Установка тормозных дисков, как правильно должны стоять диски? Насечками вперед или назад?
Mirex
сообщение 1.4.2011, 18:03
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Подскажите пожалуйста, как правильно должны стоять диски? Насечками вперед или назад, видел варианты и так и так. Что будет если не правильно поставишь, Потому что когда приходят новые в коробочках на них написанно какой диск правый или левый, а здесь как разобрать?
сообщение 1.4.2011, 19:05
Mirex, смотри куда загибаются лопасти вентиляции (те что между поверхностями) соответственно при движении вперед они как бэ должны захватывать воздух
сообщение 2.4.2011, 15:19
Насечкам вперед- более агрессивно- больше износ колодок- я себе так поставил.
МоскалЪ
сообщение 2.4.2011, 20:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
А как можно по-другому поставить такие диски? Разве кто-то ставит насечками назад? unknw.gif
Raybrig
сообщение 2.4.2011, 20:16
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Наоборот. При вращении колеса воздух выталкивается от центра наружу центробежной силой. Поэтому лопастями назад. Насечки по идее тоже назад смотреть должны чтобы эвакуировать отработавшую пыль, а не скапливать её у ступицы.
сообщение 2.4.2011, 20:20
По поводу насечек вперед это Я прочитал в инструкции к тормозам гредди, потому думаю что в этом есть логика.
МоскалЪ
сообщение 2.4.2011, 22:55
Из: Краснодар
А может это зависит от местоположения суппорта?
Ну вообще-то логично. Но почему обычно все ставят насечками вперед? Вон у Траволты в инструкции тоже пишут вперед unknw.gif
сообщение 2.4.2011, 23:15
Видел диски разных производителей и везде стояли по-разному. Надо читать инструкцию к дискам.
B00M3R
сообщение 4.4.2011, 9:57
Пользователь №: 4 907
Авто:Пешеход
Ну вообще то производитель дисков может сделать как прямую направленность так и обратную, и тут нет ответа "как правильно" есть ответ "как задумал производитель". Т.к. на Супре диски даже оригинал направленные, то и ставить их надо по направлению охлаждающих ребер а не по направлению насечек.
сообщение 4.4.2011, 10:06
У Стоптеха на дисках есть метки R и L и получается тоже насечками вперед.
Bars
сообщение 4.4.2011, 11:05
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
поидее надо смотреть на каналы охлаждения, что бы они были в правильную сторону, продували диск из центра наружу. А канавки делают по разному, иногда для удаления пыли и стёртости, иногда наоборот для добавления этой пыли - для увеличения трения и уменьшения стирания колодок. Слышал такое от спортсменов.
ИМХО надо смотреть на каналы в первую очередь.
Изготовление и ремонт стеклопластика
МоскалЪ
сообщение 10.4.2011, 0:19
Из: Краснодар
Ну вот, Centricparts - насечки вперед!
А вот и Гредди. Насечки - вперед!
SC300
сообщение 24.4.2011, 18:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5 882
Авто:Lexus SC 300
Mirex - привет.
Вопрос твой решаться должен в связи с формой вентиляционных каналов, которые сделаны внутри тормозного диска, который ты используешь.
Если они имеют сторого радиальную форму, то канавки на диске могут стоять в любом направлении, так как это не изменит эффективность охлаждения тормозного диска.
Если же форма вентиляционных каналов, которые сделаны внутри диска имеют не сторого радиальную форму, а форму линии окружности с расширением в виде конуса, как к примеру на тормозных дисках Рroject-М, тогда, нужно ориентировать диск таким образом, чтобы отток горячего воздуха от нагретых тормозных дисков шёл по вентиляционному каналу от узкой его части к широкой, что и обеспечивает высокую эффективность отвода горячего воздуха по этим вентиялционным каналам и высокий КПД охлаждения тормозных колодок. Прикладжываю фото схемы вентиляционных каналов на тормозных дисках фирмы Рroject-М.
Mirex
сообщение 24.4.2011, 19:01
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
SC300, Спасибо большое, хорошо написал развернуто. =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:13
