Компрессия на 2JZ-GE |
5.4.2011, 16:04
Flame, контрактный мотор стоит 25 тыщ - вон в соседней теме продает человек. проси у продавца скидку тыщ 20, а дальше решай сам - толи отставить свой мотор, толи купить новый.. с нынешними правилами регистрации проблем замена мотора не составит.. при наличии прямых рук и крана перекинуть мотор на атмо можно за день.
5.4.2011, 17:31
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2011 Из: Сибирь Пользователь №: 5 828 Авто:toyota |
да как бе бюджет у меня очень ограничен
27.4.2011, 10:26
Померил у себя:
1-12,7 2-11,5 3-12,5 4-12,5 5-11,5 6-14 (!) Мерил на холодном движке, со снятым рессивером, ни на какие педальки соответственно не жал ))) чёт меня "разбег" по цилиндрам смущает, или ничего? . -------------------- |
27.4.2011, 11:11
в 6 масло натекло (колпачки?), остальные - норм
27.4.2011, 11:14
thedemon,
Вполне вероятно, в шестом цилиндре компрессия 14 из-за изношенного маслосьемного кольца. |
27.4.2011, 11:40
Mr. Y,
В случае износа маслосльемных колпачков, компрессия понижается или вообще нет. Почему? Масло попадает на клапана. На масленные впускные клапана и седла оседает пыль от дешевого воздушного фильтра, начинают перегреваться клапана, увеличиваться кромки прилегание клапана к седлу и соответственно выгорание клапана. На выпускные клапана тоже оседает масло, но все выгорает с клапана во время работы двигателя. |
27.4.2011, 11:47
Цитата Мерил на холодном движке, со снятым рессивером машина стояла => масло могло натечь сверху.. например через приоткрытые клапана 6 цилиндра PS: недостатка в теоретических знаниях по тойотовским ДВС не испытываю, но спасибо за такую гипотезу по прогоревшим клапанам. PS2: ни разу не видел прогоревших клапанов на 2JZ с нормальной настройкой. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
27.4.2011, 12:17
шляпа это все мерить. не показатель ибо масло на стенках дофига остается если изношены маслосъемные.
PS: недостатка в теоретических знаниях по тойотовским ДВС не испытываю (хватает того что знаю ыыыы) На истину не претендую - из личных наблюдений. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
16.6.2012, 16:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Вопрос и танка - чтобы померять компрессию на 2JZ-GE, придется снимать часть впуска над свечами, как при замене свечей???
16.6.2012, 21:46
А есть какие-нибудь другие варианты?
19.6.2012, 13:48
А вдруг нанотехнологии... О_о
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:10 |
