Проблемы с АКПП, глохнет двигатель.
muzikant_83
сообщение 26.8.2015, 14:04
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ребята,появилась проблема,подскажите куда копать:
При агрессивном торможении,при полной остановке резко падают обороты,машина троит секунду-две и глохнет. Если,как только остановился и началось троение переключить на нейтральную,обороты выравниваются и всё приходит в норму. Уровень масла в АКПП в норме. Проявляется только при резком торможении.
Supra,2gz-GTE,1995 г.в. АКПП.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 26.8.2015, 14:05
Arhangel
сообщение 26.8.2015, 14:55
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Фишки все нормально вставлены.? Проверь. У кента подобная ситуация была, после ремонта двигателя. Все фишки заново вставил, прошло
Сообщение отредактировал Arhangel - 26.8.2015, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 15:57
