Передув |
Передув |
31.1.2015, 9:34
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2013 Из: Уфа Пользователь №: 8 073 Авто:Нет |
Приобрел не так так давно Альтезу, 2JZ GTE VVT-i R154, мотор и мозги от Аристы в стоке, коробка от марка 100. Вроде бы это называется клапан VSV или как говорил предыдущий владелец соленоид, так вот он в данный момент отключен и турбины дуют 0,7, в пике 1, если его подключить идет передув до 1,4, после чего насос обрубается. Бывший хозяин говорит что это происходит из за нового выпуска который они варили сами. По этому он отключил соленоид и все нормально. У меня вопрос может ли это быть связано с выпуском, не отключилось ли секвентальное включение и чем все это черевато. Буду благодарен за любую информацию. И прошу не обращать внимания на глупые вопросы. Спасибо!
29.9.2015, 17:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Очень странно что Не сработала отсечка по бусту!!)
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
Kommand Передув 31.1.2015, 9:34
GTRi Дак а ты сам то ощущаешь работу турбин, переходы с... 1.2.2015, 17:35
John_Travolta На сколько помню этот соленоид преспула нормально-... 1.2.2015, 18:36
Sub Ближе к клапанной крышке стоит VSV IACV. Он открыв... 2.2.2015, 21:23
Kommand По ощущениям, когда гнал машину после покупки по т... 4.2.2015, 12:16
GTRi Включи VSV! А с датчика MAP, который у тебя ст... 4.2.2015, 12:36
Kommand Попробую вечером поэкспириментировать. Отпишусь по... 4.2.2015, 12:57
Kommand А что думаете, если включить клапан и установить б... 4.2.2015, 18:33
GTRi У тебя 2 турбины, контроллер тебе не поможет! ... 4.2.2015, 18:35
Sub Kommand, буст контролер контролирует только повыш... 4.2.2015, 20:23
Aversjke Sub, а что если заслонку между турбинами заклинить... 22.9.2015, 17:54
Aversjke Вроде авцр может стравливать надув! У знакомог... 22.9.2015, 18:02
John337 Поставь заслонку перед банкой и не парься.Я себе п... 22.9.2015, 18:45
Aversjke John337, каким образом?!) может вварить пласти... 22.9.2015, 18:53
Sub Aversjke, объясни нормально, что ты хочешь сделать... 22.9.2015, 20:28
Aversjke В таком режиме какой я описал турбины должны работ... 23.9.2015, 18:56
John337 поставь механическую заслонку apexi ecv .и не парь... 23.9.2015, 19:29
miximon +1 к заслонке стоит тоже 23.9.2015, 19:34
Sub Цитата(Aversjke @ 23.9.2015, 20:01) В так... 24.9.2015, 1:51
ed020 Поможет только флейта в глушитель 24.9.2015, 9:00
miximon ApexI ecv поможет лучшее плюс не надо бегать откру... 25.9.2015, 8:52
Aversjke При подключении вакуума и заслонок вышеописанным м... 29.9.2015, 17:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:27 |
