Турбины не дуют вообще, Турбины не дуют вообще
master
сообщение 20.3.2011, 12:03
Пользователь №: 4 538
Суть проблемы такова, завел авто, поехал прокатиться, датчик буста всегда показывает вакуум. До меня на машине был параллельный наддув, я разок прокатился, турбинки дули, зимой переделал на последовательный, все делал по схемам, сто раз проверил и в итоге тачка не едет вообще. В чем может быть проблема? С горячей частью турбинки наврятли что то могло случиться т.к. машина стояла всю зиму. Я в растерянности, где что смотреть?
Проблема я так понимаю в первой турбине, т.к. буста нет соответственно EGCV и IACV не открываются и вторая турбина не дует.
Может WGV клапан закис в открытом положении и пускает все газы в обход первой турбины?
Сообщение отредактировал master - 20.3.2011, 14:54
Ответов (1 - 18)
Naxys
сообщение 20.3.2011, 12:56
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Сам ответил на свой вопрос. смотри клапаны. Посмотри в поиске .
icq: 632685445
Skype: Naxys888
master
сообщение 20.3.2011, 13:29
просто хочу чтоб опытные и грамотные люди подтвердили мои догадкиsmile.gif я не считаю себя чудо механикомsmile.gif
antoxxxa
сообщение 20.3.2011, 14:46
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
Отключи все VSV кланана (сними разъемы с них), заглуши вакуумные линии от задроссельного пространства к ним. Заслонку на выхлопе EGSV открой (самое простое я ввернул туда длинный болт который ее открыл) и открой заслонку у второй турбины IACV (я зафиксировал ее проволокой) это и будет параллельный наддув. И посмотри дует или нет. Если не дует опрессовывай впуск на утечки. И еще, как точнее куда подключен сенсор буста?Подключи его в разрыв МАПа и посмотри.
Еще учти что до 3000рпм в параллель машина труп, потом начинается веселуха.
Сообщение отредактировал antoxxxa - 20.3.2011, 14:50
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
master
сообщение 20.3.2011, 14:52
сенсор в разрез мапа подключен.
Я попутал, был параллельный я переделал на последовательныйsmile.gif 1-ый пост исправил.
Машина трупее трупа сейчас, 5-ой точкой чувствую что она даже на 225 атмо л.с. не едет.
Сообщение отредактировал master - 20.3.2011, 14:56
antoxxxa
сообщение 20.3.2011, 15:32
Авто:Soarer JZZ30
Тогда рассказывай подробно что сделал, как что куда подключал. Иначе гадание на кофейной гуще.
master
сообщение 20.3.2011, 15:37
Вот схема, зеленой линии у меня нет
и немного фоток
Сообщение отредактировал master - 20.3.2011, 15:43
TRAXXs
сообщение 20.3.2011, 16:35
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Может пайп на интрекуллере слетел? =)
Mazda RX-7 FD3S
master
сообщение 20.3.2011, 16:49
нет, это я все проверил, да и если бы это имело место, то мотор бы не ровно работал, подсос воздуха бы был.
amazis
сообщение 20.3.2011, 19:13
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
а как до тебя было переделано в параллель? может там внутри все вырезано (по грамотному!)
amazis
сообщение 20.3.2011, 19:24
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
скинь пайп на кулер со стороны турбин - погазуй, мож все таки надувают (мож кулер дырявый или пайпы)
master
сообщение 21.3.2011, 3:43
EGCV был зафиксирован в открытом положении, IACV был подключен в обход своего VSV клапана - это я точно помню, остальные клапана даже не вспомню.
блоу (TIAL) что то стравливает, но открывается совсем маленько.
Если куллер или пайпы были дырявыми, то мотор же не ровно работал бы, разве нет? но гляну на всякий случай
Сообщение отредактировал master - 21.3.2011, 3:49
antoxxxa
сообщение 21.3.2011, 11:24
Авто:Soarer JZZ30
Мотор бы работал вообще без проблем и не шелохнулся бы даже если вообще патрубок открутить и снять wink.gif Он же на МАПе.Кстати на фото у тебя два клапана которые на впуске сверху стоят вообще не подключены
Сообщение отредактировал antoxxxa - 21.3.2011, 11:26
сообщение 21.3.2011, 12:04
antoxxxa, чтобы что-то так категорично утверждать, сначала неплохо бы уточнить модификацию двигателя. У автора мотор с VVT-i, соотв-но стоит MAF+MAP. Сними патрубок и лучшее, что получится - черный дым из выхлопа.
master, смотри вестгейт, может действительно он заклинил в открытом положении. Иначе не вижу, куда еще может буст деваться. Ну разве что горячих крыльчаток на турбине(ах) просто нет. Переделай на время обратно, в параллель. Если будут дуть, значит турбины живые.
antoxxxa
сообщение 21.3.2011, 14:59
Авто:Soarer JZZ30
Сообщение отредактировал antoxxxa - 21.3.2011, 14:59
master
сообщение 21.3.2011, 15:46
2 antoxxxa там и фильтра нетsmile.gif это так фотки в процессе работыsmile.gif
WGV проверил сегодня, открывается как положено.
на днях попробую опрессовать впуск, может что-нибудь покажет.
master
сообщение 22.3.2011, 7:01
Сегодня меня ждал еще один сюрприз, не приятный.
В пайпе что на фото обнаружил куски вещества похожего на солидол, хотя я их все вычищал до этого, они блистели у меня.
Belashoff
сообщение 22.3.2011, 7:51
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Масло + ОЖ?
IQ200
сообщение 24.3.2011, 4:42
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
обычно масло плюс ож - это эмульсия ее не с чем не спутать, липка что писец
обычно цветом антифриза.
Насколько понял, что для параллельного наддува удаляют заслонку?
у меня получилось, что крыльчатка одной из турбин развалилась и застряла в штанах тем самым клапан был постоянно открыт. и первая турбина вообще не могла ни фига надуть. я где то писал об этом
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 8:10
