Машина глохнет на холостых при нажатии педали тормоза., неуловимый глюк 2JZ-GTE |
29.3.2011, 10:55
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.3.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 471 Авто:Aristo 2JZ-GTE |
Всем привет! Описываю ситуацию, которая начинает меня напрягать. Машина Aristo 2JZ-GTE JZS161. Значит еду в пробке, включены фары, печка, дворники, музыка (+усилитель), нажимаю тормоз происходит следующее: машина начинает глохнуть, приборка гаснет, фары гаснут, музыка выключается, на секунду. потом либо через секунду все приходит в норму и машина видимо от инерции маховика заводится, либо глохнет совсем, и надо заводить. Заводится сразу же без проблем. обороты набирает, все норм. Если ехать нормально, ну то есть не в пробках, проблемы нет. и когда газу даешь все отлично.
Причину не могу выловить потому что она может два раза в день выскочить потом три-четыре дня не появляться и я езжу и не вспоминаю о ней.. потом опять может выскочить на один раз и все.. Не уверен также что это только при нажатии тормоза, но в пробке на автомате иначе никак. Еще после этих глюков минуты две обороты держатся совсем низкие 500 где-то, и мотор вибрирует сильно.. Пока ничего не делал, только клемму сбросил. Из основных. дроссель чистил, но уже давно (примерно год назад), смена масла каждые 5 тыщ км, воздушные еще чаще меняю, как засрется. Вообще за машиной слежу. Из мыслей сейчас почистить дроссель раз, поменять свечи (уже заказал) два, вытащить топливный фильтр из бачка и на него посмотреть (но думаю вряд ли, потому что машина не ехала бы в остальное время, а она прёт) это три, четыре это генератору капут, но мерил цэшкой напряжение - 13,5 под нагрузкой (фары, печка, обогрев и тд).. и самое печальное, что может быть - это вакуумный усилитель тормозов накрывается, почитал в инете машина себя похожим образом ведет.. Еще пробовал эксперементировать - садился в машину на холостых и нажимал-бросал педаль тормоза - нифига.. работает как часы.. Коллеги, подскажите где искать?.. а то ваще неприлично.. заглох сегодня на трамвайных рельсах... :(( расстраиваюсь.. |
dimko Машина глохнет на холостых при нажатии педали тормоза. 29.3.2011, 10:55
beast_drc На Аристе электро-усилитель.. возможно забирает вс... 29.3.2011, 11:26
Pers23 была точно такая ситуация и на двух разных машинах... 29.3.2011, 15:09
korchun самые распространёные варианты,клема окислилась на... 29.3.2011, 21:43
beast_drc korchun, каталоги тебе в помощь ) ни на 147 (кроме... 29.3.2011, 21:52
dimko Ой, кросавцы ребята! :) я вчера тоже посмотрел... 30.3.2011, 3:22
beast_drc dimko, я бы еще генератор проверил. на крайняк ще... 30.3.2011, 9:37
drool beast_drc, ну имел ввиду усилитель руля а не торм... 30.3.2011, 10:43
beast_drc drool, я имел в виду именно тормозов 30.3.2011, 10:49
drool Я понял это, прояснил про что он говорил 30.3.2011, 11:58
korchun Андрюха всё уже сказал за меня пока я не успел:))b... 30.3.2011, 21:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:47 |
