Проблема после вклейки лобового стекла
серега
сообщение 30.3.2011, 19:14
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
После покраски машины начали вклеивать стёкла. После вклейки обнаружилась проблема, уплотнительная резинка, в углах лобового стекла, топорщица. Кто сталкивался с такой проблемой?
kreativ
сообщение 30.3.2011, 19:50
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Такое бывает когда перекручивается уплотнитель наружу. Т.е нужно утопить верхнюю часть уплотнителя, еще могли до конца старый герметик несрезать и поэтому уплотнитель в него уперся. Щас уже ничего не сделаешь , нужно срезать стекло.
серега
сообщение 30.3.2011, 20:03
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
не совсем понял, где верхняя часть уплотнитела
герметик срезали весь это точно
есть предложение погреть уплотнитель феном, что скажешь?
kreativ
сообщение 30.3.2011, 21:03
Из: За МКАДыш
Феном конечно можно попробовать, смотря какой уплотнитель, может и не стянуться. Главное стекло не перегрей а то лопнит. Верхняя часть которая касается крыши. На другой стороне нет случайно свободного места? стекло могли не ровно поставить и поэтому уплотнитель не вошел до конца. Это надо смотреть на месте а не по фото.
LeXa
сообщение 30.3.2011, 21:06
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
скорее всего, что стекло не прижато до конца.
там вроде бы специальные ограничители стоят для этого.
серега
сообщение 30.3.2011, 21:14
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
по перегреву в курсе, спасибо за предупреждение
свободного места нет, все лежит плотно и вроде ровно, думаю если бы с этим были проблемы то топорщилось бы в одном углу, а тут в обоих сразу, при чем одинаково
странно, что уплотнитель заднего стекла изначально рассчитан под углы, а лобового абсолютно прямой и не имеет изгибов
kreativ
сообщение 30.3.2011, 21:15
Из: За МКАДыш
Просто криво стоит уплотнитель.
korchun
сообщение 30.3.2011, 21:46
Пользователь №: 1 462
хмм...а разве он не должен с изгибами сразу идти?по форме проёма.
сообщение 30.3.2011, 22:14
а лобовое оригинал? толстое или тонкое?
серега
сообщение 30.3.2011, 22:33
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
оригинал, первый раз вырезали
других не видел, а тот что использовали (оригинал), без изгибов
сообщение 31.3.2011, 8:31
Оригинал резинка без изгибов идет на лобовое, заднее тоже (оно просто спаянное).
Странно вообще - мне вклеивали на оригинальную резинку и всё ок. Как вариант - плохо натянули его, он с каждой стороны стекла (снизу) должны выступать немного. ИМХО - только переклеивать.
з.ы. В ряду белых пополнение? )
mike 80
сообщение 31.3.2011, 12:44
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
У меня такаяже ху...я с резинкой приключилась ,не знаю почему,если сам уплотнитель в углах не вылезает,то через неделю на солнышке морщины расправяться и будет все гуд.Так что с феном можно подождать.
серега
сообщение 31.3.2011, 17:39
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
во! оказывается не у меня одного такая проблема, спасибо за инфу!
морщины расправились полностью?
drool, про белых не понял
сообщение 31.3.2011, 19:53
серега
сообщение 31.3.2011, 20:02
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
всё верно, только теперь она рыжая
kreativ
сообщение 1.4.2011, 11:50
Из: За МКАДыш
Если смотреть на уплотнительную резинку то по середине у нее желобок разделяющий ее на две части , ода поменьше другая побольше. Так вот та которая побольше должна прилегать к стеклу а которая поменьше к крыше и тогда не будет морщин. По твоему фото плохо видно но похоже что у тебя на оборот и в этом проблема.
серега
сообщение 1.4.2011, 19:50
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
ок, посмотрю отпишусь
ataman
сообщение 1.4.2011, 21:16
Из: Украина г.Черновцы
Пользователь №: 4 432
Очень странно,я у себя пол года назад менял,оба на переднем,и заднем стёклах,покупал оригинал,при чём на перед мне пришёл уплотнитель,и ещё тоненькая какая то резинка,я её выбросил,так и не понял для чего она,но проблем при установке не каких не было,всё встало на свои места !
Сообщение отредактировал ataman - 2.4.2011, 18:14
серега
сообщение 2.4.2011, 16:28
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
еще раз все посмотрел, все сделано правильно, однако...
mike 80
сообщение 2.4.2011, 16:59
Из: Новокузнеуцк
Не переживай морщины расправятся,у меня все стало ок ,только сама резинка вдруг в улах на волю запросилась ,хотя все новое оригинад с проемом тоже косяков нет .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 21:20
