Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Музыка _ Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки?
Автор: Джиксер 9.5.2011, 20:53
Что то нюхал нюхал и ничего не нанюхал по этому поводу. Собираюсь делать а посему было бы очень интересно послушать тех у кого был опыт с этим.
Автор: beast_drc 9.5.2011, 20:59
что туда вставить хочешь ?
Автор: Джиксер 9.5.2011, 21:03
Низкочастотники DLS с моделью пока не определился. Что нибудь в ценовом эквиваленте 5-7 тыс. Вот что у меня осталось от штатного крепления.
Автор: beast_drc 9.5.2011, 21:10
на мой взгляд не самое лучшее меято для сабов, хотя вариант установки я видел такой
туда тадо строить корпус по месту, то есть ставить обшивку, ее резать и уже на месте все лепить.. права на ошибку фактически нет. надо тау же продумать крепление, ибо на самой обшивке это держаться не будет.
Автор: Джиксер 9.5.2011, 21:17
я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не получится?
Автор: beast_drc 9.5.2011, 21:25
если речь о сабе, то однозначно нет. если же о обычных динамиках, то без проблем
Автор: Джиксер 9.5.2011, 21:27
Саба не будет. Будут добротные низкочастотные динамики.
Автор: vad056 9.5.2011, 21:33
ни чего мудренного здесь нет. сначало надо вырезать и закрепить под нужным углом кольца под динамик, можешь использовать остатки штатного крепления или выгнуть крепление из металла по толще,лишь бы жестко все зафиксировалось. А потом уже подрезай обшивку иначе лишнего можно напилить. про шумку не забудь. Но под низкочастотники лучше бы сделать закрытое пространство.
Автор: Джиксер 9.5.2011, 21:36
Да закрытое пространство будет лучше согласен. Надо попробовать осуществить там короб.
Автор: vad056 9.5.2011, 21:37
под сеткой достаточно места. у меня там закреплены коаксеалки на подиумах, а сверху все закрыто штатной сеткой
Автор: Джиксер 9.5.2011, 21:39
фото можешь сделать? Может поможет как то в работе.
Автор: beast_drc 9.5.2011, 21:40
а саб это простите не низкочастотник ? фриэир там играть не будет, объема не достаточно. а 20 литров объема набрать не так просто там.
Автор: Джиксер 9.5.2011, 21:42
Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я про что. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4612&ID=127433
Автор: vad056 9.5.2011, 21:47
из одной фанеры не получится сделать, объем будет недостаточен, сделай стелс из стекловолокна. литров 15-20думаю там можно найти
фото есть,если получится завтра выложу.
приезжай в тюмень помогуsmile.gif если нет, то спрашивай
Автор: Джиксер 9.5.2011, 21:52
Завтра куплю низкочастотники и примусь за работу на недельке. Из Тюмени месяца два как вернулся)))). Надеюсь на помощь friends.gif
Автор: beast_drc 9.5.2011, 21:54
пуколка это, а низкочастотник вот:
Автор: vad056 9.5.2011, 21:58
они будут через усилитель? существенного баса от них не ожидай. у меня в дверях трех полосники стоят с низкочастотниками с подобными характеристиками. динамики играют сочно, но саб всеже делаю.
Автор: Джиксер 9.5.2011, 22:23
Да будут стоять два двухканальных усилителя DLS один на фронт другой на тыл.
з.ы. саб принципиально не хочу ставить хоть и лежит киловатник Herz дома. Будет на крайний случай.
Автор: Suprahead 10.5.2011, 10:45
Тоже размышляю по поводу музыки и отказа от саба. Джиксер как придумаешь крепление, выложи фото)
Автор: MOTOR 10.5.2011, 11:00
Может тогда вместо запаски Саб установить лёжа? Боюсь,что для Сабов на задних сиденьях объёма мало будет huh.gif
Я тоже уже думал об этом....
Автор: beast_drc 10.5.2011, 11:13
Ндо сабы просто брать под малый объем. есть прекрасные 18-20 литровые 10-ки, которые будут играть просто шикарно.
В музыки так же как и в тюнинге двигла все дороги уже пройдены..
Сколько уже написано-переписано, обсуждено. сколько соревнования уже существуют, ан нет, все равно люди ставят себе акустику назад. Вот вы мне скажите, вы на концерт приходите, вы спиной сидите к сцене?
Для хорошей музыки в Супре достаточно 2-х компонентного фронта + саб, правильная инсталляция и голова с временными коррекциями. все.
Хотя чего я все это рассказываю. все равно тема закончится примерно следующим диалогом:
-Поставил, долбит. мне нравится
-Ну главное, чтобы тебе нравилось.
Автор: MOTOR 10.5.2011, 11:19
Ну? Всё правильно говоришь! Но Саб лучше отыгрывает сзади,правильно?
Вот и идея возникла 2 Саба впихнуть в задние посадочные ниши вместо задних никчёмных динамиков.
Ок! Объёма будет под 10ки достаточно.А вот то что мы их расположим друг на друга не скажеться на качестве звучания? Вот это интересует....
Автор: beast_drc 10.5.2011, 11:39
MOTOR, Друг на друга их там никак не расположишь. для того, тобы возникла стоячая волна они должны быть строго друг напротив друга.
Так жесть еще нюанс, а котором не стоит забывать - это длина волны. то есть можно установть так, что в салоне баса тупо не будет, а весь бас будет в салоне соседнего автомобиля. Я уже пришел к выводу, что лучшая схема расположения саба - классическая в багажнике, когда диффузоа направлен в номер. При такой установке в Супре полностью отсутствовала локализация баса в багажнике.
Автор: Oblmaks 10.5.2011, 13:09
Я в штатные места сделал подиумы под среднечастотники, фоток как смотрится на машине нет, но получилось на мой взгляд красиво. Основание сделал из фанеры, выпилил, подогнал, всерху напенил монтажной пены, лишнее обрезалось, обточилось, затянулось кожзамом, воткнулись динамики, собственно все))) есть пара фоток процесса, если кому интересно могу поискать.
Автор: MOTOR 10.5.2011, 14:42
Про Саб в багажнике-это понятно,что там самое то! Ну дак а вариант Сабов вместо задних динамиков всё таки имеет место быть .......или это всё фуфел?
При условии ,что всё сделано качественно....
Тогда б багажник остался свободным и развесовка получше
Автор: beast_drc 10.5.2011, 14:51
MOTOR, тут ответ один - надо слушать.. некоторые ставят сабы вообще в ноги переднего пассадира или вместо бордачка. какждый салон авто уникален. надо пробовать.
Я виду единственный минус пробы это то, что потом вся машина будет вонять полиэфиркой
Автор: vad056 10.5.2011, 18:42
вонять будет, но через две недели этот аромат покажется довольно таки приятнымsmile.gif
можно долго спорить какую систему лучше ставить, да и слух у всех разный.
в штатных местах сзади динамики точно не правильно расположены, пока мне ехал фронт, поставил тыл. один он играет отвратно. в паре с фронтом звук хороший, но можно обойтись и без тыла.
А вот для низкочастотников там неплохое место, только хорошо надо обесшумить пластиковую обшивку
к сведению: эпоксидка менее вонючая и быстрее выветривается чем полиэфирка
Автор: Джиксер 10.5.2011, 20:45
Крепление будет осуществляться постепенно пока идет мысленный процесс))). Были закуплены два саба малого диаметра (200mm) JBL для инсталяции в задние штатные места. Фронт тоже будет достаточно интересен лично для меня. Буду отписывать по мере продвижения. Жаль времени нет столько сколько хотелось бы. Завтра начну клеить вибропласт.
Автор: MOTOR 11.5.2011, 0:27
Ясно-ответа нет.
Автор: Джиксер 11.5.2011, 12:29
Если у кого есть мысли как сделать подиумы в штатных местах сзади готов выслушать!
Вот что туда будем корячить:
Автор: drool 11.5.2011, 15:53
Сварить нормальный кронштейн на всегда.
Автор: beast_drc 11.5.2011, 16:16
Джиксер, модель напиши, почитаю.
Автор: Джиксер 11.5.2011, 19:38
Да там ничего особого. Обычные бюджетные низкочастотники. Но кто слушал отзывы позитивные. Модель gto 804 она единственная вроде восьмерка у JBL
Здесь можно почитать: http://www.jbl-caraudio.ru/asp/razdel/83
Автор: beast_drc 11.5.2011, 21:11
Угу. спс. динамик интересен своей малообъемностью.
Автор: Джиксер 12.5.2011, 9:31
Да. Он меня этим и привлек. Посмотрим что из этого всего выйдет.
Автор: beast_drc 12.5.2011, 10:01
Джиксер, я думаю у него бас будет быстрый, но не глубокий. жаль ты далеко, интересно было бы послушать
Автор: Джиксер 12.5.2011, 20:00
Если вдруг будешь в наших краях. Милости просим!))) Вчера заклеил двери вибропластом. Завтра постараюсь начать делать подиумы. В каждой двери будет стоять пищалка и по два динамика всё фирмы FHASE.
По поводу кронштейнов для задних сабов вопрос остаётся открытым. Готов принять любую помощь. Одна голова хорошо а две лучше как говорится. smile.gif
Автор: beast_drc 12.5.2011, 21:00
No comments... ты б основы автозвука почитал.. как строится 2-х полоска, 3-х полоска и пр.. какафонию в машине устроишь
Автор: Джиксер 12.5.2011, 22:02
Ну насколько я знаю эти динамики продаются комплектом. Значит и звучать они должны в совокупности по логике. В тонкости акустики вдаваться особо не хочется я на автозвук не собираюсь))) pleasantry.gif
Вот прикольноsmile.gif)
Автор: vad056 12.5.2011, 22:35
имелось ввиду размещение пищалок не на дверях, а на стойках на уровне глаз с направлением в центр лобового стекла, это наиболее оптимальный вариант. но на стойках надо делать подиумы и стойки перетянуть винилискожей. на крайний случай можно на штатные места.
Автор: Джиксер 13.5.2011, 8:15
Я понял. Но к сожалению пищалки до меня уже стояли в дверях и вырезать их оттуда мне не хочется как то.
Автор: Джиксер 14.5.2011, 5:59
Вчера проделали хорошую работку. Сделали подиумы в двери и накладки на дверные карты. Фото выложу позже. Скоро перейдём на врезку сабов drinks.gif
Автор: vitaleg182 14.5.2011, 7:10
ждемс фото)
Автор: Джиксер 15.5.2011, 10:33
Ну вот такие наброски получились с пивом напару))))
Автор: vitaleg182 15.5.2011, 11:46
это все добро будет снаружи на обшивке? или с обратной стороны крепиться?
Автор: Джиксер 15.5.2011, 12:06
Снаружи будет зашиваться кожей или тканью пока не решил.
Автор: Джиксер 15.5.2011, 19:55
Забыл спросить. Нашел под пассажирским сиденьем какойто белый разъем и отрезанный провод. Что это?
Автор: Akl47 16.5.2011, 8:10
Точно незнаю может для электрического сиденья
Автор: beast_drc 16.5.2011, 9:08
Длинный провод на датчик ремня безопасности.
Короткий - х\з. есть у всех, но как я понял у всех не подключен
Автор: Джиксер 16.5.2011, 20:30
Понял спасибо! Он включает контрольную лампочку пристегнуть ремень?
Автор: Джиксер 19.5.2011, 18:55
Тока из гаража. Заклеил вибриком арки и крылья задние куда рука пролазила. Все руки изодрал wacko.gif
Автор: vitaleg182 21.5.2011, 3:47
Обычное дело при шумке)))
я когда мазду свою шумковал тоже все руки изодрал)
Автор: Джиксер 24.5.2011, 19:20
Примерно так будет. Но ещё всё сырое))) время мало очень заниматься((
Автор: vitaleg182 25.5.2011, 23:53
это саб уже воткнул?)
Автор: drool 26.5.2011, 10:23
Автор: vitaleg182 26.5.2011, 15:56
biggrin.gif бугага
Автор: Джиксер 27.5.2011, 17:57
Ага саб воткнул тока неодушевлённый)))). Сейчас решили немного переиграть. Вместо кольца будет цельная фанера позже выложу как будет смотреться.
Автор: thedemon 31.5.2011, 10:37
Интересно!
Давай фотки!
Автор: vitaleg182 31.5.2011, 10:57
фотки и наконец видео как сабы играть будут)
Автор: beast_drc 31.5.2011, 11:02
vitaleg182, Такое видео смысла не имеет =)
Автор: vitaleg182 1.6.2011, 6:06
Автор: Джиксер 1.6.2011, 6:17
Всё будет. Фото точно а видео не знаю с моим интернетом я заливать его пол дня буду)). Косяк маленький вылез не удается поставить сабы чтоб надпись в центре была ровно мешают контакты которые в арку упираются. Думаю что делать может вертикально пусть надписи будут?
Автор: show 1.6.2011, 6:46
если уж не получаеться ровно то я думаю что хрен с ним можно и вертикально!ты же звук слушать будешь а не смотреть как надпись двигается!хотя со стороны эстетики......)
Автор: Джиксер 1.6.2011, 6:54
Да с эстетической стороны не айс. Придется либо горизонтально либо под 45 градусов.
Автор: vitaleg182 1.6.2011, 7:08
может грили какие нибудь сверху накрыть?)
Автор: thedemon 1.6.2011, 8:26
Автор: Джиксер 1.6.2011, 9:19
Посмотрим как красивей. Сделаю фото под 45 и вертикально.
Автор: thedemon 1.6.2011, 9:28
поскольку подлокотник там тоже под углом идёт, думаю 45 (с подёмом назад) должно быть нормально!
подождём фоток...
Автор: pit 1.6.2011, 18:37
походу под уселок который под пасаж.сиденьем)
Автор: Джиксер 1.6.2011, 20:02
Короче вкорячил я этого козла тока что ровно с пивом напару)))) Выяснилось что мешала не арка а кусок деревянного короба который в последствии был благополучно ампутирован))))
Автор: vitaleg182 3.6.2011, 5:56
Джиксер,
так под сабом короб уже есть? или ты прикидываешь только?
Автор: Джиксер 3.6.2011, 7:12
Да. Есть. Подобие короба. На днях подключим посмотрим как играть будут.
Автор: thedemon 9.6.2011, 7:56
Подобие короба штатное или самопал?
Автор: Джиксер 9.6.2011, 17:36
Нееее штатное выбросил сразу это даже подобием короба назвать сложно))). Колхозил естественно)))
Автор: Джиксер 11.6.2011, 20:28
Ну вот кое что вырисовалось))) тока сильно не пинайте если что ph34r.gif так как всё делал впервые и своими силами плюс ребята помогали...
Автор: Jigan 11.6.2011, 21:08
Прикольно получилось, как и чем обтягивал?
Автор: Джиксер 11.6.2011, 21:19
Спасибо! Дорогой кожзам немецкий кожей мастера сказали трудно очень такие изгибы. Хочу найти саморезы какието декоративные на маленькие колонки пока обычными прикрутил блестящими. В живую кстати ещё прикольней смотрится чем на фото.
Автор: vitaleg182 12.6.2011, 5:04
Джиксер,
Ты испытал уже систему?
Автор: Джиксер 12.6.2011, 8:56
Нет ещё. Только собрал правый бок.
Автор: moviegear 12.6.2011, 9:53
Джиксер, тебя почитаешь, без знаков препинания, так не поймёшь зачем всё обтягивать кожей мастера, когда можно было просто кожзамом обтянуть smile.gif
Я каждое предложение перечитываю по разу, чтобы понять суть.
Автор: Джиксер 12.6.2011, 13:24
rofl.gif сам сейчас прочитал ржал долго
Автор: Oblmaks 12.6.2011, 16:10
Тыл у меня также сделан, я уже описывал, фронт очень понравился, хорошо смотрится good.gif
Автор: vad056 12.6.2011, 20:21
Отлично получилось, а с низкочастотниками что? короба как получились, фото есть? Зачем руль разобрал?
Автор: Джиксер 12.6.2011, 21:38
Спасибо за позитивные отзывы. Приятно. Руль разобрал я его кожей обтягивал. Фото коробов позже выложу. Там короб в основном это ниша крыла.
Автор: thedemon 13.6.2011, 1:06
А чё, нормально так получилось!
Главное чтоб играло!
Автор: Джиксер 13.6.2011, 9:06
Автор: Джиксер 13.6.2011, 20:02
Ну вот закончил вторую дверь))) Натаха моя всё пропылесосила помыла устелили ковер и поставил заднее сиденье. Осталось левый саб поставить ну и в багажнике оформить всё красиво.
Автор: park-sery 14.6.2011, 12:26
Давай Лёха! В сентябре послушаем!
Автор: sobrat 14.6.2011, 13:16
саб фриерный? а дверные динамики все играют на один объём?
Автор: beast_drc 14.6.2011, 13:48
sobrat, я на это смотрю смотрю, но ничего не говорю. об аргумент "Главное мне нравится" разбиваются все доводы. Нафиг сцена, СЧ диффузорным тоже объем нафиг не нужен
Автор: sobrat 14.6.2011, 17:05
я не смог)))
Автор: Джиксер 14.6.2011, 19:35
Обязательно Серёга! Прохватим по ночному Сочи с музычкой)))
з.ы. саб не фриерный
Автор: Джиксер 18.6.2011, 21:59
Сегодня прослушивали фронт с мастером по автозвуку знакомым. Остались довольны. Сочный звук. drinks.gif
Автор: Джиксер 19.6.2011, 16:52
Ребят кто в курсе. При заведенной машине фон в колонках. Кабеля вроде на расстоянии друг от друга unsure.gif Подскажет кто то?
Автор: LeXa 19.6.2011, 18:31
голову выброси на помойку, а купи нормальную, и фон пропадет.
это самый простой вариант.
причина может быть в генераторе, бронепроводах, или в голове фильтр тока ...
Автор: vad056 19.6.2011, 18:42
или чувствительность на усилке отрегулировать
Автор: Джиксер 19.6.2011, 19:41
Хм да голова то вроде хорошая новая не дешёвая unsure.gif Ладно спасибо буду смотреть.
Автор: master 23.6.2011, 8:23
Вообщем назрел вопрос касательно музыки.
У меня ее нет вообще, даже проводовsmile.gif япошка все слупил
За качеством и соревнованиями не гонюсь, т.к. банка делает свое грязное дело, да и Супра мне как гонка нравится а не как шоу кар.
Вообщем выбрал себе http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4610&ID=114044 трех компонентную акустику.
Вопрос состоит в ее установке.
По хорошему, я думаю, пишалку и среднечастотник нужно ставить в переднюю стойку, но стоит ли этим заморачиваться если особого качества не надо да и может с моим выбором его и не получится, и может проще поставить в дверь?
Автор: beast_drc 23.6.2011, 10:19
master, если особого качества не надо, как ты пишешь, то тебе НЕ НУЖНА 3-х полоска. она очень сложна в установке, и при неправильной установке только все испортишь.
Возьми хорошую 2-х компонентную акустику. почитать обзоры можно тут : http://avtozvuk.com/
по установке - если голова без временных коррекций, твиттеры направляй в середину стекла. размещать лучше на стойках лобового, на такой высоте, чтобы не мешал козырек приборки.
и НЕ НАДО ставить задние колонки в штатные места.
Джиксер, ты где кроссоверы поставил, расскажи. как подключена голова ? нигде петель в проводке нету?
Автор: master 23.6.2011, 13:02
2 beast_drc
с головой я еще не определился, но хочу пионер, может посоветуешь что-нибудь?
задние колонки я не собирался ставить вообще, но спасибо за совет.
есть http://magnitola.ru/Adagio-BST-90-4-p-5964.html усилок который хотелось бы задействовать, а то он уже 2 года пылится.
http://dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4608&ID=133620 такая система как? Мой усел ее потянет если его мостом на 2 канала соединить
Автор: Sub 23.6.2011, 13:43
master, тема про подиумы в штатные места под задние колонки, а не про советы в установке музыки. Про автозвук в целом была отдельная тема. Нечего все в одну кучу сваливать
Автор: master 23.6.2011, 15:16
ок, перенесите пожалуйста
Автор: Джиксер 23.6.2011, 15:59
Петель всмысле? Голову подсоединял мастер так как я в цветах проводов вообще не шарю. Кроссоверы будут стоять в багажнике на подиуме вместе с усилками которые в итоге я решил поменять. Сказал мастеру что фонит он мне посоветовал от линеек минус кинуть unsure.gif если не поможет приедет разбираться.
Автор: Sub 23.6.2011, 20:39
За каждым подтирать переносить времени не хватит. Его и так катастрофически мало.
Проще потереть, а ты сам уже найдешь ту тему и напишешь туда.
