Вялый разгон 2JZ-GE на механике
Slayer
сообщение 3.4.2011, 17:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5 818
Авто:ГАЗ 3102
Приветствую. Проблема в следующем, поставил мотор все подключил, мотор заводится едет, но едет очень вяло, при сбросе газа постреливает в трубу. Сам мотор с Supra JZA80 96-го года. Возможно ли такая фигня из-за неправильно выставленных фаз. на этом моторе предварительно менялось грм.
dimasupra666
сообщение 3.4.2011, 17:38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 5 361
Авто:Supra lemon
Если стреляет при сбросе газа, то смотри метки...
Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON
1/4 мили: 9.155 сек
сообщение 3.4.2011, 17:39
Если на зуб ошиблись, то может, будет плохо обороты набирать, высокие обороты до конца не развивать и работать на них неустойчиво, постреливать тоже может. Так что скорее всего причина в ремне ГРМ, точнее в его неправильной установке.
Slayer
сообщение 3.4.2011, 17:49
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
Спасибо парни, завтра метки погляжу, до 6 тыс крутится но как то с вибрациями какими то, хз сам движек еще толком не знаю, но сама работа мне его уже щас не нравится. Кстати, если нету датчика температуры воздуха в коллекторе впускном, а тупо в проводах стоит резистор, может как то влиять на работу двигателя ( я имею ввиду сильно влиять), конечно я понимаю что не для красоты он нужен там.)
authent1c
сообщение 3.4.2011, 17:58
Из: Москва, Домодедовская
Пользователь №: 4 052
Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90
Как то ковырялся со своим 1JZ-GTE, дроссель мыл, соски смотрел по дросселю, резинки, забыл датчик Т подключить, и ездил так месяц. Разнице в динамике не особо заметил по лету когда было +30 на улице. Мне кажется мозг выберет сам программу какую то среднюю, зажигание откатит. Но для стока, тем более атмо это не сильно критично.
Max7m
сообщение 3.4.2011, 17:59
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
Зажигание тоже обязательно стробоскопом проверить.
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
Slayer
сообщение 4.4.2011, 21:26
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
Итак, посмотрел я метки, они были выставлены точно. Повернул распредвалы на 180 град оба, выставил по меткам и все, проблема исчезла. МОТОР ВАЛИТ ППЦ! yahoo.gif
Вот реально на дороге все в а**е когда их 02-я делает. 2JZ рулит:))
Bars
сообщение 4.4.2011, 21:44
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
прикольно... это получается при каких фазах искра получалась? и мотор ещё как то работал? тоесть искра была в момент выпуска?
Изготовление и ремонт стеклопластика
GTEpowered
сообщение 5.4.2011, 6:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
так 2JZ едет) Это хорошо! Теперь надо ГТЕ что бы понять что значит по настоящему едет)
А что кстати 02 легче же Супры:) Сейчас знакомый в Volvo 240 джей турбовый свапит на аптомате. Правда там гемора побольше чем с ГАЗ
Slayer
сообщение 5.4.2011, 7:36
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
самые поздние фазы, звук весь в трубу шел, мотор грелся и почти не ехал, ехал наверно на 130 лошадей. Да искра была во время выпуска. Косячники на сервисе мля.
А что кстати 02 легче же Супрыsmile.gif Сейчас знакомый в Volvo 240 джей турбовый свапит на аптомате. Правда там гемора побольше чем с ГАЗ
Да даже на Волгу если свапить GTE версию, то гемора в разы больше, но нам маньякам никакие трудности не почем tease.gif
jdi
сообщение 5.4.2011, 8:16
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
волга может кило на 100 легче, да и то с стандартным мотором и коробкой, 2джей и коробка будет потяжеле волговского так что вес выровняется.
Молодец что разобрался, респкт за такой дерзкий план:):):):):))
Сообщение отредактировал jdi - 5.4.2011, 8:17
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 5.4.2011, 9:02
Slayer
сообщение 5.4.2011, 9:51
Из: Нижний Новгород
Авто:ГАЗ 3102
Парни, вот здесь посмотрите драйв.ру есть кое какие фото, и видео, если надо что то еще сфотать пишите, сфотаю)
Цитировать последний пост запрещено правилами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 15:32
