Проблема с тормозами. Не возвращается педаль тормоза., Плюс гидроручник работает как обратный клапан. |
23.4.2013, 22:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
1.) Мужики, помогайте. Собрал с нуля всю тормозную систему, проложено по одной трубке назад и вперёд, и каждая тройником на левую и правую расходится. Собственно, сам вопрос: Тормоза прокачивал пока на незаведённой машине, так как завести возможности нет. Педаль накачивается, но обратно не возвращается. То есть машина стоит на тормозах, пока не поднимешь педаль ногой самостоятельно.
По мануалу возвращающих устройств типа пружины нет. Может на заведённой машине по-другому или в чём проблема? Поделитесь опытом. 2.) И ещё одна тема, гидроручник(простейшая система - цилиндр, вход, выход) работает как обратный клапан, то есть когда нажимаешь на тормоз и отпускаешь педаль, задний контур остаётся заблокированным. Ручник каменный, не тянется совсем. Спускаем давление через откручивание штуцера, закручиваем. Теперь если работать только ручником, то ходит свободно, а как если нажать на тормоз, то всё, сзади вечный блок. Подключение правильное. Методом исключения стало понятно, что ручник не пропускает жижу обратно, то есть давление создалось за ручником и стоит. Странно. Фотографий нет, к сожалению. В пункте 1 ситуация уже без ручника, соединил напрямую. -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
30.4.2013, 13:41
пардонь, заработался
Dedien Проблема с тормозами. Не возвращается педаль тормоза. 23.4.2013, 22:17
Russhunt Не до конца прокачали систему, она сама возвращает... 24.4.2013, 2:57
artem123 для начала надо машину завести. 24.4.2013, 4:54
Dedien Спасибо! На выходных попробую завести, но для ... 24.4.2013, 7:02
Блек Прокачивал систему на заглушеной машине. Проблемм ... 24.4.2013, 7:51
Andrey_22 Тоже после замены передних тормозов прокачивал на ... 24.4.2013, 7:59
Dedien Суппорта не закисшие, на педаль давишь - зажимают,... 24.4.2013, 8:15
Dedien Поискал в интернете, возможно кончился ГТЦ. Второй... 24.4.2013, 8:42
drool Если цилиндр ручника работает как клапан, то тогда... 24.4.2013, 9:04
Dedien drool, с педалью ситуация уже без ручника. Про нег... 24.4.2013, 9:07
Sub А сам ГТЦ перед установкой трубок прокачивал? 24.4.2013, 9:08
Dedien Нет. Где про это почитать? 24.4.2013, 9:10
drool Сними ГТЦ - посмотри манжеты и стенки цилиндра для... 24.4.2013, 9:14
Sub Как обычно, все в мануалах написано. 24.4.2013, 9:17
Dedien В пятницу буду снимать-смотреть. Уже и так вся маш... 24.4.2013, 9:24
Ro_Ja Dedien, при выходе из строя вакуумника педаль не з... 24.4.2013, 11:13
Dedien Решил проблему! Банально перетянул болт крепле... 30.4.2013, 7:29
Блек Это какой там болт?
там стоит втулка и фиксатор (ч... 30.4.2013, 12:39
Dedien У меня нет этой втулки Я просто на болт с гайкой... 30.4.2013, 12:48
Блек я полностью сцепу покупал по деталькам, если нужны... 30.4.2013, 12:51
Dedien Спасибо) Только это педаль тормоза) И на схеме всё... 30.4.2013, 13:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 4:29 |
