Индикатор загрязнения топливного фильтра, Кто ставил такой девайс |
4.4.2011, 14:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.7.2010 Из: Ростовская область. г.Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 862 Авто:Toyota Supra atmo / Lexus is200 3uz-fe |
Вот нарыл в инете такое чудо Индикатор загрязнения кто нибудь знаком...и есть ли вариант установить. мне кажется удобно...посмотрел...поменял фильтр...
Для монтажа необходимо разрезать топливопровод с топливного фильтра, идущий на топливоподкачивающий насос, в разрез установить тройник К тройнику подключить шланг диаметром 3мм (идёт в комплекте), а второй конец шланга подключить на сам индикатор По мере загрязнения топливного фильтра стрелка индикатора будет отклоняться в сторону увеличения чисел. Допустимая эксплуатация топливного фильтра возможна до числа 3, при сопротивлении фильтра после числа 4 двигатель теряет мощность , свыше числа 5 может заглохнуть от недостатка топлива! Обычно при нормальной системе топливоподачи и новом топливном фильтре, сопротивление находит Индикатор запоминает максимальное сопротивление возникавшее за период после сбрасывания стрелки на ноль. Для обнуления показаний индикатора, необходимо, легонько-кратковременно, снять резиновый ниппель-колпачёк со спускного штуцера. Внимание! Индикатор необходимо устанавливать строго в вертикальном положении! Индикатор не указывает наличие воды в системе! ![]()
4.4.2011, 14:47
все равно фильтра меняются раз в 10-15 000км. смысла в ней не вижу.
4.4.2011, 15:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
"Индикатор устанавливается только в те конструкции, где топливоподкачивающий насос находится после топливного фильтра!"
Так в Супре же насос до фильтра стоит, значит не подойдет. -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
4.4.2011, 18:21
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.3.2006 Из: Гараж Пользователь №: 417 |
датчик давления масла в магистраль врежте, хоть от жигулей, получится тоже самое, и всегда будете знать в каком состоянии насос и фильтр
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:04 |
