Проблема со сцеплением!, Мож кто сталкивался с такой проблемой....
Марисабель
сообщение 4.7.2009, 12:42
Пользователь №: 3 469
У меня кробка W58 движка 2JZ-GE уже замучился рвет карзины сцепления одну за другой посоветуйте че делать то? уже поменял 4 карзины в том числе и оригеналы были!
Кручу верчу и валю боком))))
Biturbogt
сообщение 21.5.2018, 5:42
Пользователь №: 4 002
Авто:Toyota Supra JZA80 M\T
Тема обсуждалась давно,понимаю но может кому поможет сам на протяжении всего сезона бился с этой проблемой,проверял и маховик на биение и первичный вал на люфты менял подшипники в мкпп менял диски сцепления вообщем было много разных вариантов но ничего не помогало итак результат был таков 5 сломанных корзин к концу сезона ,никто нигде ничем не мог помочь последней надеждой был советский моторист который как в последствии оказалось в молодости занимался сборкой корзин на вазе и не поверите он сразу дал ответ все дело в самой конструкции корзины конструкционно схожи из того что я ставил были лишь корзины aisin и seco они более менее жили остальных разрывало как хомков так вот суть в том что на этих двух корзинах стоят как бы крюки центрации прижимной болванки и на нее же крепятся пластины которые постоянно ломает смысл такой что при резком изменении оборотов или ударе в отсечку с выжатым сцеплением они не держат центробежной нагрузки прижимной болванки и их ломает проблему решил расклепываением пластин которые ломает добавил туда один еще один ряд пластин с такой же старой сломанной корзины и все заклепал назад, да и обязательно необходимо проверить состояние и затяжку центрующих крюков если все ок то ставим на место и наслаждаемся больше за три сезона не одной поломки.К сожалению делал давно и фото нет ((((
в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:13
