Почему подкапотная проводка у ГТЕ над подкрылками, А на ГЕ по моторному отсеку? |
31.3.2011, 16:23
назрел вопрос - а собственно почему так?
Почему проводка у атмо идет вся по подкапотному, а у турбо над подкрылками? причем делая явный крюк (например до блока АБС и обратно) Я себе полностью переложил по подкапотному.. у меня объяснение этому одно - чтобы можно было быстро визуально отличать подкапотные косы атмо и турбо на заводе при сборке.. других причин я не вижу.. по хорошему по левой стороне (там где аккум) проводка, идущая в салон у турбо и атмо отличается лишь 2-мя дополнительными проводами на датчик кондея + провод TRC + EFI N2 ну еще может парой-тройкой проводов.. -------------------- "Проще продать
31.3.2011, 16:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Сам спросил сам ответил
Варианты перегрева/защиты от воспламенения не рассматривал? В турбоподкапотном намного горячее имхо. Ну это как гипотеза. |
31.3.2011, 16:46
authent1c, хм.. не не знаю-не знаю.. моторная коса как-то не воспламеняется.. так что дуумаю что это наврядли
31.3.2011, 16:50
Ну например в сарае турбо, со стороны турбин(если по ходу движения то правая), ни одного провода нет. А родной сараевский ГТЦ/ГЦС на турбо идет даже с защитным металлическим экраном от тепла, чтоб тормозуха не закипала от жарева и не было vaporlock'a.
1.4.2011, 7:09
У меня на лексусе "со стороны турбин" наруже проводка, машина конечно что атмо)
Думаю все такие с температурой связано. Меня реально раздаражает то что в 70-ке и в Лексусе кое какая проводка идет над левым переднем колесом, при занижении у многих колесо протирает подкрылок и пропода там со временем + влага и кирдык. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
1.4.2011, 7:53
beast_drc, из за температуры, более актуально, чем что то при сборке отличать, так думаю.
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
1.4.2011, 9:56
еще раз.. от блока поредохранителей под капотом идет коса к АБС, затем, вместо того, чтобы уйти под крыло и в салон она возвращается назад и уходит уже у аккумалятора, хотя от АБС до входа в салон в лучшем случае 40 см. со стороны впуска температура имхо не выше чем на атмо. то есть в данном куске проводки от турбо реально около 1.5 метров лишних проводов (петля от выхода из салона до аккума, затем по подкапотному до АБС)
1.4.2011, 10:18
GTEpowered, у Сивака подобная фигня получилась, ему пришлось весь пучок проводки переделывать.
1.4.2011, 10:26
я пустил сразу под копотом =) думаю протирка мне теперь не страшна =:)
1.4.2011, 11:05
Убивайте АБС, как я - и не будет лишних проводов:)
1.4.2011, 11:17
DyxLess, я не для этого себе менял проводку и ставил трекшн-контроль
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 13:29 |
