Клапанная крышка, Замена прокладки
Igor Mac
сообщение 1.4.2011, 8:53
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
Всем доброго дня.
Предвидя какое либо замечание со стороны модераторов и последующее закрытие темы, все таки рискну спросить у знатоков, т.к. в поиске ничего не нашел.
В общем то вопрос прост, при замене прокладок клапанной крышки закручивать ее надо по специальному обряду (мануалу; до определенного усилия и прочее) либо все гораздо проще-снял поменял-закрутил?
Решил заменить т.к. "потеет" с обоих сторон. Масло не течет. Двиг 2 JZ-GTE VVT-i
Сообщение отредактировал Igor Mac - 1.4.2011, 9:15
сообщение 1.4.2011, 9:00
Надо на герметик сажать в 4-х местах (где изгиб вокруг валов есть два угла - вот там). Затягивал от руки.
з.ы. В твоём бывшем сарае мы откручивали винт клапанных крышек рукой, без отвертки.
White
сообщение 1.4.2011, 9:04
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Привет. Думаю в этом случае никакого "специального обряда" не существует. Просто надо затягивать в несколько этапов, т.е. прикрутить, потом подтянуть ну и потом уже каждый болт протянуть, думаю что в мануале может быть и усилие указано, кстати, прокладку герметиком не промазывал?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Igor Mac
сообщение 1.4.2011, 9:12
Прокладки только заказал, соответственно ничего еще не успел намазать smile.gif
Интересуюсь , тк в магазине сказали, что нет никаких нюансов, тупо снимаешь ставишь и все. А некоторые говорят:
Igor Mac
да, от центра к краям.
и обязательно с ключом динамометрическим.
иначе крышки могут лопнуть.
вот я сомневаюсь.
хотел снять на пару часов гараж с ямой поменять жижи все,свечи и заодно эти прокладки.
foxbaT
сообщение 1.4.2011, 9:24
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
+1
от руки, но закручивай равномерно и аккуратно, чтобы "ухи" на крышке не отломать.
и посмотри сразу состояние резиновых шайбочек и шлангов вентиляции на крышках, они у меня превратились в эбонит )
п.с. пары часов может и не хватить, есть на крышке выпуска 1 болт, который самый ближний к моторному щиту.
Сообщение отредактировал foxbaT - 1.4.2011, 9:26
master
сообщение 1.4.2011, 9:25
Пользователь №: 4 538
я менял недавно, никакой герметик не использовал, прокладка в паз встает, старые прокладки тоже без герметика были. Зло герметика в том что если он попадет в мотор и забъет какой-нибудь масляный канал, то ничего хорошего в этом не будет. Затягивал в несколько этапов, сначала от руки ( края, центр, все остальные), потом так же воротком. Пока ничего не побежало.
ПС1 Экзист кстати врет что прокладка впускная и выпускная одинаковые, они разные, но поставить можно.
ПС2 сначала затягивал края т.к. на крышку впускного вала ставил прокладку от выпускного вала (почему см. ПС1), и в углах она немного не подходила, пришлось притянуть.
Сообщение отредактировал master - 1.4.2011, 9:33
White
сообщение 1.4.2011, 9:27
От центра к краям laugh.gif прям как коленвал прикручивают, думаю если так будешь закручивать хуже не будет, но это без надобности, а вот с ключом динамометрическим это хорошо, если любишь всё сильно затягивать. Вот у меня прям болезнь я всё закручиваю сильней чем нужно, фобия можно сказать у меня такая biggrin.gif
Сообщение отредактировал White - 1.4.2011, 9:30
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Igor Mac
сообщение 1.4.2011, 9:30
biggrin.gif примерно понял какие не литературные слова будут вылетать при откручивании этого болта.
в общем понял, что главное саму крышку не поломать.
Спасибо всем.
master
сообщение 1.4.2011, 9:36
болты (6) и гайки (2) у меня открутились без проблем, а вот шайбы которые под ними стояли (резиново медные вроде) отковыривал отверткой, т.к. они не давали снять крышку с 2 шпилек, очень плотно обжали шпильку.
сообщение 1.4.2011, 9:49
герметик там идет по мануалу. без него 100% начнет сопливить.
а чтоб герметик попал в какой то канал я не знаю сколько его надо намазать
Igor Mac
сообщение 1.4.2011, 9:55
Тоже есть такая проблема, снимал как то на другой Тоете поддон с автомата, дак весь перематерился на слабенькие винтики и резьбу. biggrin.gif
сообщение 1.4.2011, 9:57
Igor Mac, момент затяжки крышки помоем 5 н\м это маленькой трещеткой от руки..
Igor Mac
сообщение 1.4.2011, 9:59
beast_drc,
Спасибо.
Ildarka
сообщение 2.4.2011, 11:56
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
У турбо момент затяжки 5 с копейками. У атмо 8 с копейками. В мануале есть.
Сообщение отредактировал Ildarka - 2.4.2011, 11:56
DENYKOR
сообщение 3.4.2011, 20:06
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Не знаю как на турбо, но на атмо ставил новые оригинал без герметика.
Хочу попутно вопрос задать: 2JZ-GE кл. прокладки одноразовые или нет?
Просто менял их 6 месяцев назад,
сейчас необходимо будет снимать кл. крышки, обязателльно ли
снова менять прокладки или можно оставить старые?
сообщение 3.4.2011, 20:45
напрасно без герметика. сегодня ставил себе. там, куда наносится герметил там кгол 90 градусов и прилишание может быть не плотым.
DENYKOR, мануал не требует обязательной замены.. по состоянию я думаю.
thedemon
сообщение 4.4.2011, 15:10
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Т.е. достаточно положить герметик в 4-х точках х2 = 8(сверху и снизу) х2 прокладки.
Правильно понял?
ПС вообще то в других (не супровских) "букварях" видел что крышки/поддоны от центра затягиваются...
сообщение 4.4.2011, 15:18
про это ничего не сказано. мануал очень вкусный на курево wink.gif)
thedemon
сообщение 4.4.2011, 15:26
Из: Химки
Спасибо!
ПС чёт я запамятовал сзади прокладка прямая или тоже полукругом...
сообщение 4.4.2011, 15:30
сзади там все нормально. никакой герметик там не нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 15:21
