Конкурс: "Угадай что за сцепление", вопрос для тех кто в теме
Diabolik
сообщение 21.4.2009, 14:22
Пользователь №: 1 483
Собстна интересует что же за сцепление у меня стоит. По аукционнику TRD, но что-то я такого не нашел.
И 1.5мм накладок, это из серии еще поживет? -)
Собстна история такова: иногда возникает скрежет при плавном троганье, в самом конце хода педали. Хотя заодно чуток прокачал, вроде получше стало.
Может это норма? -) Хотя по всем правилам, конец диску сцепления. Но как писал выше, было обнаружено еще 1,5мм накладок.
Вот:
Audison
сообщение 21.4.2009, 22:06
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Одно скажу точно: сцепа у тебя не сток biggrin.gif
Странно что ничего не написано на корзине самой...!?
У меня через окошко это, четко видна надпись "ATS & Across"
jdi
сообщение 22.4.2009, 14:34
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
хочу тоже на выхдные на подъемник заехать, поглядеть что ж там за зверь сидит межуд коробкой:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Diabolik
сообщение 24.4.2009, 6:35
Сообщение отредактировал Diabolik - 24.4.2009, 6:35
украина
сообщение 24.4.2009, 7:16
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Вообще на TRD похоже внутренними рёбрами корзины,а так не могу сказать,узнаешь когда искатаешь,удачи!
Diabolik
сообщение 24.4.2009, 9:26
Да в том то вся и фигня, что есть неприятный звук при плавном отпускании педали, в конце ее хода. Т.е. при попытке плавно трогаться и держать сцепление, т.е. жечь его немного.
И хочется понять откуда этот скрежет. По все правилам похоже на то, что стерся в 0 диск сцепления. Но по фото мы видим, что не стерся.
Может это нормально для метало-керамики и т.п. дисков.
Я облазил кучу инета, и что-то так и не нашел инфы про звуки подобные. Да и не нашел инфы касаемо сколько минимально должно оставаться на диске миллиметров.
Возможно оно там вообще двух-дисковое.
Снимать просто так гетраговскую коробку мне что-то не очень хотса, как и заказывать полностью новый комплект начиная от маховика и заканчивая вилкой. wink.gif
З.Ы. За "Удачу" Спасибо! -)
Сообщение отредактировал Diabolik - 24.4.2009, 9:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 15:47
