Не заводится 2JZ GTE, не работает бензонасос
Tyler
сообщение 17.3.2011, 22:19
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
помогите пож. неопытному суправоду, не качает бензонасос! Все работало.Потек радиатор печки, разобрал панель, поменял его, еще поменял бенз. фильтр, что под двигателем, собрал панель - завожу: стартер крутит, бенз не идет, в шлаге, после фильтра нет бенза (при повороте ключа - звука бенз мотора нет). Посмотрел предохи - все целы. Нет хорошего электрика, да и хочется самому разобраться. Может кто сталкивался? sorry.gif
- timofeiugpa   Не заводится 2JZ GTE   17.3.2011, 22:19
- - amazis   замкни на диагностической колодке (под капотом, на...   17.3.2011, 22:49
|- - Саша   Как выяснилось, звука при повороте ключа и не долж...   18.3.2011, 1:43
- - Mr. Y   бенз все равно пройдет если фильтр не той стороной...   18.3.2011, 2:00
- - GTEpowered   Амазис, у меня JZZ31 но в диагностической колодке ...   18.3.2011, 7:29
- - amazis   у меня тоже сарай 98г все есть:):):):) сейчас на G...   18.3.2011, 7:39
- - Mr. Y   шарик стоит в бензонасосе, в фильтре ни разу не ви...   18.3.2011, 9:16
- - timofeiugpa   Спасибо, попробую завтра с утра, разъём этот знаю,...   18.3.2011, 17:59
- - Саша   Цитата(Mr. Y @ 18.3.2011, 7:04) бенз все ...   19.3.2011, 1:48
- - Mr. Y   молодец, я искренне рад что у тебя обратный клапан...   19.3.2011, 2:08
- - timofeiugpa   Сегодня приехал в гараж, сразу полез проверить все...   19.3.2011, 19:18
- - Mr. Y   не горит чек = нет питания на мозг. Делайте выводы...   20.3.2011, 1:12
- - Саша   Питание на мозг идет через большой рыжий коннектор...   20.3.2011, 3:00
- - timofeiugpa   Саша спасибо тебе огромное! все как ты и сказа...   20.3.2011, 23:21
- - moviegear   У меня такое было, когда развернуло пару раз подря...   21.3.2011, 1:20
- - Mr. Y   это катализатор, а не кастрюля   21.3.2011, 2:26
- - moviegear   Блин, голова ты, мил человек! Да да, это точно...   21.3.2011, 2:33
- - timofeiugpa   ну катализатор не кастрюля:-) ночто с ней (лампочк...   21.3.2011, 7:42
|- - master   насколько я знаю это лампа температуры в катализат...   21.3.2011, 8:03
|- - solnzevo   если стоит катализатор, и топливо не успевает всё ...   21.3.2011, 8:12
- - drool   Слева от ног водителя отогни ковер (в р-не колен),...   21.3.2011, 11:03
- - Блек   Дабы не захламлять форум отпишусь в этой теме. Ля...   28.5.2012, 8:45
- - Блек   Походу есть мысля - скорее всего неправильно выста...   28.5.2012, 9:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:00
