Редукто и блокировка |
2.12.2015, 11:30
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.1.2013 Из: екатеринбург Пользователь №: 7 721 Авто:JZA80 |
Ребят , перечитал кучу тем на форуме , но ничего так и не нашел конкретного
купил тачку , JZA80 атмо мт по началу думал обычный диф , пришла зима и тачка спокойно едет боком , но иногда и не едет я встаю 1 колесом на снег со льдом , другим на сухой асфальт , начинаю делать бернаут и при этом может начать буксовать 1 и потом подключается 2рое или сразу вместе , отсюда вопрос , оно так и должно быть? или чтото не так когда застреваю гденибудь или не могу тронуться , то 1 колесо может начать буксовать потом такой небольшой удар в трансмисии и подключается второе колесо |
29.10.2016, 18:32
решение вопроса - открыть редуктор и посмотреть)
если блокировка торсен - даже если вывесить одно колесо и поехать, второе не будет крутиться в форуме огромное количество инфы на этот счет |
Andreynizkiy Редукто и блокировка 2.12.2015, 11:30
Руслан есть тема про замену редуктора?Как снять привода и... 29.10.2016, 18:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 20:29 |
