Подскажите по коробке! |
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 ![]() |
коробка-автомат(30-40LE) при включении задней есть удар и при переключении с 3 на 4 тоже,ещё иногда начинает мигать лампочка овердрайва,потом сама по себе тухнет.есть ли смысл залазить или докатать эту и поставить контрактную?
Она вполне может мотор переездить... не парься!
такие симптомы очень смахивают не на коробку а на подходящий к смерти редуктор
Стоит поменять масло в коробке- очень может помочь)
поменял масло и фильтр в коробке,но нефига не поменялось!диагностика показывает ошибка датчика скорости а сам датчик проверили-работает,по ходу с проводкой где-то косяк!
РЕДУКТОР, у меня таже фигня была, смотри осторожнее а то если заклинет то будет не очень хорошо
Ну прозвоните проводку. Это не так сложно вдвоём
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 15:00 |
