Вентилятор кондея |
Вентилятор кондея |
ставлю фронтальный кулер, мешает вентилятор кондея.
если его вообще выкинуть, какие последствия будут? как вариант поставить более тонкий вентилятор, от какой машины лучше взять? |
а какой кулер ставишь? ведь вроде с болт-он не нужно колхозить
http://www.supralife.ru |
на 76.
согласен, если ставить куллер строго вертикально, то прблем ни каких, ни чего не мешает. у меня же, из-за нового бампера, куллер можно установить только под наклоном (резать бампер не хочу), поэтому вентилятор и мешает. |
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... ![]() |
Недавно пославил кулер кит, болт он, на свою Супру. Вентилятор немного помешал. Нашел два варианта решения этой беды:
1. Снимается вентилятор и моторчик этого вентилятора крепиться с обратной стороны кронштейна, (за который держится сетка и он сам), в этом случае немного придется поколхозить сам кронштейн, так как моторчик с обратной стороны не лезет... 2. Убрать вентилятор совсем. В итоге я так и сделал. + небольшое облегчение переда ![]() -------------------- Toyota Supra turbo targa...
спасибо за ответ!
еще мнения будут? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 22:06 |
