Турбины не дуют вообще, Турбины не дуют вообще |
20.3.2011, 12:03
Суть проблемы такова, завел авто, поехал прокатиться, датчик буста всегда показывает вакуум. До меня на машине был параллельный наддув, я разок прокатился, турбинки дули, зимой переделал на последовательный, все делал по схемам, сто раз проверил и в итоге тачка не едет вообще. В чем может быть проблема? С горячей частью турбинки наврятли что то могло случиться т.к. машина стояла всю зиму. Я в растерянности, где что смотреть?
Проблема я так понимаю в первой турбине, т.к. буста нет соответственно EGCV и IACV не открываются и вторая турбина не дует. Может WGV клапан закис в открытом положении и пускает все газы в обход первой турбины? Сообщение отредактировал master - 20.3.2011, 14:54 |
master Турбины не дуют вообще 20.3.2011, 12:03
Naxys Сам ответил на свой вопрос. смотри клапаны. Посмот... 20.3.2011, 12:56
master просто хочу чтоб опытные и грамотные люди подтверд... 20.3.2011, 13:29
antoxxxa Отключи все VSV кланана (сними разъемы с них), заг... 20.3.2011, 14:46
master сенсор в разрез мапа подключен.
Я попутал, был пар... 20.3.2011, 14:52
antoxxxa Тогда рассказывай подробно что сделал, как что куд... 20.3.2011, 15:32
master Вот схема, зеленой линии у меня нет
и немного фо... 20.3.2011, 15:37
TRAXXs Может пайп на интрекуллере слетел? =) 20.3.2011, 16:35
master нет, это я все проверил, да и если бы это имело ме... 20.3.2011, 16:49
amazis а как до тебя было переделано в параллель? может т... 20.3.2011, 19:13
amazis скинь пайп на кулер со стороны турбин - погазуй, м... 20.3.2011, 19:24
master EGCV был зафиксирован в открытом положении, IACV б... 21.3.2011, 3:43
antoxxxa Мотор бы работал вообще без проблем и не шелохнулс... 21.3.2011, 11:24
Sub antoxxxa, чтобы что-то так категорично утверждать,... 21.3.2011, 12:04
antoxxxa Sub
Да че то тупанул я 21.3.2011, 14:59
master 2 antoxxxa там и фильтра нет это так фотки в про... 21.3.2011, 15:46
master Сегодня меня ждал еще один сюрприз, не приятный.
В... 22.3.2011, 7:01
Belashoff Масло + ОЖ? 22.3.2011, 7:51
IQ200 обычно масло плюс ож - это эмульсия ее не с чем не... 24.3.2011, 4:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 0:27 |
