Масло в свечных колодцах, что заменить чтоб масла небыло?
master
сообщение 1.4.2011, 9:29
Пользователь №: 4 538
Имеется небольшое количество масла во всех свечных колодцах. На схеме экзиста что то не нашел никаких уплотнений кроме прокладки между головой и блоком. Где и какие уплотнения там стоят?
сообщение 1.4.2011, 9:42
Прокладки клапанной smile.gif от туда скорее всего надовило.
сообщение 1.4.2011, 9:45
100% больше там давить неоткуда
MoonShiner
сообщение 1.4.2011, 9:46
Костромовод
Пользователь №: 3 369
Авто:JZA80 RZ-S AT
У меня еще был отколот кусок клапанной крышки и криво посажен на герметик. Так что в подобном случае замена прокладки может и не помочь.
authent1c
Из: Москва, Домодедовская
Пользователь №: 4 052
Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90
Прокладки клапанных, будешь менять, на уколках вырезов под валы чуть герметика нанеси. И закручивай равномерно, усилие не помню, если перетянешь будет масло лить. Лучше конечно с динамометрическим ключом по мурзилке.
master
сообщение 1.4.2011, 9:47
authent1c
сообщение 1.4.2011, 9:50
Тогда сними клапанная и положи их на плиту ровную и посмотри, ровные ли они у тебя, может повело или трещина где то есть.
master
сообщение 1.4.2011, 9:51
я еще не ездил после замены, посмотрю как будет
authent1c
сообщение 1.4.2011, 9:52
тема соседняя :))
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ic=9237&hl=
ataman
сообщение 1.4.2011, 21:10
Из: Украина г.Черновцы
Пользователь №: 4 432
Была и у меня эта проблема,всё правильно ребята говорят,новые прокладки,и качественый,не дешёвый герметик,и тема закрыта !
mike 80
сообщение 2.4.2011, 4:17
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Если масло менял и пролил чуть чуть ,растечется практически во все колодцы ,сам раз так сделал (достаточно совсем чуть) ну это вариант если ты даже не заводил а масло в колодцах твой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:40
