Atomic Sportscars, Интернет магазин тюнинга для Вашего автомобиля |
9.3.2011, 15:15
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 085 Авто:Altezza |
В наличии:
CRP Бустконтролер механический 1600р ![]() __________________________________________________ CRP Бустконтролер механический 1600р ![]() __________________________________________________ Регулятор давления топлива с манометром 2080р ![]() __________________________________________________ ATOMIC Соленоид буст-контроллера трехпортовый, с фитингами 2560р ![]() __________________________________________________ -------------------- |
16.3.2011, 10:43
CRP TH-13 Масляный радиатор ( 33х9х5см) 2880р
![]() _______________________________________ CRP TH-16 Масляный радиатор ( 33х11х5см) 3520р ![]() _______________________________________ CRP TH-19 Масляный радиатор ( 33х13.5х5см) 4480р ![]() _______________________________________ CRP TH-25 Масляный радиатор ( 33х17.5х5см) 4800р ![]() _______________________________________ CRP TH-28 Масляный радиатор ( 33х19.6х5см) 5440р ![]() _______________________________________ CRP TH-30 Масляный радиатор (33х21х5см) 5760р ![]() _______________________________________ CRP OCK Установочный комплект для масляного радиатора (без радиатора) 5760р ![]() _______________________________________ CRP R-OCK Установочный комплект масляного радиатора (под вынос фильтра) 8640р ![]() _______________________________________ Сообщение отредактировал Atomic - 16.3.2011, 10:44 -------------------- |
18.3.2011, 14:27
19.3.2011, 12:29
22.3.2011, 13:05
WALBRO GSS342 Насос топливный погружной 3680р
![]() _________________________________________________ WALBRO GSL392 Насос топливный выносной 4000р ![]() _________________________________________________ WALBRO 400-791 Комплект для установки насоса 640р ![]() _________________________________________________ -------------------- |
27.3.2011, 12:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.8.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1 397 Авто:Toyota Supra JZA80 T88, MB CLS55 |
Привет Atomic.
А я у вас 24.03.2011 (в пятницу) на сайте заказал вот эту штуковину: HKS 4299-RA011 Scramble Switch для F-CON за 3 200 р. (уже оплатил ЗАКАЗ № 99912) Эх, поздно я узнал, что мог бы скидку 5% получить Могу ли я Вас попросить, чтобы по-быстрее мне эту штуковину из Киева привезли? -------------------- |
27.3.2011, 12:59
Ответил в ЛС
29.3.2011, 10:17
В наличии!
AEROMOTIVE AEI-11101 Насос топливный 70psi, серия А1000 18560р ![]() _________________________________________________ SUMMIT RACING SUM-290101 Бак топливный, пластик, с противоотливом, 19л. 8000р ![]() _________________________________________________ -------------------- |
31.3.2011, 10:27
В наличии!
INVIDIA Фланец выхлопной системы 76мм 480р ![]() _________________________________________________ INVIDIA Фланец выхлопной системы 64мм 320р ![]() _________________________________________________ INVIDIA Прокладка выхлопной системы 76мм 192р ![]() _________________________________________________ INVIDIA Прокладка выхлопной системы 64мм 256р ![]() _________________________________________________ -------------------- |
3.4.2011, 18:22
Здравствуйте! Скажите в наличии есть у вас фланец V-band 3 или 4 для выхлопной системы.?
С уважением! |
4.4.2011, 10:28
Здравствуйте! Скажите в наличии есть у вас фланец V-band 3 или 4 для выхлопной системы.? С уважением! Добрый день! 3х дюймовый ожидаем в течении двух недель, щас временно закончились http://www.atomic-shop.ru/part/3231-VBF300M_3.0/ 4х дюймовый на заказ около 4 недель, ценник около 1800р -------------------- |
5.4.2011, 14:47
Новое поступление гаек и болтов TPI
Комплект кованых алюминиевых гаек 12 мм x 1.25, серебристые 2600р Размер: 12 мм x 1.25 Длина: 33 мм Диаметр: 20 мм Материал: алюминий Цвет: серебристый ![]() _________________________________________________ Комплект кованых алюминиевых гаек 12 мм x 1.5, серебристые 2600р Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 33 мм Диаметр: 20 мм Материал: алюминий Цвет: серебристый ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.25, серебристые 2000р Размер: 12 мм x 1.25 Длина: 33 мм Диаметр: 20 мм Материал: сталь Цвет: серебристый ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.5, серебристые 2000р Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 33 мм Диаметр: 20 мм Материал: сталь Цвет: серебристый ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.25, черные 2000р Размер: 12 мм x 1.25 Длина: 33 мм Диаметр: 20 мм Материал: сталь Цвет: черный ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.5, черные 2000р Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 33 мм Диаметр: 20 мм Материал: сталь Цвет: черный ![]() _________________________________________________ Комплект кованых алюминиевых гаек с секреткой 12 мм x 1.5, красные 3100р Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 35 мм Диаметр: 23 мм Материал: алюминий Цвет: красный ![]() _________________________________________________ Комплект кованых алюминиевых гаек с секреткой 12 мм x 1.25, красные 3100р Размер: 12 мм x 1.25 Длина: 35 мм Диаметр: 23 мм Материал: алюминий Цвет: красный ![]() _________________________________________________ Комплект кованых алюминиевых гаек с секреткой 12 мм x 1.25, чёрные 3100р Размер: 12 мм x 1.25 Длина: 35 мм Диаметр: 23 мм Материал: алюминий Цвет: черный ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.25 930р Размер: 12 мм x 1.25 Длина: 53 мм Материал: сталь Цвет: Polar Light ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.25, чёрные 715р Размер: 12 мм x 1.25 Длина: 45 мм Диаметр: 24 мм Материал: сталь Цвет: чёрный ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных гаек 12 мм x 1.5, чёрные 715р Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 45 мм Диаметр: 24 мм Материал: сталь Цвет: чёрный ![]() _________________________________________________ Комплект секретных гаек M12 x 1.25, хром 950р Размер: 12 мм x 1.25 Длина: 36 мм Материал: сталь Цвет: хром ![]() _________________________________________________ Комплект секретных гаек M12 x 1.5, хром Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 36 мм Материал: сталь Цвет: хром ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных болтов М12 x 1.50 под специальный ключ 90р Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 28 мм Диаметр: 20 мм Материал: сталь Цвет: хром ![]() _________________________________________________ Комплект кованых стальных болтов М12 x 1.50 под специальный ключ 96р Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 28 мм Диаметр: 20 мм Материал: сталь Цвет: чёрный хром ![]() _________________________________________________ Комплект секретных болтов M12 x 1.50, хром Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 28 мм Материал: сталь Цвет: хром ![]() _________________________________________________ Комплект секретных болтов M12 x 1.50, чёрный хром Размер: 12 мм x 1.5 Длина: 28 мм Материал: сталь Цвет: чёрный хром ![]() _________________________________________________ Универсальная кованная алюминиевая проставка толщина (3mm) 1088р Толщина: 3 мм 98 - 114,3 4H / 5 H 135 ![]() _________________________________________________ Универсальная кованная алюминиевая проставка толщина (5mm) 1136р Толщина: 5 мм 98 - 114,3 4H / 5 H 135 ![]() _________________________________________________ -------------------- |
7.4.2011, 13:36
Новое поступление!
Оффициальный сайт PERFORMANCEBOX PB03-EU-D Измерительный прибор (СЗУ, АЗУ, крепление на стекло, внешн.антенна и бокс) 30400р PerformanceBox is a GPS based Performance meter for measuring your vehicle's speed, g-force and handling and helps you improve track driving skills. Packed with features, it allows you to measure your 0-60, 0-100, 1/4 mile, Vmax, cornering G, braking G, Lap Times and much more. There are so many features packed into this neat performance meter that we offer a 60 day money back guarantee if you are not completely satsified. Performance Box is developed using LabSat, Racelogic's GPS Simulator, ensuring a high level of GPS accuracy. PeformanceBox combine four products in one: Performance Meter Lap Timer Data LoG-GEr Power Calculator PerformanceBox is available in three versions - PB01, PB02 and PB03. There are no differences in functionality between the three types, only in which peripherals are included with each unit: PB01 contains the PerformanceBox, windscreen suction mount, in-car power supply, and software / manual CD. PB02 contains the PerformanceBox, windscreen suction mount, in-car power supply, USB cable for connection to PC, 2Gb SD card, mains power supply, and software / manual CD. PB03 is as PB02, but also includes a professional carry case and an external antenna How Does PerformanceBox Work? Housed inside the PerformanceBox is a high performance 10Hz GPS engine, which measures Speed, Postion, Acceleration and Heading ten times a second. PeformanceBox is equipped with an MMC/SD Flash memory card socket. This allows 10Hz logging of Time, Distance, Speed, Position, G-force, Lap Times, and Split Times. Data loG-GEd to the MMC flash card can be analysed in detail using the PC software provided. For convenience, PerformanceBox can be connected to the USB port of a PC compatible computer to download information stored on the memory card. ![]() ![]() ![]() _________________________________________________ PERFORMANCEBOX PB02-EU-D Измерительный прибор (СЗУ, АЗУ и крепление на стекло в к-те) 24000р ![]() _________________________________________________ PERFORMANCEBOX PB01-D Измерительный прибор (АЗУ и крепление на стекло в к-те) 22400р ![]() _________________________________________________ PERFORMANCEBOX RLACS070 GPS-антенна вшенняя для измерительного прибора 2400р ![]() _________________________________________________ PERFORMANCEBOX RLCAB041 Автомобильное зарядное устройство (АЗУ) 1600р ![]() _________________________________________________ Сообщение отредактировал Atomic - 7.4.2011, 13:36 -------------------- |
11.4.2011, 19:13
Свой заказец я получил! Огромное спасибо за оперативность и качество
12.4.2011, 10:20
Свой заказец я получил! Огромное спасибо за оперативность и качество Спасибо :) -------------------- |
18.4.2011, 9:12
ATOMIC OS-M18 Адаптор под Т масла M18 1120р
ATOMIC OS-M19 Адаптор под Т масла M19 1120р ATOMIC OS-M20 Адаптор под Т масла M20 1120р
20.4.2011, 10:39
ATOMIC OS-M18 Адаптор под Т масла M18 1120р ATOMIC OS-M19 Адаптор под Т масла M19 1120р ATOMIC OS-M20 Адаптор под Т масла M20 1120р ![]() В наличии! WILWOOD 2608419 Регулятор тормозных усилий 2560р ![]() _________________________________________________ TILTON 901003 Регулятор тормозных усилий (флажек) 5600р ![]() _________________________________________________ TILTON 902003 Регулятор тормозных усилий (краник) 6400р ![]() _________________________________________________ -------------------- |
1.6.2011, 9:51
В наличии
ATOMIC TH-UN-15 Термоизоляционный чехол универсальный, d=1.5см, 1метр 480р ATOMIC TH-UN-20 Термоизоляционный чехол универсальный, d=2см, 1метр 640р ATOMIC TH-UN-25 Термоизоляционный чехол универсальный, d=2.5см, 1метр 800р
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 18:56 |
