Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке
Surgut88
сообщение 18.9.2009, 5:32
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Извиняюсь если такая тема существует где то ещё но я не нашёл!
подскажите пожалуйста есть двигатель 1JZ турбовый с косой мозгами ! знаю что на Супры такие ставят но чем мне всё это обойдётся если менять движку мою?! у меня 2JZ-GE на автомате
хочу стандартную турбо-Супру
интересует весь процесс переделки...
что с приводами и задним мостом - всё подойдёт ли?
кардан,коробка?!
что прийдётся докупить?!
и как коса с мозгами меняетя
сталкиваюсь первый раз с этим помогите пожалуста, дабы я в этом Вообще ни смыслю!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.10.2009, 5:48
Surgut drifter
ssy1988
сообщение 10.1.2015, 16:15
Из: Самара
Пользователь №: 8 061
Авто:Тойота Супра
может кстати кому нибудь пригодится, когда ставил сцепление обнаружил, что подшипник похрустывает, поехал в атомагазин и купил подшипник от генератора на классику, подходит идеально friends.gif !
- Surgut88   Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке   18.9.2009, 5:32
- - Фломастер   Вот сдесь почитай http://www.Supra-club.ru/board/...   18.9.2009, 7:06
- - Surgut88   да эт я читал уже ... не совсем то ...   18.9.2009, 11:19
- - Audison   Все равно потом придешь к 2JZ...   18.9.2009, 11:43
- - АНТОН   дешевле будет поставить 2JZ переделки замучают   18.9.2009, 13:36
- - Sub   Антон, ты по-моему фигню написал. Обоснуй.   18.9.2009, 13:57
- - АНТОН   Sub Мае мнение, чем заниматься такой х..йней сразу...   18.9.2009, 14:04
- - Sub   Это не довод, что "дешевле будет поставить 2J...   18.9.2009, 14:08
- - АНТОН   Я высказываю свае мнение мне проще так сделать   18.9.2009, 14:45
- - imedia   тс , поговори с собратом , он тебе расскажет что д...   18.9.2009, 19:42
- - John_Travolta   1JZ логично если бюджет ограничен, также логично т...   19.9.2009, 3:08
- - Surgut88   1JZ мне отдают за 20 тыс.р.со всем навесным косой ...   19.9.2009, 6:23
- - sobrat   John_Travolta ...неее,турбовать 2жз полюбому доро...   19.9.2009, 12:34
- - Sub   Surgut88, 280 л.с. на 1JZ и 280 л.с. на 2JZ - не о...   19.9.2009, 14:08
- - wwwanton   Даже и не парься ставь в своем случае 1JZ раз движ...   22.9.2009, 13:51
- - Surgut88   автомат будет пока не сдохнет ! вообще в план...   23.9.2009, 5:03
|- - wwwanton   Цитата(Surgut88 @ 23.9.2009, 7:07) автома...   23.9.2009, 20:09
- - sobrat   подойдёт. только с тонелем если не ошибаюсь не бол...   23.9.2009, 10:51
- - Sub   Панель тоннеля под механику стоит 4-5 тыщ, установ...   23.9.2009, 12:46
- - jdi   а как 1JZ с коробкой гераг дружит? или маховик вст...   23.9.2009, 20:39
- - Surgut88   или мне кажется или коробки на 1JZ и 2JZ хоть и а...   24.9.2009, 4:53
- - died   по идее колокол на коробках у них разный, гидротра...   24.9.2009, 7:29
- - sobrat   58,154,160-161коробки спокойно встанут на блок 1J...   24.9.2009, 8:09
- - Surgut88   пока буду ездить на 1JZ-GTE с коробкой автоматом о...   2.10.2009, 5:47
- - СУПУРА   а может автомат от первого джэя проще поставить ?....   3.10.2009, 4:02
- - Ferdinand   работать то автомат от атмосферы будет, но не долг...   3.10.2009, 11:38
- - СУПУРА   я имею ввиду турбовый автомат...стоят они в разы д...   4.10.2009, 3:00
- - skw   конечно! 340-вую от одноджея.... где-то видел ...   4.10.2009, 6:09
- - jdi   то есть получается покупай мото 1J с навесным мозг...   4.10.2009, 7:05
- - wwwanton   По металлу все просто, все встает, все подходит. ...   6.10.2009, 18:15
- - Наказатель   на автоматном мозге тоже поедет нормально кстати, ...   6.10.2009, 23:15
- - sobrat   2Наказатель....Ромалэ,речь идёт о сцепе которую мо...   7.10.2009, 2:22
- - Наказатель   Да, но надо ли оно ему колхозить корзину с обратны...   7.10.2009, 3:03
|- - sobrat   Цитата(Наказатель @ 6.10.2009, 16:07) Да,...   7.10.2009, 13:48
- - Surgut88   ЦитатаИ кстати, готовься сразу к большим расходам ...   7.10.2009, 4:42
- - Наказатель   как это должен подойти ?) У тебя что, на атмосферн...   7.10.2009, 9:32
- - Surgut88   ты о чём ? я 1JZ GTE ставлю   7.10.2009, 10:23
- - Наказатель   у тебя выхлоп не от коллектора идет, А от турбины,...   7.10.2009, 12:07
- - Наказатель   у меня кстати сцепа почти такая же, только Cusco O...   7.10.2009, 14:38
- - СУПУРА   знакомые фото   7.10.2009, 14:49
- - Surgut88   пока незнаю.... ещё не столкнулся с этим...   7.10.2009, 19:24
- - jdi   да с выхлопом придеткя переделывать, а так если ес...   10.10.2009, 12:21
- - koskos   можно сделать 1.5JZ: ГБЦ с турбинами и впуском 1JZ...   28.10.2009, 13:28
- - GTEpowered   косы 1JZ GTE 2JZ GTE w/o VVT-i не одинаковые?   28.10.2009, 14:35
- - koskos   разные косы, но с небольшими переделаками можно 2д...   29.10.2009, 15:01
- - jdi   где поглядеть почитать про переделку блока 2JZ-GE ...   29.10.2009, 15:53
- - drool   дром покопай - там фотки были   29.10.2009, 21:53
- - ssy1988   Доброго времени суток! перерыл весь форум, но ...   9.1.2015, 1:49
- - miximon   Смотри лучшее если ставишь свои подушки все должно...   9.1.2015, 5:22
- - ssy1988   да там то особо не много вариантов куда втыкать   9.1.2015, 11:15
- - AquaGen   ssy1988, а сами лапы? когда от Аристы 2JZ-GTE став...   9.1.2015, 11:37
- - ssy1988   ты имеешь ввиду там есть еще одни посадочные места...   9.1.2015, 11:56
- - miximon   Да именно это.бывает куда надо лапу прикручивать н...   9.1.2015, 14:46
- - ssy1988   Ты был прав, с правой стороны блока, есть еще одно...   9.1.2015, 21:40
- - ssy1988   может кстати кому нибудь пригодится, когда ставил ...   10.1.2015, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 8:17
