Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ
the_answer
сообщение 27.3.2011, 18:01
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Так вот в основном на 3-4-5-6 передачах если притопить начинает дергаться( резонанс не хилый) потом нормально, потом опять подергивается, как бутдто пробивает что-то.
Может так сцэпа буксует, просто не знаю какие ощущения при этом или фильтр топливный, а может с диффом что?
Свечи поменял! провода "твинкорт" какие то, может они плохие.
- the_answer   Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ   27.3.2011, 18:01
- - beast_drc   Цитата(the_answer @ 27.3.2011, 20:05) про...   27.3.2011, 18:02
|- - the_answer   на свечи синие twin cort как то так   27.3.2011, 18:05
- - beast_drc   the_answer, на турбо 2JZ на каждую счечу по катушк...   27.3.2011, 20:27
- - the_answer   вот эти)   27.3.2011, 21:04
|- - beast_drc   Гы =) написал бы что VVT-i.. сорри, я затупил, я з...   27.3.2011, 22:11
- - the_answer   блин, так что за хрень? укого есть мысли?   27.3.2011, 22:13
- - Supreme   посмотри проводку на датчики,может где то отходит ...   27.3.2011, 22:54
- - the_answer   датчик чего ?   27.3.2011, 22:56
- - Supreme   я сказал "датчики" MAF,throttle position...   27.3.2011, 23:02
- - dimasupra666   По-ходу насос умирает или фильтр засрался...   28.3.2011, 6:01
- - the_answer   да надо купить насос и фильтр , а там видно будет   28.3.2011, 6:48
- - Igor Mac   зачем насос покупать, когда можно проверить давлен...   28.3.2011, 7:29
- - the_answer   а как проверить? Сам смогу или на сто?   28.3.2011, 8:44
- - drool   Чуть ниже бы темы посмотрел тыц З.ы. Просто маноме...   28.3.2011, 9:35
- - the_answer   Прочитав соседнюю тему,http://www.Supra-club.ru/bo...   22.4.2011, 17:12
- - ximik   снова гадание на кофейной гуще у меня чето стреля...   23.4.2011, 1:57
- - RaDmit   Ребята, помогите определиться, в чем проблема. При...   12.4.2012, 2:32
- - drool   Может овербуст? остечка по бусту срабатывает и при...   12.4.2012, 12:24
- - beast_drc   RaDmit, отсечка по бусту на стоке 0.9 если выше 0....   12.4.2012, 12:39
- - moviegear   Это 100% отсечка по бусту. Я тоже не могу тапкой в...   12.4.2012, 12:57
- - RaDmit   Отсечка по скорости снята, при отсечке по бусту ма...   12.4.2012, 14:04
- - beast_drc   RaDmit, ты тогда бы расписал свою подробную конфиг...   12.4.2012, 14:12
- - RaDmit   Свап, мотор с Аристо не VVT-i, турбины запараллеле...   12.4.2012, 14:37
- - beast_drc   RaDmit, у тебя вторая автоматная отсечка.. надо и...   12.4.2012, 14:42
- - RaDmit   Ок, почитаю. Но почему осенью её небыло, а сейчас ...   12.4.2012, 15:04
- - drool   Мистика Температура, крысы выхлоп прогрызли, да ...   12.4.2012, 15:41
- - Sub   Она на самом деле не автоматная. На механике на не...   12.4.2012, 18:10
- - RaDmit   Почитал про отсечку на "5 000-5 500" обо...   14.4.2012, 16:15
- - RaDmit   Рано радовался, ничего не изменилось Как так, не...   16.4.2012, 7:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 16:34
