Проблема после вклейки лобового стекла |
После покраски машины начали вклеивать стёкла. После вклейки обнаружилась проблема, уплотнительная резинка, в углах лобового стекла, топорщица. Кто сталкивался с такой проблемой?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 ![]() |
Такое бывает когда перекручивается уплотнитель наружу. Т.е нужно утопить верхнюю часть уплотнителя, еще могли до конца старый герметик несрезать и поэтому уплотнитель в него уперся. Щас уже ничего не сделаешь , нужно срезать стекло.
не совсем понял, где верхняя часть уплотнитела
герметик срезали весь это точно есть предложение погреть уплотнитель феном, что скажешь? |
Феном конечно можно попробовать, смотря какой уплотнитель, может и не стянуться. Главное стекло не перегрей а то лопнит. Верхняя часть которая касается крыши. На другой стороне нет случайно свободного места? стекло могли не ровно поставить и поэтому уплотнитель не вошел до конца. Это надо смотреть на месте а не по фото.
скорее всего, что стекло не прижато до конца.
там вроде бы специальные ограничители стоят для этого. |
по перегреву в курсе, спасибо за предупреждение
свободного места нет, все лежит плотно и вроде ровно, думаю если бы с этим были проблемы то топорщилось бы в одном углу, а тут в обоих сразу, при чем одинаково странно, что уплотнитель заднего стекла изначально рассчитан под углы, а лобового абсолютно прямой и не имеет изгибов |
Просто криво стоит уплотнитель.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 ![]() |
хмм...а разве он не должен с изгибами сразу идти?по форме проёма.
а лобовое оригинал? толстое или тонкое?
Оригинал резинка без изгибов идет на лобовое, заднее тоже (оно просто спаянное).
Странно вообще - мне вклеивали на оригинальную резинку и всё ок. Как вариант - плохо натянули его, он с каждой стороны стекла (снизу) должны выступать немного. ИМХО - только переклеивать. з.ы. В ряду белых пополнение? ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
У меня такаяже ху...я с резинкой приключилась ,не знаю почему,если сам уплотнитель в углах не вылезает,то через неделю на солнышке морщины расправяться и будет все гуд.Так что с феном можно подождать.
во! оказывается не у меня одного такая проблема, спасибо за инфу!
морщины расправились полностью? drool, про белых не понял С каких пор цитируем последний пост? ![]()
Да на фото кузов светлый какой-то, у тебя то вроде черная была
всё верно, только теперь она рыжая
Если смотреть на уплотнительную резинку то по середине у нее желобок разделяющий ее на две части , ода поменьше другая побольше. Так вот та которая побольше должна прилегать к стеклу а которая поменьше к крыше и тогда не будет морщин. По твоему фото плохо видно но похоже что у тебя на оборот и в этом проблема.
ок, посмотрю отпишусь
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Очень странно,я у себя пол года назад менял,оба на переднем,и заднем стёклах,покупал оригинал,при чём на перед мне пришёл уплотнитель,и ещё тоненькая какая то резинка,я её выбросил,так и не понял для чего она,но проблем при установке не каких не было,всё встало на свои места !
Сообщение отредактировал ataman - 2.4.2011, 18:14 |
Если смотреть на уплотнительную резинку то по середине у нее желобок разделяющий ее на две части , ода поменьше другая побольше. Так вот та которая побольше должна прилегать к стеклу а которая поменьше к крыше и тогда не будет морщин. По твоему фото плохо видно но похоже что у тебя на оборот и в этом проблема. еще раз все посмотрел, все сделано правильно, однако... |
Не переживай морщины расправятся,у меня все стало ок ,только сама резинка вдруг в улах на волю запросилась ,хотя все новое оригинад с проемом тоже косяков нет .
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 18:44 |
