Не работает прикуриватель, не пойму где накосячил
сообщение 30.6.2010, 16:02
Предистория, менял магнитолу, после этого перестал работать прикуриватель. Думали, мож не подключен ... опять панельку разобрал, он подключен. Предохранитель проверил - в норме (на край даже другим заменил).
Порвать провода нигде не порвал (да и нереально это).
В чем может быть косяк?
NuMLock
сообщение 30.6.2010, 16:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
тож боян. в самом прикуривателе есть еще один пред, я перемычку впаял туда
сообщение 30.6.2010, 17:34
ща пойду посмотрю
а чего не вставил предохранитель?
Сообщение отредактировал FView - 30.6.2010, 17:35
сообщение 30.6.2010, 19:50
снял крышку с прикуривателя, где там предохранитель то еще один?
DeL
сообщение 30.6.2010, 20:05
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
предохранитель представляет из себя проволочку. вытащи корпус прикуривателя, посмотри на его тыльную часть и все поймешь
Сообщение отредактировал DeL - 30.6.2010, 20:06
сообщение 30.6.2010, 20:55
все - спасибо, видел я эту проволочку ... короче она так хитро оплавилась, что снаружи казалась целиковой, стал прощупывать ногтем и нашел обрыв
Сообщение отредактировал FView - 30.6.2010, 20:55
сообщение 30.6.2010, 21:24
вопрос такой еще - завтра проверю сопротивление этой проволки ... кто сталкивался - в обычном хозяйственном реально найти?
GTEpowered
сообщение 30.6.2010, 21:35
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Обычну проволку туда припаяй. Либо наматай! Обычный предохранитель прикуривателя спасет от кз
сообщение 30.6.2010, 21:41
понятно что спасет, но абы что наматывать не стоит ... хоть и разбирать панель быстро, драчиться потом не хочется
Ram
сообщение 1.7.2010, 13:35
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
я в левине припаивал жилу провода сечением где-то около 1 мм, полёт нормальный.
сообщение 24.7.2010, 16:14
там даже паять не надо - провод в зажимах стоит ... сопротивление 0.1 ом
pit
сообщение 30.3.2011, 17:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 522
Разобрал панель,с тыльной стороны вроде все норм,а он не работает,смотрел предохранители,тоже все в норме!На фото видно что проволочка целая.В чем проблема не пойму! unsure.gif
Блек
сообщение 30.3.2011, 22:41
Пользователь №: 1 208
Питание проверил?
сообщение 31.3.2011, 13:45
ты проверь под изоляцией как проволка, у меня тоже снаружи казалось что она целиковая, а нифига
сообщение 31.3.2011, 13:50
Тоже самое - под изоляцией олово расплавилось
park-sery
сообщение 31.3.2011, 14:49
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 4 793
Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E
А какой предохранитель на прикуриватель? Как панель снимается?
Блек
сообщение 31.3.2011, 22:36
Предохранители стоят в ногах водителя.
на правше с права, на левше слева + под капотом небольшой блок.
pit
сообщение 2.4.2011, 12:41
Из: Екатеринбург
Под изоляцией это где?Нужно прикуриватель вытащить что ли?
сообщение 2.4.2011, 13:57
сама проволчка как на картинке в изоляции, не видно что ли? ... вытаскивать не надо
pit
сообщение 2.4.2011, 14:05
Из: Екатеринбург
ок посмотрю !
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 12:16
