На коллекторе нет заглушки на Вакуумник. Что делать? |
Столкнулся с проблемой. я так понимаю, что мотор у меня 1-х выпусков.. видимо до 1993 года. в итоге на коллекторе нет заглушки для вакуумника:
Мой коллектор: Нормальный коллектор: ![]() Что делать ? -------------------- "Проще продать
Вот более удачная фото коллектора (с) ximik :
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
На машине, что на последней фото, вакуумник есть? Если есть, откуда воздух берется?
Ну или просто рассверлить и резьбу нарезать - там мяса хватает. |
Химик обещал узнать, куда.
С резьбой косяк: 1) алюминий 2) нужна ровная площадка для прилегания прокладки 3) это магистраль для тормозов. такой колхоз опасен. -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 25.2.2010 Из: Дубна Пользователь №: 4 414 Авто:JZA80 RZ type ![]() |
У Ximika похожий шланг идет куда то под ресивер. Капитан очевидность ![]() -------------------- "Проще продать
У меня тоже нет сверху отверстия. От вакуумника сзади с торца шланг подходит, а там носик. Хотя это может быть неродная схема.
rom@888, 100% не родная. фото сделаешь ?
Попробую, у меня там кстати, простой силикон стоит, тормоза тормозят нормально.
снять ресивер, вварить площадочку у аргонщина, просверлить и нарезать резьбу... либо засверлить на торце со стороны моторного щита (там вроде ровная площадка)
угу, с этим ясно.
Mr. Y, Денис, думал об этом, но это гемор.. -------------------- "Проще продать
что гемор-то? снять ресивер, просверлить и нарезать резьбу?
![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Mr. Y, отшлифовать поверхность, чтобы тосно утечек не было в этом месте.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power ![]() |
Mr. Y, отшлифовать поверхность, чтобы тосно утечек не было в этом месте. Можно использовать штуцер с конусной резьбой + резьбовой герметик. А можно на торце (он плоский). Короче отмазка не засчитана ![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.3.2011 Из: Odessa Пользователь №: 5 780 Авто:Toyota Hiace-technicals ![]() |
Я бы сделал так как на фото --Zleid--
Сверлишь отверстие, ( в любом удобном месте) нарезаешь резьбу и через яблоко + 2 отпущенные медные шайбы и штуцером. Плоскость обязательна. Завтра утром выложу фото, куда идет секретный шланг на ximika Супре. |
ну думаю будет интересно.
А вообще я коллектор другой купил -------------------- "Проще продать
Это мудрое решение
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2025, 19:06 |
