1JZ-GTE TT Не открываются форсунки. |
7.6.2017, 11:11
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2017 Из: Краснодарский край Пользователь №: 10 606 Авто:Тойота Супра МК III |
Всем доброго дня и вечера. Машинка Тойота Супра JZA70. Мотор 1JZ-GTE TT. Всё в стоке. Приехал вечером было все нормально. Утром не завелась. Что проделано:
1. Самодиагностика - ошибок нет. 2. Везде проверено питание - есть. 3. Насос работает и давление в норме. 4. Искра есть - шприцом топливо в коллектор запускается. 5. Датчики коленвала и распредвала по сопротивлению в норме. 6. Датчики температуры в параметрах. 7. Проверен светодиодом сигнал на форсунки с ЭБУ - при первой прокрутке два раза вспыхивает и пропадает. Проверено осциллографом ДПКВ или оба ДПРВ. Сигналы не пропадают.Совпадают с "мурзилкой". https://hostingkartinok.com/show-image.php?...e299d1a22ce25ff Подскажите куда лезть дальше? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 16:10 |
