Как снять замок зажигания |
27.8.2014, 15:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 9 516 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Парни,помогите советом...как снять замок.? ключ потеряли
может кто сталкивался -------------------- |
28.8.2014, 8:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Самый простой способ (сам делал):
1) Снимаешь рулевую колонку: а) откручиваешь карданчик под капотом, где выходит колонка (заранее пометь, чтобы обратно установить в теже места) б) снимаешь нижний пластик торбеды, который в ногах в) откручиваешь снизу 4 болта, которые держат рулевую колонку (не мопню есть еще болты крепления или нет г) вытаскиваешь в салон (руль снимать не нужно) 2) Закрепляешь рулевую колонку в тиски и зубилом срываешь болты. Как сорвуться, откручиваются легко руками 3) Покупаем 2 болта от ВАЗ 2108 которые прикручивают корзину сцепления (5 рублей) и вкручиваем их (подходят идеально) 4) Собираем всё в обратном порядке Работы на 2 часа, не более Вот мой разгром, когда снимал
Lucifer FX Как снять замок зажигания 27.8.2014, 15:51
beast_drc болты там обычные срывные. Сверлить. потом новые б... 27.8.2014, 15:57
mike 80 Я как то раз потерял ключи от тойоты труено'та... 27.8.2014, 18:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:33 |
