Индикатор загрязнения топливного фильтра, Кто ставил такой девайс
MixMC2
сообщение 4.4.2011, 14:21
Из: Ростовская область. г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 862
Авто:Toyota Supra atmo / Lexus is200 3uz-fe
Вот нарыл в инете такое чудо Индикатор загрязнения кто нибудь знаком...и есть ли вариант установить. мне кажется удобно...посмотрел...поменял фильтр...
Для монтажа необходимо разрезать топливопровод с топливного фильтра, идущий на топливоподкачивающий насос, в разрез установить тройник
К тройнику подключить шланг диаметром 3мм (идёт в комплекте), а второй конец шланга
подключить на сам индикатор
По мере загрязнения топливного фильтра стрелка индикатора будет отклоняться в сторону увеличения чисел. Допустимая эксплуатация топливного фильтра возможна до числа 3, при сопротивлении фильтра после числа 4 двигатель теряет мощность , свыше числа 5 может заглохнуть от недостатка топлива! Обычно при нормальной системе топливоподачи и новом топливном фильтре, сопротивление находиться в пределах числа 1.
Индикатор запоминает максимальное сопротивление возникавшее за период после сбрасывания стрелки на ноль. Для обнуления показаний индикатора, необходимо, легонько-кратковременно, снять резиновый ниппель-колпачёк со спускного штуцера.
Внимание! Индикатор необходимо устанавливать строго в вертикальном положении! Индикатор не указывает наличие воды в системе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:49
