той стороной поставить
GTEpowered
сообщение 18.3.2011, 7:29
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Амазис, у меня JZZ31 но в диагностической колодке нет пина Fuel Pump)
amazis
сообщение 18.3.2011, 7:39
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
у меня тоже сарай 98г все есть:):):):) сейчас на GTE вроде тоже есть
а разве на оригинальных фильтрах не стоит запорный клапан (шарик на выходе)? чтоб топливо из рейки назад не стекало?
на аналогах то точно нет разницы направления...
Mr. Y
сообщение 18.3.2011, 9:16
Авто:FX35
шарик стоит в бензонасосе, в фильтре ни разу не видел
Tyler
сообщение 18.3.2011, 17:59
Из: Ростов на Дону
Спасибо, попробую завтра с утра, разъём этот знаю, надеюсь просто что-то забыл, приятно что есть у кого спросить совет rolleyes.gif
Саша
сообщение 19.3.2011, 1:48
У меня вот так, в обратку не идет, проверял компрессором:
Mr. Y
сообщение 19.3.2011, 2:08
Авто:FX35
молодец, я искренне рад что у тебя обратный клапан встроен в фильтр smile.gif Я таких фильтров не встречал среди тех, что снимал с 80 и 70 (а они были с надписью "Toyota").
Tyler
сообщение 19.3.2011, 19:18
Из: Ростов на Дону
Сегодня приехал в гараж, сразу полез проверить все-ли подключил, одна фишка была не вславленна (у ног пассажира), подключил и довольный стал заводить, но без изменений - бензонасос молчит mega_shok.gif проверил - предохи целы. Обратил внимание что стрелка температуры при повороте ключа не реагирует и чек не горит, значит мозги не работают?
Mr. Y
сообщение 20.3.2011, 1:12
Авто:FX35
не горит чек = нет питания на мозг. Делайте выводы.
Саша
сообщение 20.3.2011, 3:00
Питание на мозг идет через большой рыжий коннектор. Он отличается по способу соединения от остальных. В потемках его можно соединить и он даже издаст характерный щелчек, но соединения пинов не произойдет. На нем еще специалный рычаг, которым надо папу дожимать и фиксировать. Посмотри, может оно.
Tyler
сообщение 20.3.2011, 23:21
Из: Ростов на Дону
Саша спасибо тебе огромное! все как ты и сказал - дожал этот рыжий разьем и двигун заурчал yahoo.gif правда правое табло (там где чек) все равно не работает, а слева загорелась лампа которой я не знаю Прикрепленное изображение похоже придется звать электрия. И еще раз спасибо всем кто откликнулся!
сообщение 21.3.2011, 1:20
У меня такое было, когда развернуло пару раз подряд на 360.
Может это предупреждение температуры в диффе.
В мануалах этой картинки нет, но судя по всему может и дифф.
Ну или сходи пообедай. А то похоже на кастрюлю с горячей едой =)
Сообщение отредактировал moviegear - 21.3.2011, 1:21
Mr. Y
сообщение 21.3.2011, 2:26
Авто:FX35
сообщение 21.3.2011, 2:33
Блин, голова ты, мил человек!
Tyler
сообщение 21.3.2011, 7:42
Из: Ростов на Дону
ну катализатор не кастрюля:-) ночто с ней (лампочкой) делать? раньше не горела, чую не к добру это!
master
сообщение 21.3.2011, 8:03
Пользователь №: 4 538
насколько я знаю это лампа температуры в катализаторе, если там очень жарко, то загорается эта лампочка, у меня этот датчик вообще отрезан, он не на что не влияет
solnzevo
сообщение 21.3.2011, 8:12
Из: омск обл.
Пользователь №: 4 880
Авто:езжу на белой Supra 80
если стоит катализатор, и топливо не успевает всё сгореть в двигателе то оно догарает в катализаторе, при этом катализатор перегревается и загорается эта лампа, но сразу после заводки двигателя она не загорится
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:08
