Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Колеса _ Нужен совет по размеру
Автор: АНТОН 11.1.2010, 8:50
Вот такие диски планирую заказать
какие максимум можно впихнуть в сток арки
на перед это будет 245*40*18 8,5+,37 может и на перед посоветуете размер так-так в дальнейшем планирую большие тормоза ставить на перед чтоб запас был крылья сток
а на зад какие надо чтоб все по аркам было так-так диски будут делать на заказ
тормоза на перед и на зад будут вот такие стоять современен
Автор: koliywrx 11.1.2010, 10:47
Поставятся, у меня 9.5J с 245 40 18 и нормально всё стоит.
Автор: АНТОН 11.1.2010, 11:06
у тебя все 4 калеса одинаковые 245
не мне надо чтоб спереди 245 а зад где-то 305 по вылету надо опредилится
Автор: АНТОН 11.1.2010, 12:01
ну где спецы по Супрам
Автор: drool 11.1.2010, 12:18
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s=&showtopic=259&view=findpost&p=20083
Вот такие же тормоза у Игоря стоят. В начале темы размеры были.
Автор: АНТОН 11.1.2010, 12:21
drool, спасибо но еще интерисует какие максимум можно впихнуть диски в сток арки
Автор: АНТОН 11.1.2010, 12:27
на зад на 10 +38 или 11+38 какие подайдут или может вылет другой
Автор: Фломастер 11.1.2010, 12:50
У меня задние сток арки. Диски R18 10J + 35 или +37 вылет.
Резина 285/30. Все это очень впритык. Причем внутренняя плоскость крыла отрезана.
Автор: АНТОН 11.1.2010, 12:57
R20-/10J +37 вот стоит но резина узка 275 туда 305 будет идеально
я хачу 18 но ширина хачу узнать что по максимому влезет в сток арки и вылет
Автор: GTEpowered 11.1.2010, 13:17
по 70-ке я бы сказал а по 80 точненько скажет Суб, Жэня:) Хотя Антон я знаю почему тебе советовать не хотят, потому что ты все равно сделаешь по-своему. А еще поставь FireFox он ошибки подчеркивает и про знаки припинания не забывай)
PS покупай скорее гтр а не диски, охото прокатиться
Автор: koliywrx 11.1.2010, 13:28
АНТОН, BLITZ 18x9.5J 18X10.5J +45 SET 245/40 285/35 Больце не влезут. У меня стоят как родные, не где не трут!
Автор: GTEpowered 11.1.2010, 13:39
Да ладно он все равно возьмет 10J натянет туда 305, потом продавать будет...
Собственно тема исчерпана на 9,5 бери 255 265 на 10,5 285 295/35, если не любишь домики
Автор: АНТОН 11.1.2010, 13:43
На 10 дюймов как я понимаю 305 встанет идеально, но вопрос в том станет это в сток арки и какой вылет брать
Продавать я теперь не буду я аем 2 заказал и кучу всего сам буду кататься
Вот хочу определиться с колесами домиком мне не нра
Автор: koliywrx 11.1.2010, 13:44
вот так гдето!
Автор: Фломастер 11.1.2010, 13:47
АНТОН, у меня 10 диски - 295 резина - немного широковато. 305 - точно слишком. 285 - идеально встает на 10 диск.
Автор: koliywrx 11.1.2010, 13:50
b]АНТОН[/b], на 10.5 285 35 в ровень стоит ну конечно можно и 305 одеть
Автор: АНТОН 11.1.2010, 13:51
Может тогда 10,5 брать
По вылету, какой вылет
Автор: koliywrx 11.1.2010, 13:53
АНТОН, +45
Автор: АНТОН 11.1.2010, 13:55
На перед я определился 18x8.5 +37 245/40/18 вот на зад если 10,5+38 305/35/18 или какой то другой размер луче может 11 но влезут они или нет
Автор: АНТОН 11.1.2010, 14:01
Вот идеально, но я хочу по шире 18x9.5 +38 275/35/18 это если на зад
Автор: Hitman 11.1.2010, 14:03
У меня зад 18* 295/30, правда с расширителями крыльев. Касательно управляемости - хороший зацеп при разгоне по гладкому асфальте, но если есть накатанная колея, может очень лихо завертеть, т.к. пятно контакта шире чем у обычных машин.
Автор: АНТОН 11.1.2010, 18:45
+37 +45 вылет в чем разница
Автор: LeX@ 11.1.2010, 19:16
АНТОН,
вот http://www.autodisk.net.ua/pol14.html покликай мышкой, там все просто и сам поймеш что к чему.
Автор: АНТОН 11.1.2010, 20:11
Автор: alex_turnaev 11.1.2010, 21:05
спереди стоят 245/35/19 ширина 8.5 вылет +38 (надо бы поменьше вылет где то 28-32, чтоб чуть пошире была колея, тогда будет четко)
зад: 275/30/19 ширина 9.5 вылет +38 (если без проставок то надо еще больше вылет, либо шире диск. У меня стоят проставки на 30мм - результат, колеса в ровень с крылом и оно на больших волнах цепляет резину, подвеска занижена, когда жесткость увеличиваю не цепляет)
таким образом чтоб зад не цеплял надо убрать 10-15 мм
берем калькулятор в руки и считаем, в принципе не сложно.
Автор: Sub 11.1.2010, 21:15
Если на перед 8,5 +37, то до арки есть еще 1 см. +27 было бы в самый раз. У меня спереди 9,5 +40 с 265ой резиной.
Сзади, если подогнуть/подрезать кромку арки, могут влезть и 315-ые, но тогда диски должны быть с очень правильным вылетом.
В общем, на зад 10,5 +45 встанут в самый раз, прям по аркам будут стоять с 295ой резиной. Ну максимум придется подогнуть кромку на 2 мм. Профиль борта резины зависит от производителя покрышек. У одних он более закругленный, у других - угловатый.
Если же подогнуть всю кромку, то еще наверно 1-1,5 см можно отыграть, т.е. 10,5 +30..+35 - это максимум, который влезет. Правда внутри еще останется место. Если же 11", то вылет максимум +40 примерно, а так - +50 будет норм. Дальше уже надо будет смотреть со стороны стойки подвески, чтобы там не цепляло, т.к. наружу с максимальными вылетами колесо уже вынести можно будет только с прокаткой арок.
P.S. Вылет колеса не имеет отношения к тому, встанут ли большие тормоза или нет.
P.P.S. Еще на цепляние колес за арки влияет угол установки развала колес.
Автор: Sub 11.1.2010, 21:23
Разница 8 мм.
А если +37 относится к 8,5", а +45 относится к диску с другой шириной, то тогда эти величины нельзя сравнивать в свете того, как стоят колеса в арках/цепляют/не цепляют.
Автор: MOTOR 11.1.2010, 21:26
Ребят,сразу вопрос: а "развалить " колёса каким образом можно? Особенно зад? Я чёт вааще не догоняю,каким это способом делаеться........чё там крутить то надо в задней подвеске?(Да,я лошара,признаю........... biggrin.gif )
Автор: broono 11.1.2010, 21:33
Женя,ну разговор же идёт не только про высоту колеса,но и про его ширину.Это какие нужно делать проставки,чтобы удержался такой диск не цепляя внутреннюю часть арки,ту что рядом со стойкой?Небольшая кочка и диск отлетел поломав проставку?
Автор: Sub 11.1.2010, 21:44
MOTOR, это вопрос для другой темы.
broono, какие проставки? Ты о чем? Проставки - зло.
Или ты не мне говоришь?
Автор: АНТОН 12.1.2010, 3:25
Sub, и всем ребятам огромное спасибо за помощь вот еще хотел уточнить момент про кромку арки с таким размером на зад ее может, придется подрезать может нет это будет завесить от резины?
18x8.5 +27
18x10.5+45
А может взять тогда 18х10+45 чтоб не подрезать кромку или как?
И где находится эта кромка арки?
Для этих параметров вот такие характеристик резины будут нормально или профиль другой взять
18x8.5 +27 245*40*18
18x10.5+45 295*35*18
Автор: IQ200 12.1.2010, 4:38
Подрезать не советую как ни как жесткость придает, самое оптимальное закатать, у нас много где закатывают арки) в обсновном бумероводы этим балуются... станок такой простенький (частенько на инджапане мелькает) им и загнуть кромку можно и при акуратном подходе и расширить вообще арки!
Причем прикольно получается такое маленькое на пару см расширение кузова)
У меня цепляло сильно, даже тейны не спасли, пришлось кромку загнуть...
У нас кажется в городе большинство суправодов которых знаю раскатали арки
примерно такой инструмент использовался, только у ребят там было больше регулировок, угол наклона самого валика легко по ходу пьесы менялся, высота тоже, удобные такие крутилки рычага!
есть свои нюансы как греть феном что бы краска не трескалась ну и легче катать было
можно и проявить смекалку)
Автор: IQ200 12.1.2010, 4:44
Примерно так можно раскататься
Автор: Sub 12.1.2010, 5:57
АНТОН, у меня перед завален на 2 градуса, так что может даже посоветовал бы взять чуть побольше вылет - 18x8.5 +30 хотя бы. Хотя тут уже большую роль играет профиль резины (если смотреть в разрезе). Хотя моя Yokohama AVS Sport V102 довольно "угловатая". Так что с большинством других производителей резины думаю проблем не возникнет.
У меня сзади 10,5" +45 295/30R18 Yokohama V102 цепляла с самого края, всего 1-2 мм и то только с одной стороны. Скорее всего из-за сбившегося сход-развала. После того, как загнули кромку арки естесно перестало цеплять. Загнули мне ее по самый край.
Если бы на эти диски поставил 285 резину то 100% не цепляло бы. Или если взять 295ую резину с протектором поуже.
А загнуть кромку - дело плевое и это может дать лишних 10-12 мм, т.е. 1 размер, что немало.
Если совсем не хочешь трогать арки, то тогда возьми чуть больший вылет на зад (+48..+50, например).
Бери на профиль ниже оба размера. Спереди из-за того, что ты увеличил диск на 1 дюйм (в стоке стоят 235/40R17). А сзади - потому что также увеличил диск на дюйм и плюс еще прибавил относительно стока в ширину довольно много. Т.е. если сзади ставить 265 на 18", то нужно было бы брать именно 35 профиль.
IQ200, насчет вопроса загнуть или отрезать мнения расходятся. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Про загибание, например, говорят, что это может привести к появлению "волн" на задних крыльях.
Автор: IQ200 12.1.2010, 7:03
Насчет волн! они могут пойти только на передних крыльях так как там металл тоньше, наши же задние крылья сами по себе толще и крепче, из 4х расскатанных Супр не где волна не пошла, вернее загнутых бортиков.
на альтезе ребята на 2-5 см расширили арку волны не было!
Автор: АНТОН 12.1.2010, 19:55
Sub, Арки трогать не хочется так на перед что луче поставить и на зад
перед 18x8.5 +27 245*35*18 или 18x8.5 +30 245*35*18 что подскажешь
и на зад 18x10.5+45 285*30*18 резиной домиком не будет
или 18x10.5+50 295*30*18
если вот так оставить это нормально
зад 18x10.5+50 295*30*18
главное чтоб из арок не выступало
Автор: Sub 13.1.2010, 0:23
Перед бери +30.
Значения вылета измеряются в миллиметрах. Плюс-минус пару мм на глаз не заметишь.
285 на 10,5 домиком не будет точно.
10,5 +48..+50 с 295 резиной хорошо встанут.
Из арок точно не вылезут, если конечно не вкорячишь проставки по паре сантиметров smile.gif
Автор: АНТОН 13.1.2010, 6:40
Sub, еще раз огромное спасибо за помощь значит вот таких параметром диски закажу, а патом резину на них такую куплю
Автор: Evgen 13.1.2010, 9:13
У меня сейчас стоят диски на Супре:
перед 18 Х 9" вылет +25, резя 245/40, арки сток - не задевает, впритык.
зад 18 Х 10,5" вылет +46, резя 285/35 (ставил 305 - чуть задевала), арки сток - не задевает.
Автор: GTEpowered 13.1.2010, 12:06
Много букв.
Add еще играет роль высота машины, на стоке с проставками 20мм у меня торчали передние колеса, после занижения спрятались в арки с углом 1' (ну такие у меня не удачные колеса что проставки городить пришлось)
какое загибание арок:) машина скоро взя из карбона будет)
Автор: Годворд 13.1.2010, 17:32
Вот один из калькуляторов колес и резины http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/, который сможет помочь и представить как и что куда двигается в размерах, если изменять параметры шин и дисков относительно стока!
Автор: Sub 13.1.2010, 18:12
Что за резина стоит спереди? Насколько растянута?
Диски получаются вынесены дальше наружу относительно моих аж на 9 мм, а у меня спереди не впритык конечно, но очень близко к аркам. Даже помнится со сбитым сход-развалом чуть цепляло на перекатах, когда колесо уходило дальше в арку.
А то может Антону на перед скорректируем рекомендации...
Автор: АНТОН 13.1.2010, 19:47
Sub, да нужна рекомендация пока вроде на этих остановился
перед 18x8.5 +30 245*35*18
Вот так не будет цеплять и из-за арок выходить все по аркам будет ?
Автор: Audison 13.1.2010, 19:55
Максимальная ширина без раскатки 315, но диски должны иметь очень специфические вылеты! порядка +60
например: очень популярный сетап в Америке:
http://photofile.ru/users/audison/3762366/86658485/
BFG Drag Radial 2 / BFG g-Force Sport
315/35-17 275/35ZR18
То, что на фото имеет ширину сзади 11.5 и вылет +64 при этом кромку крыла нужно всё таки загибать немного...
Автор: АНТОН 14.1.2010, 13:41
Вот этот размер на нем остановлюсь
Автор: АНТОН 18.1.2010, 11:14
Sub, Диски вот таки буду брать,
18x8.5 +30 диски 245*35*18 резина
18x10.5+50 резина 295*30*18 резина
245*35*18 и 295*30*18 но таких размеров резины марки Nitto Invo нет есть тока на 295*35*18 и 245*40*18 с такой резиной не будет цеплять арки
Автор: MOTOR 18.1.2010, 14:15
Вышесказанное утверждение или вопрос?
Автор: АНТОН 18.1.2010, 20:26
MOTOR, Вопрос
Автор: Sub 19.1.2010, 1:07
Ответил в личку (про жип и спидометр)
Автор: Evgen 20.1.2010, 5:41
Летом была Falken Ziex 245.40.18 и Advan A013 245.40.18, зимой Пирэлли 235.40.18 . Резя не "домиком" на дисках, стоит нормально.
Автор: Diabolik 28.1.2010, 12:22
Дабы не плодить темы, интересен по сути такой же вопрос.
Можно было бы конечно в личке поспрошать у знающих людей, но считаю на форуме полезней для потомков будет wink.gif
Имеем в наличии 19" диски AVS Model 7
Перед: 9" Вылет 38
Зад: 10" Вылет 45
И имеем Супру со стоковыми арками.
Далее имеем вопрос.
Какой максимальной ширины и профиля резина залезет взад? Чтобы не цЫпляло. О да, имеетсо возможность поднимать-опускать машину при помощи стоек. Но хочетсо максимально низко и чтоб не цЫпляло -smile.gif
Да и профиль хочетсо побольше, дабы было помягче, но не суть важно.
Спереди стоит 245/35. Имеет смысл оставить такую же или все таки попробывать подыскать с профилем побольше. Опять таки ради мягкости. =)
З.Ы. Да! Забыл добавить. На зад хочетсо ченить типа 295 или 305. Анрил?
Автор: Sub 28.1.2010, 23:09
Для 10" 295 самый предел, хотя все же 285 будут стоять лучше. Дальше, с превышением максимальной ширины резины, лучше цепляться за дорогу она не будет, т.к. будет стягиваться диском и отрываться от дороги. А вот бонус в виде большего веса колеса получишь гарантированно.
Насчет профиля - прбавив всего 5% (285/35 против 285/30) ты получишь разницу в клиренсе аж 14 мм + спидометр будет врать еще больше. А ведь он у тебя уже сейчас хорошо так привирает. Чтобы он показывал как в стоке, у тебя сзади должна стоять резина 255/30R19. Т.о. поставив 295/35R19 он будет врать уже на 8,4%.
Из-за лишних 14мм клиренса придется больше опускать машину, что в свою очередь приведет к тому, что ты можешь упереться в предел регулировок при выставлении сход-развала.
Но поскольку 295/25R19 в природе не существует, я бы взял 285-295/30R19
На диск в 9" хорошо встанут 255ые, но имея такую жесткую подвеску как у тебя я бы этого делать не стал.
У меня машину сильно водит на 265ой, но при этом подвеска намного мягче твоей. Сотру эти - прикуплю 255ую на пробу.
245/35 находятся ближе всего к стоковому размеру, я бы оставил их.
Автор: Diabolik 28.1.2010, 23:13
Вы Мисье, в корне развеяли все мои сомнения и надежды. =)
Автор: Sub 28.1.2010, 23:20
Автор: Diabolik 28.1.2010, 23:28
Кстати - это все красиво. Но Вы забыли про мой вылет. Как бы с ним не попасть в просак.
Автор: Sub 29.1.2010, 0:42
А шо, вылет не устраивает?
Сзади будет норм. У меня на полдюйма шире с точно таким же вылетом, так что у тебя точно цеплять не будет (запас относительно моих 6 мм).
Спереди у меня тоже колеса на 4 мм дальше наружу, так что и тут все будет ok.
Насчет занижения - дальше -3 см не скажу, ниже у меня не опускается
Автор: mike 80 3.2.2010, 18:07
DiaBOLIK у меня тож на 19 с такимже вылетом но ширина 11 размер 275.35 хотел взять 285 но на неровностях задивает за арку а она у меня подрезана так что профиль надо 30 для 285 из собственного опыта,да и с высоким проф. начинает напоминать джип или американскую колымагу unknw.gif
Автор: AlexHead 7.2.2010, 13:45
по моему для гражданских калес. т.е. не для тех на которых на драге гонять, на много пантовее и прикольнее реза домиком, аля джап-стайл....... но дело каждого конечно......
сам буду ставить на 18-е на зад 265-35 при ширене 10, спецом чтобы домиком была.... хотя сейчас 275-45-17 стоит обсолютно ровно.
Автор: Sub 8.2.2010, 3:38
Для "домика" тебе тогда надо 255 или 245, но я бы не советовал так делать
Автор: jdi 8.2.2010, 21:46
больше шансов края дисков покоцать если притрешься к бордюрчику
Автор: АНТОН 8.2.2010, 21:49
скарее на дисках будеш ездить пастоянно
Автор: Bakki 9.2.2010, 2:08
Ну половина Японии и штатов же как-то ездит. Нellaflush сейчас моден =)
Автор: АНТОН 9.2.2010, 11:38
Bakki, у них есть дороги, а у нас нет
Автор: АНТОН 24.2.2010, 9:42
Нужен еще совет с теми размерами что описывались в начале не получается вот тока такие можно с каким вылетом луче взять
18x8.5 +40
18x9.5 +40
или
18x8.5 +35
18x9.5 +35
Автор: Sub 24.2.2010, 14:08
Тогда
18x8.5 +35 (лучше +30)
18x9.5 +35
Автор: АНТОН 24.2.2010, 19:44
Sub, отписал в личку
Автор: Ferdinand 24.2.2010, 20:50
Audison
подскажи где глянуть про эти диски, или ссылку кинь если не трудно
Автор: АНТОН 25.2.2010, 20:39
SUB Поскажите надо опредилятся
Автор: АНТОН 25.2.2010, 21:20
нужен совет что выбрать вот варианты
18x8.5 +30,+40
18x9.5 +34,+40
Автор: GTEpowered 25.2.2010, 23:22
Шире бери диски! У меня на 10-ках 255 чуть домиком(екохама)
Автор: John_Travolta 26.2.2010, 1:00
GTEpowered, понятно что 8.5 перед а 9.5 зад, вопрос только по вылетам.
Автор: Audison 26.2.2010, 1:39
Цитата(Ferdinand @ 24.2.2010, 21:54) *
Audison
http://ccwheel.com/
Автор: АНТОН 26.2.2010, 10:05
знатоков по вылетам нету все ставят что попало
GTEpowered, на 10 255 резина как-то нелепа это у тебя спереди 10 или в заде или все 4 по 10
Автор: keril 27.2.2010, 13:44
калькуляторы есть наглядные очень,не понимаю в чем проблема.там знатоком-то быть не надо.померяй сколько до кромки щас и вбивай старые значения и новые.калькулятор подскажет на сколько чего изменится.
Автор: kreativ 6.3.2010, 18:39
VOLK RACING AV3 R18-8J/9J +43/+44 (5*114.3) Fr235/40-18 - Rr265/35-18 кто может подсказать по вылету, как они встанут на Супру. Вровень с арками или будут чиркать?
Кто что знает по этой модели дисков, подскажите. (вес, прочность и т.д)
Автор: ximik 6.3.2010, 22:33
цеплять не будет
Автор: Shacko 6.3.2010, 23:37
Сори за офф, не хотел создавать новую тему.
Буду ставить Велсайдовские расшириели, прставки ставить не хочу, в планах поставить диски R18 285 или больше не критично. как быть с вылетом? Как правильно подобрать ширину и вылет? что бы колеса были вровень с расширителями?
Автор: АНТОН 7.3.2010, 8:22
Shacko, у хитмана спраси какие калеса у него такое расширения
Автор: John_Travolta 14.3.2010, 0:20
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Front 9.5" BS 7.25" offset 50.7mm
Отклонение от стока:
Package is 10 mm (0.4'') closer to suspension/brakes components.
Package will stick out 10 mm (0.4'') farther.
Rear 11.5" BS 8.00" offset 44.4mm
Package is 19 mm (0.7'') closer to suspension/brakes components.
Package will stick out 31 mm (1.2'') farther.
Вопрос, кто что думает? Перед я понимаю по 10мм не так страшно, а вот зад выходит на 31мм в сторону арки
Автор: ximik 14.3.2010, 2:17
придется подогнуть. раскатывать не надо
Автор: John_Travolta 14.3.2010, 19:36
ximik, Неуверен. Америкосы говорят придется катать арки как минимум
Автор: John_Travolta 15.3.2010, 6:37
Большой вопрос насколько страшно 19мм в сторону подвески сзади? Кто то может точно сказать не упрется ли в подвеску?
Автор: Audison 15.3.2010, 12:18
Точно узнаешь, когда поставишь конкретные колеса на конкретную машинуsmile.gif
Автор: John_Travolta 15.3.2010, 21:54
Вот и займешься:)
Автор: Audison 16.3.2010, 0:11
Автор: JIGSAW 19.3.2010, 13:09
господа такой вопросик .......... почему мало кто ставит 19-е диски ........... в основном у всех 18шки? huh.gif
Автор: Audison 19.3.2010, 16:48
Элементарно - 19" дорого и непрактично. что диски, что резина.
Да и откровенно говоря, смысла ставить больше 18" имхо нет, если только для понтов или каких то других "специальных" целей pleasantry.gif
Да и в целом, большинство ездит на старой полулысой резине 16"-17". о каких 19" вообще речь?)
P.S.
Имею шикарные парадно-выходные 19", но уже в поисках боевых 18".
Автор: JIGSAW 19.3.2010, 18:53
ну а в плане ходовых качеств ........... разницы не будет ............ скажем там при разгоне, да и в плане управляемости ........... да и потом вес ............ 19шки полюбому поболее весят? ............ или все на стока незначительно, что разницу фиг учуешь?
p.s. понты понтами ............. а как девятнашечки смотрятся - этож просто ой ой ой yahoo.gif
Автор: Evgen 23.3.2010, 11:32
...больше потны, так как 18 тоже весьма не плохи. На 18 с резей проще, а она нужна, так как горит часто (у меня). Профиль чуть выше на 18шках, меньше шансов погнуть обода по наших "автобанам", в этой связи не рассматриваю 19шки, условия эксплуатации не те в общем...
Автор: JIGSAW 26.3.2010, 16:58
откатал уже один сезон на 19х ............ ни разу не запарился ........... только всплакнул када царапнул их об бардюр mad.gif
такой вопрос .......... ведь на сцепные качества размер диска полюбому влияет (при равной ширине) ......... чем меньше диск ........ тем толще резина ....... и тем лучше сцепа ......... плюс чем диск больше тем он тяжелее ......... драговые колесики же обычно 15 ......... максимум 16 ........ и пошире пошире пошире yahoo.gif
следовательно ........ от 19к кроме как понтов не каких бонусов не предвидится ......... или же на больших скоростях при рулении, и резких перестроениях лучше будут держать диски с большим радиусом? unsure.gif ......... хотя опятьже вспомним колесики формулы ........ они вроде а ля 13-е или чот типо того и ничего ништяково рулятся good.gif
Автор: Dampachi 30.3.2010, 8:25
Всем привет,Вот и пришло время диски покупать,но не могу точно опредилиться с размером,пока что остановился на этом:
Передние: 18 8.5JJ +32
Задние : 18 9.5JJ +38 или 18 9.5JJ +30 лучше будет?
Встанут ли они?Хотелось бы в ровень с кузовом,арки сток,планирую сток и оставить.
И как на них будет чувствовать себя резина: 235/40/R18 передние и 265/35/R18 задние,будет ли цеплять? rolleyes.gif
Посоветуйте.
Автор: Мото 30.3.2010, 20:34
Цитата(GTEpowered @ 11.1.2010, 15:21) *
по 70-ке я бы сказал а по 80 точненько скажет Суб, Жэняsmile.gif Хотя Антон я знаю почему тебе советовать не хотят, потому что ты все равно сделаешь по-своему. А еще поставь FireFox он ошибки подчеркивает и про знаки припинания не забывай)
подскажи на 70ку,размеры дисков и резины?
Автор: Dampachi 1.4.2010, 13:07
Никто не знает?
Автор: АНТОН 1.4.2010, 13:40
Dampachi,
Передние: 18 8.5JJ +32 резина 235*40*18
Задние : 18 9.5JJ +38 резина 275*35*18
вот так будет отлично для сток кузова
Автор: Audison 1.4.2010, 17:19
Dampachi, откатал на эмоушенах один сезон. параметры такие:
18 x 8.5J/ ЕТ 35 235/40
18 x 9.5J /ЕТ 38 275/35
Стояли идеально!
http://photofile.ru/users/audison/3644%38%303/83128747/
http://photofile.ru/users/audison/3644%38%303/86000173/
30ый вылет сзади будет цеплять арку.
Автор: Dampachi 5.4.2010, 7:52
Стояли идеально!
Ну у тебя же она занижена,да блин у эмоушенов на 9.5 только +30 или +38.При вылете +38, сколько остаётся до края арки?
Думаю на перед 8.5 +32 или (Чтоб диск был более вогнут во внутрь и более менее в ровень с арками ) ,на зад +38 или +30
Автор: AeR0>JuN 19.4.2010, 16:02
Нужен совет,
перед 17 х 9J/ ET+15 резина 245/40R17
назад 17 х 10J/ ET+15 или +22 резина 285/35R17
особенно интересует по передним, задевать с такой шириной при макс. вывороте не будет?
Автор: Anton-RUS!!! 19.4.2010, 21:03
У меня на стоке спокойно стояли: перед 18x8.5 вылет 35, зад 18x10 вылет 40, спереди 245/40, зад в самой экстремальной версии 295/35 - ниче не цепляло! я даже арки не подгибал.
А на б/у резине ездить стыдно, нет денег на новую резину не надо иметь Супру, тем более, что по своей же практике :)) почти вся старая резина - задубевшая нифига не цепкая, отсюда и байки про то, что 305ые катки поставил, а они г$вно не держут :))
Автор: сода 20.4.2010, 5:11
Автор: Sub 20.4.2010, 12:49
Цитата(AeR0>JuN @ 19.4.2010, 18:06) *
Нужен совет,
Задевать может и не будет, но торчать из арок будут обязательно.
17 х 9J/ ET+15 влезут только в расширенные на 2 см крылья
17 х 10J/ ET+22 - может и влезут если раскатать арку миллиметров на 5-10 и убрать полочку. Степень раскатки больше зависит от профиля резины - у одних производителей он более "квадратный", у других края более скругленные.
Автор: vikmir 20.4.2010, 22:17
Нужен совет. Заказываю у Жени резину для драга 28х13,5-R15. Понятно, что она не встанет. Но всё же с какими, по вашему мнению, параметрами лучше всего заказать диски. Заранее спасибо.
зы Арки пилить и наращивать буду.
Автор: Sub 21.4.2010, 0:28
Сомневаюсь, что по ширине они вообще влезут в арки
Автор: Ferdinand 28.4.2010, 17:00
вставлю свои пять копеек.
обул на зад свои люмиксы 10,5
при вылете +46 и резине 295/35 между пружиной и покрышкой растояние остаётся ровно на один палец. так что фактически это разумый предел. по краю арки крыла тоже тютелька в тютельку.
не решил ещё что на перед 245/40 или 255/35 . диски девятки...
Автор: Sub 29.4.2010, 22:54
Ferdinand, если дороги плохие, с колеями и пр., то лучше 245. На 265ой спереди очень сильно швыряет по плохой дороге. Хочу попробовать 255. И это при том, что приезжие говорят, что в Мск дороги как раз хорошие ph34r.gif
Автор: Sub 29.4.2010, 23:01
vikmir, я в первый раз прочитал твое зы как "Арки пилить и наращивать не буду"
Диски какой ширины планируешь брать под такие слики?
Если дюймов 13, то тогда вылет тоже надо брать примерно +13. Если 12,5", то вылет +20. С такими параметрами диски будут стоять вровень по внутреннему борту с моими (10,5" +45). Как сказал Ferdinand, остается зазор в один палец до стойки.
Но тут еще надо учитывать, насколько резина будет выступать за борта. Слики - они же пухлые.
Автор: vikmir 30.4.2010, 8:27
Спасибо за ответ. Жень я уже передумал брать такую широкую резину,ещё и драг сликс. С моим опытом по RWD, боюсь мне будет трудно удержать машину на стрипе. Уже заказал Хусиер квик тайм 325/50 r15. У них боковина пожестче. Лучше держит дорогу. Соответственно диски к ним 10-ти дюймовые.
Автор: GTEpowered 30.4.2010, 10:16
Женя я тебе сегодня скажу версию почему тебя швыряет.
Дело в том что меня просто выкидывать начало из колии в этом году... А знаешь что изменилось? - ВСЕ кроме как раз резины:)
Автор: Sub 30.4.2010, 13:53
Что значит "изменилось все, кроме резины"?
Меня кидает из-за широкой резины спереди.
Про то, что дороги стали хуже после зимы даже и не стоит упоминать. Кидало и раньше, кидает и сейчас.
Автор: beast_drc 11.5.2010, 12:46
Возможные праметры диской, которые хочу я :
чо брать, чтоб не облажаться, т.е. чтобы и не цепляло, и в арках не потанули колеса...
Автор: Audison 13.5.2010, 1:59
8/5-9/5 с вылетами +38 цеплять не будет точно.
Автор: beast_drc 13.5.2010, 9:11
А ежели не подойдут ? куда их девать ?
Автор: Anton-RUS!!! 13.5.2010, 19:39
Вторая часть текста Delit.
Автор: beast_drc 13.5.2010, 19:51
Надо будет померять шайбами :)
Автор: John_Travolta 13.5.2010, 21:57
Удобно- можно сравнить со стоком наглядно и понять куда сколько будет выпирать
Автор: beast_drc 23.6.2010, 12:25
Помоему меньше вылет не влезет нормально:
Rear: 18 x 9.5" +38mm offset
Автор: drool 23.6.2010, 12:54
Тот же, но на русском - http://sylphy.ru/calc.html
Автор: supra300 23.6.2010, 17:04
Автор: Diabolik 28.7.2010, 7:01
Я тут поставил на зад 295/30-19.
На кочках чиркает, порезало немного боковину резины, в основном с одной стороны. При том, что у меня стойки Куско как ломы. pleasantry.gif
Расстояние между резиной и аркой, отрегулировано гдето в 3см
З.Ы. Хотя вроде после опроса, народ говорил, что влезет yahoo.gif pleasantry.gif
Автор: Sub 29.7.2010, 14:48
Параметры дисков какие?
Про 295 резину помню разговор был про ширину. 295-ая у меня спокойно стоит и не чиркает. 315-ая тоже влезет, но нужны диски с правильной шириной и вылетом.
Автор: Diabolik 29.7.2010, 15:47
10" Вылет 45
Автор: Drillchel 29.7.2010, 18:08
Привет!
Sub у тебя же тоже 10" of+45, только 18" и резина 295/30... Не задевают? А почему у Diabolik задевают? Очень волнует вопрос, т.к. заказал себе колеса 9"/10" с вылетом +40...
Автор: Sub 29.7.2010, 18:24
У меня 10,5 +45. В подписи все написано.
Давеча задело разок, когда на хорошей такой скорости дорога резко пошла вверх. Да и то это лишь резина коснулась внутренней части арок, а не самих кромок - они у меня загнуты и там еще довольно много места.
Автор: 2good4u 29.7.2010, 20:44
Зад R19, ширина 10 дюймов, вылет +25. Резина 245/35/19, плюс стойки пока не очень низкие -- не задевает хоть как. smile.gif
Автор: Bakki 29.7.2010, 20:52
QUOTE (Sub @ 29.7.2010, 16:52) *
Женя, раз уж ты сказал про 315 =) Для R17 11J правильный вылет - это какой? Я бы с удовольствием засунул 315 в сток арки, т.к. пока я предполагаю что их придется катать и, возможно, пилить smile.gif
Автор: Sub 6.8.2010, 19:07
Навскидку это примерно 11J +45, но надо смотреть по машине, ибо уже на пределе.
Это с загнутой кромкой арки естесно и жесткой подвеской.
Автор: Bakki 6.8.2010, 23:17
Арки раскатаю, подвеска - самые ломы, что есть в открытой продаже. Просто пилить не хочется =(
Автор: John_Travolta 7.8.2010, 15:17
Вернемся к вопросу
Тут 305 точно перебор? диски на 18" какой макс шина войдет на раскатанной арке?
Автор: Diabolik 29.9.2010, 9:03
Немного запоздало, но отчетаюсь, может поможет кому.
В общем таки поставил другую резину.
Диски R19
перед: 9" вылет 38
зад: 10" вылет 45
Резино:
перед 255.35 (было 245.35)
зад 295.30 (было 265.30)
Арки сток, стойки куско адско жоские.
Перед в принципе нормально, только стало болтать на дороге побольше. Если и цыпляет, то только при вывернутом руле за пластиковые подкрылки.
А вот с задом проблемы, надо(или нинадо pleasantry.gif ) было слушать Женю(http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4688&st=40&p=47195&#entry47195) и ставить 275-285... В общем цыпляет за кромку арки, резина уже порезана-сточена по кругу... в основном с моей стороны, ибо 100кг весу -smile.gif
З.Ы. Все =)
З.З.Ы. Или не все. Может у кого есть адалжыть губо арко закатывающую машинку? Можно в личку. pleasantry.gif
Автор: GTEpowered 29.9.2010, 9:51
на 10J +35 18 што брать?
275/35/18 думаю норм
Автор: Ferdinand 29.9.2010, 17:20
для десяток родной размер 285/35 или 285/30
Автор: GTEpowered 29.9.2010, 23:24
285 35 и 30 значительно отличаються отличаются по диаметру внешнему... как выглядеть будет?275 285 один диг уже перебор\00 \так чило для виду интересуюсь
Автор: Ferdinand 30.9.2010, 6:46
хочешь 275/35 , ставь диски 9,5J
у меня диски 10,5 , считал относительно стока 225/55 R16 , если 295/35 R18 , то плюс 0,5см клиренса, если 295/30 , то минус 0,9 см . По большому счёту пофигу. поставил 295/35 чисто из-то, что ценник и модель поинтереснее предложили.
Автор: John_Travolta 20.11.2010, 14:57
Многим будет полезно, выдержка из личного опыта:
Максимально возможные параметры для задних сток крыльев(с раскатанной кромкой):
18" ширина 11.5" (29см) но замер делается по внутренним буртам!
По внешним буртам у меня получилось 12.5" (31.5см) что меня изначально напугало, но это не верно.
Тут все описанно http://www.usacomp.com/terms.htm
Вылет у меня 47.5мм при этом диск упирается в сток пружину аммортизатора
Сток пружинам отказать! Такие колеса встанут только с койл оверами с тонкой пружиной (Tein, KW итд)
Также возможна доработка молотком или напильником некоторых внутренних жесткостей крыла (со стороны подвески)
Резина 315/30ZR18 также максимальна для стока.
Не могу сейчас гарантировать 100% верность фактов тк пока койл оверы не установлены и резина тоже в пути. Однако америкосы гарантируют что все встанет.
Автор: master 16.12.2010, 9:49
А такая резина, с таким профилем, залезет в сток арки: перед 245/45, зад 265/40? или выше чем 245/40 и 265/35 не стоит пробовать?
диски R18 такие: перед 8,5J +35, зад 9,5J +38
Автор: John_Travolta 16.12.2010, 11:04
На городском комплекте стоит 18" 245 45 и 275 40 - цеплять не цепляет, впереди на полном вывороте с одной стороны что то шуршало наверное подкрылок. Машина похожа на джипsmile.gif
Автор: Ferdinand 9.1.2011, 23:07
John Travolta
ну что, поставили 315/30 R18 ?
Автор: John_Travolta 10.1.2011, 6:40
Пока не занимался колесами
Автор: YGODKIN 11.1.2011, 2:08
Подскажите пожалуйста ОЧЕНЬ СРОЧНО как будут сидеть в арках диски
19X8.5 Offset: +35mm
19X9.5 Offset: +35mm
Автор: Sub 11.1.2011, 2:24
Глубже моих спереди на 8 мм, сзади на 3 мм.
Цеплять нигде не будут 100%.
З.Ы. Пользуемся http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html калькулятором
Автор: YGODKIN 11.1.2011, 14:44
Получается чтоб было в ровень как у тебя и не цепляло нужно:
19X8.5 Offset: +27mm
19X9.5 Offset: +32mm
Автор: ximik 11.1.2011, 15:59
если поставишь сильно широкую резину то возможно бортики поджует на кочках, у меня почти такие же размеры только на 18-ых, загибал края арки.
Автор: Sub 11.1.2011, 18:44
Примерно.
Только спереди у меня колеса завалены на 2 градуса, так что вылет примерно +30 думаю будет нормально.
Сзади я подгибал кромки арок, так что +35 сзади будет вполне. Если загибать кромки, то там еще миллиметров 5-7 есть, а если срезать, то еще больше.
Но, как всегда, надо иметь в виду, что у разных производителей форма борта покрышки разная. У одних она более "прямоугольная", у других - более "круглая".
На то, как встанут колеса и будут ли цеплять, влияет - ширина и вылет диска, ширина резины, форма борта резины, параметры сход-развала, жесткость и величина хода подвески.
Автор: YGODKIN 11.1.2011, 23:55
Ну всё, решено +35. Большое спасибо Жень)
Автор: Ferdinand 12.1.2011, 2:45
да я вот тут подумал, если подогнуть кромку заднего крыла и прокатать слегонца, то 305/35 R18 войдёт или нет?...
Автор: Sub 12.1.2011, 3:07
С правильным вылетом у америкосов влезает и 315/30R18 на дисках 11,5" +50, но возможно придется поработать и с внутренней частью арки (до 10 мм), чтобы на кочках не шоркало, подвеску пожестче и кромку примерно на 12 мм убрать.
У себя давно под машину не залезал, чтобы проверить это.
Автор: Ferdinand 12.1.2011, 3:37
я вот думаю, баллон 305/35 , диск 11J , вылет +50 , пружину на стойке минимального диаметра, кромку на крыле подогнуть полностью, там в районе 15мм. и прокатать ещё миллиметров на пять и попробовать поставить!
Автор: Sub 12.1.2011, 4:43
Думаю прокатывание арок не понадобится, заморочки с пружинами тоже. Хотя конечно надо пробовать
Автор: Матрос Железняк 12.1.2011, 16:38
у меня слики шириной 11.5 на дисках ЕТ 38, задевают самую малость за пластиковую отбортовку. Думаю с вылетом +50 легко войдут 305-е.
Автор: ximik 12.1.2011, 16:48
с таким вылетом поидее достаточно загнуть арку, этого будет достаточно с такой резиной
Автор: YGODKIN 31.3.2011, 18:56
Подскажите пожалуйста, у тормозных дисков большого и маленького диаметра вылет/вынос одинаковый?
Автор: Evgen 1.4.2011, 4:07
Лучший визуальный шинный калькулятор который нашел, без кнопок, видно все сразу, и очень наглядно:
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Автор: JIGSAW 15.4.2011, 8:34
народ, в продолжение темы такой вопрос, влезет ли задняя резя 295/35 18 в сток арки и такой же вопрос про 285/40 18?
Автор: rom@888 15.4.2011, 8:43
Вопрос некорректен, всё упирается в вылет и ширину дисков.
Автор: JIGSAW 15.4.2011, 9:04
да там ничего на них не написано, сейчас выглядет вот так, сейчас резина 275/35 18 - стоит немного домиком
Автор: Блек 15.4.2011, 10:01
285/30 себя хорошо чувствует (только вот за арку цепляет изредка)
295/30 тоже войдут
35 - профиль возможно
40 - уже должен быть жып
все про r18
Автор: ximik 15.4.2011, 10:42
надо загнуть арки , будут тереть.
Автор: Блек 15.4.2011, 10:57
скоро все будет))
Автор: JIGSAW 15.4.2011, 11:09
а вообще так чисто визуально 285 и 295 на мои диски станет нормально? повторюсь сейчас 275
Автор: Блек 15.4.2011, 11:48
Ты скажи ширину дисков, а не размер резины, ибо на j10 можно и 225 натянуть
Автор: JIGSAW 15.4.2011, 12:19
да яж говорю, на них кроме фразы made in japan не фига нету, ладно переобуваться поеду попрошу замерить
Автор: Блек 15.4.2011, 12:22
если 275 домиком - то 285 точно влезут да и 295 тоже(булочкой)
по фоткам 10 или скорее вего 10.5
Автор: JIGSAW 15.4.2011, 12:26
Ладно, пасиб, разберемся на выхах
Автор: GTEpowered 15.4.2011, 12:49
Если кому то поможет информация что сток арки Soarer Z30 ~ 18мм уже Арок A70 Supra, на Supra 80 очень похожи по размерам арки с 70
Автор: John_Travolta 16.4.2011, 15:51
Еле одели резину, бортовали часа 2, низкий профиль в наших селениях дается не легко.
Размеры 265 35 18 и 195 30 18 (большей ширины у неовы нет)
Скоро примерю зад со стойками KW, вес для информации.
Автор: rom@888 16.4.2011, 15:54
Автор: John_Travolta 16.4.2011, 17:42
на большее не хватило, натяну как дристер)
Автор: JIGSAW 17.4.2011, 21:43
короче сегодня балансировал колеса, в монтаже сказали, что ширина задних - 11, так что думаю 295 залезет легко, главное чтоб влезло в арки unknw.gif
Автор: Блек 17.4.2011, 22:36
11 blink.gif это значит 275 была хорошим домиком
Автор: сода 18.4.2011, 5:06
у меня на 10J стоит резина 285х45 R19 (х5), это заводской размер...
п.с. инфа для размышления о ширине диска и резины
Автор: JIGSAW 18.4.2011, 8:08
Автор: MixMC2 18.4.2011, 10:24
отож....315 небюджет....вот 295 само то, я выбрал себе на зад ADVAN SPORT V103 295/35R18 99Y Yokohama 11300 руб. штука и на перед ADVAN SPORT V103 245/40R18 RF 97Y Yokohama 9000 руб. штука
Автор: JIGSAW 18.4.2011, 10:46
ну это уже более-менее
Автор: Sub 18.4.2011, 12:04
JIGSAW, насколько помню, размеры этих Gulf Stitch - перед 9", зад 10".
Это диски с машины Igor', которая потом уехала дюхе, а тот продал imedia.
На той же http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/14230.html на диск 9.5" в стоке тоже ставили 285-ую.
Для сравнения на Супре на 9,5" - всего 255.
Тут еще многое зависит от диаметра/профиля и производителя резины. У одного производителя на 235-ой будет иметь пятно контакта как у другого на 245-255-ой.
Автор: John_Travolta 18.4.2011, 12:18
Ширина диска измеряется по внутренним кромкам, что тут гадать- возьми и померь рулеткой, на монаже мерили скорее всего по внешним, Я тоже намерил себе в первый раз 12.5" хотя там 11.5".
Автор: JIGSAW 18.4.2011, 12:18
Sub, скорее всего, тока вот спереди стоит 245 резя, ни разу ни домиком, а с сзади 275 - домиком, так что я думаю либо там перед 8.5 либо зад пошире unknw.gif
John_Travolta, мерели точно по внешней, так что скорее всего прав, ЗЫ на дисках ща старая резина, так что промерить точно не получится пока
Автор: Sub 18.4.2011, 13:00
JIGSAW, внимательно читаем последнюю строчку моего предыдущего сообщения.
К тому же беспредметно разговаривать бестолку. Все равно что спрашивать, мол, "какой вылет лучше встанет под наши арки?" При том, что вылет сам по себе вещь бесполезная
Автор: kreativ 18.4.2011, 19:18
Какую резю лучше поставить на перед и зад на диски R18-9.5J +38 ? Диски все четыре одинакового размера
Автор: Блек 18.4.2011, 23:15
А калькулятор посмотреть никак?
на R18-9.5J идеал 275
Автор: kreativ 19.4.2011, 11:49
а 245 будет домиком получается , если на перед ставить
Автор: Блек 19.4.2011, 12:05
Если на 9,5 то хорошим домиком
Автор: YGODKIN 18.5.2011, 12:31
Ребят, R17 5*114 J7,5 ET+35 на большие тормоза встанут без проставок?
Автор: beast_drc 18.5.2011, 12:50
Зависит от формы спиц. но я сильно сомневаюсь, что встанет
Автор: сода 18.5.2011, 12:55
у меня 18"х8J, +38, до суппортов буквально 4-6мм
дизайн дисков можно глянуть в объяве о продаже или бортовике...
Автор: YGODKIN 19.5.2011, 12:28
Вот они. Спицы изогнуты.
Автор: Блек 19.5.2011, 15:56
А ты их примерить на 2/1 торм не можешь?
По спицам похоже что должно влезть, хотя на 100% не скажу надо мерить.
Автор: beast_drc 19.5.2011, 16:04
Цитата(YGODKIN @ 18.5.2011, 14:35) *
J7,5
ты на Супру это ставить собрался ? 235-ую резину ты максимум на нее сможешь поставить, что для турбо машины нереально узко
Автор: Блек 19.5.2011, 16:08
Даже не заметил, beast_drc, полностью поддерживаю, даже на перед узко. ИМХО
Автор: master 20.5.2011, 3:15
у меня машина пришла с дисками 7,5, смотрелась как жигулиsmile.gif лучше пошире поискать
Автор: AlexXXL82 20.6.2011, 7:29
Привет всем более опытным и мега умным одноклубникам, честно лень преобладает в моём организме и я даже не нашёл размеры турбо тормозов и создал этот опус. (админы простите ради бога, каюсь, но читая чужие темы не всегда получается сделать правильные выводы).
Короче тема следующая … имеем комплект разношироких легких дисков Yokohama AVS Model T6 R17-8j +30 / 9j +35 5*114.3 (резина так для информации перед 235/45/17 зад 255/40/17). И так же имеется дикое желание за зиму прикупить новенький комплект тормозилок от турбо Супры (либо аналоги от других Фирм) зима долгая, там определюсь. Но не смотря на то что я свои дисочки за сезон сильно полюбил и остаюсь ими доволен по сей день … у меня дикое подозрение что мне придётся их сменить так как на турбо тормозилки они не встанут … !!!
И вот хотел бы услышать Ваше мнение после просмотра фотографий, и было бы шикарно ели бы колёсные диски остались на моей ласточке …
Автор: CROSS 20.6.2011, 7:48
AlexXXL82, твои диски БЕЗ ПРОБЛЕМ встанут на супровские Турбо тормоза drinks.gif
Автор: drool 20.6.2011, 8:17
Должны встать. У меня R18 8.5+38 9.5+38 Rays SE37 встали без проблем smile.gif
Автор: John_Travolta 20.6.2011, 8:20
Не факт. Там где 1см возможно упрется, диск больше на турбо соотв суппорт отодвинется и может не встать.
Автор: AlexXXL82 20.6.2011, 8:24
Во во, меня тоже этот момент напрягает, это же 17ые дисочки ...
А такую же модель только 18-ых я видел на турбо Супре, видеоролик 90-ых годов на кольцевой Супре.
Автор: drool 20.6.2011, 8:43
Не заметил что 17ые. Попробую линейкой померить сколько расстояние от центра ступицы до края суппорта.
Автор: AlexXXL82 20.6.2011, 10:04
drool, будет очень хорошо если дашь эту информацию ...
Автор: CROSS 20.6.2011, 17:49
вот в таком же размере диски, но тормоза обратите внимание какие, жирнее чем у ТурбоСупры
Автор: the_answer 20.6.2011, 21:08
У меня диски с такими же параметрами, насколько я помню(завтра точно гляну), 3-4 мм примерно остаётся по переду, ну а зад со свистом))
Автор: AlexXXL82 21.6.2011, 4:48
Автор: JIGSAW 6.7.2011, 14:02
Народ надумал замутить себе диски advan rs на опу, размер планируется 18 10J. Хотелось бы чтоб спицы были вдавлены внутрь как можно сильнее, соответственно, есть вопрос - какой брать вылет, +15, +25 или +35?
ЗЫ кузов планируется оставить в стоке, возможна только раскатка арок
Автор: GTEpowered 6.7.2011, 14:24
У меня 17 диски 8j +35 (все на самом деле от формы спиц зависит) до турбо суппорта карточка пластиковая не пролазит но ничего не задевает
CROSS, Диски мои кованные это на счет того сообщения в моей теме о их продаже. http://itmages.ru/image/view/226057/5971fbf7
Автор: ham-ka 7.7.2011, 1:39
я %%%башу на 9R17 +17et 225 йоко адван спереди и такие же диска сзади с резиной от 225 по 255 как повезет, у меня турбо тормоза
Автор: FLER 13.8.2011, 10:44
Товарищи! Перечитал всю тему, ответов много, но окончательно так и не понял.
Какие максимальные размеры дисков и резины в сток 18 и 19 радиуса.?
Автор: White 13.8.2011, 10:54
http://www.supraforums.com/forum/showthread.php?286652-*official-Rims-wheels-Post
и
http://www.supraforums.com/forum/showthread.php?55%38%3091-Wheel-Tire-Size-Offset-Thread-Search-here!
Автор: FLER 13.8.2011, 17:13
White, Спс
Автор: White 13.8.2011, 20:48
Рад был помочь.
Автор: михаил82 31.8.2011, 10:47
Как купил - машина досталась с разъё....й ходовкой - резину хавает, ходовку всю заказал - на следующей неделе сделаю и хочу поставить б/у резину на калёса те что есть сейчас - сейчас семнадцатые катки стоят 7, 1/2 JJ ET38 см. фото - только не смейтесь над катками-знаю что г. - всё за раз не возможно купить, учитывая что за 4 года в РФ ничего в машине не делалось. Что посоветуете, какой размер резины (на17) ставить с такими формами диска. Сами диски не очень нравятся в следующий сезон буду однозначно менять (зимние есть липучки на родных катках 16-ых) - хочу доездить сезон на этих - все деньги положил в ходовку, выпуск и.т.д.. поэтому с летними колёсами пока заморачиваться не буду.
Сейчас резина вся разная на этих 17-ых но наглаз вроде пойдёт на такой диск 235/45/17 вкруг (перёд с таким размером). но так как дороги очень х. и приходитя на дальняк ездить, то думаю наредить 235/50 вкруг чтоб грыж не собрать (на передних колёсах они уже есть на 45-ом профиле), или зад 245/45 и перёд 235/50. Что скажите?
Автор: AlexXXL82 31.8.2011, 10:50
Ну если тебе арки не жалко протирать, то можешь 50-ый профиль воткнуть. Но будет смотреться ещё хуже чем сейчас !!! search.gif
Автор: михаил82 31.8.2011, 11:11
понимаю что визуал будет г., но ездить месяц-два осталось. Думаешь 50-й профиль будет арки тереть? Я на глаз прикидывал вроде не должно. А какие вообще оптимальные от и до размеры катков под Супру на 17-ть, может выменять на рынке получиться на что нибудь ближе к телу, да и хотелось бы побольше услышать мнений по 50 профилю на 17-ть, возможно ли это, ездил ли кто на нём и с какими размерами дисков - просто езжу много по регионам - не хотелось бы на 45-ом профиле грыжи собирать по нашим очень ровным дорогам
.......блин щас на шинном калькуляторе стал прикидывать размеры резины под мой диск - получается на те диски что сейчас (7,5JJ) - вообще 45 профиль можно поставить только с 225 резиной и меньше(((( - у меня на передке 235 сейчас с 45 профилем - уже нельзя, а на 50 профиль по калькулятору с такой шириной диска от 225 и до 265. сзади сейчас 225 на 50 (арки не трёт)
Автор: Sub 1.9.2011, 8:04
Ты уверен, что тебе нужны максимальные размеры? Есть один паренек в Штатах, у него 295 перед 315 зад в стоковом кузове, но говорит, мол, "таскает иногда" smile.gif
Автор: михаил82 1.9.2011, 13:30
В добавок ко всему решил детально осмотреть колёса зимние, доставшиеся от старого хозяина.........и что я увидел кроме того что они на 16:
-один диск с трещиной, сразу вопрос можно ли будет что то с ней сделать и ездить потом или типа я на диски попал на новые?
- резина нормальная - сезон - два поезжаная - ещё будет ходить - размеры 215/60 и 215/55 но не в дуплю зачем старый хозяин взял такие размеры и какие назад какие на перёд....обычно же если профиль меньше. то ширину берут больше, а тут шапито какоето не понятное. Что делать блин с ними то теперь, кто чё скажет по вышенаписанному? и на вид непонятна ширина диска, похож на 7 но х.з, что тоже скажите, чтоб если что резину поменять подобрать? .........да и вообще они на разноширокие похожи по моему, резина по разному сидит на них...........
Автор: AlexXXL82 1.9.2011, 13:40
михаил82, а кто тебе сказал что эти катки (зимние 16") - родные? pleasantry.gif Это далеко не стоковые диски от Супры.
Автор: ximik 1.9.2011, 13:41
завари и не парься.
Автор: AlexXXL82 1.9.2011, 13:44
Короче не парься читай эту же тему по размерам. Я лично рекомендую мануал взять за библию. И решай сам!
З.Ы. Я бы на твоём месте поставил её на керпичики на пру месяцев, продал всё то борохло что тебе досталось в довесок с машиной. И купил бы один комплект дисков (правильных) + резину зимнюю в твоём случае, а по весне деньжат подкопишь на летний комплект. (а то и резю с дисками)
Автор: михаил82 1.9.2011, 14:11
поставить на кирпичики не получиться - езжу по работе каждый день - второй машины нет.
противоречивые ответы какие получаются
Автор: drool 1.9.2011, 15:43
Завари и забей. А на зиму всегда берут узкие тапки, посмотри на ралли к примеру. Почему - http://lmgtfy.com/?q=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D1%83%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D1%%38%30%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83
Автор: михаил82 1.9.2011, 16:20
Спасибо понял что лучше заварить, а как быть с разным профилем на моих зимних колёсах? так ставить тогда какие на перёд и на зад тогда лучше? кстати ссылка не рабочая
Автор: Sub 1.9.2011, 16:33
михаил82, диски с резиной в помойку, ну или продай кому-нибудь и возьми правильные.
На зиму рекомендую брать не уже, чем 225 перед и 245 зад. Ездил на 225-ой по кругу - не понравилось, узковато.
З.Ы. А на каждый день лучше уж какую-нибудь помойку тыщ за 100-200, чтоб не жалко было (если много денег нет).
Автор: rom@888 1.9.2011, 16:38
+1, первая мысль, которая приходит при виде фото этих колёс-укатить за гаражи и там оставить. Купи лучше стоковые родные на 16, я в прошлом году купил комплект таких дисков за 5500, правда без колпаков, колпаки б\у на них тож кто то продавал за недорого.
Автор: михаил82 21.9.2011, 19:50
Ходовку залечу сначала, а то резину жрёт. потом калёсами займусь
Автор: John_Travolta 14.1.2012, 21:31
Может кто пробовал размер близкий к 295 50 16 с диском 16-8" ET+30 ?
Интересно будет тереть по арке всегда или только при старте)
Автор: Sladkaya 15.1.2012, 11:02
Автор: vitaleg182 15.1.2012, 12:42
на 16 дисках нормально будет.
у меня 55 была высота резины ничего не терлось.
Автор: Mirex 15.1.2012, 17:08
Народ бедет тереть арки или нет,или все же придется раскатывать Fronts: 235/40 19x8.5 +39 Rears: 275/40 19x10 +43 ?
Автор: John_Travolta 15.1.2012, 18:26
55 высота с какой шириной?
Автор: rim333 15.1.2012, 19:16
немного ифы
Автор: Sladkaya 15.1.2012, 20:49
+1. а то у меня тоже 55 была, но с 225 шириной. а это нифига не 295... unknw.gif
Автор: Detestai 23.1.2012, 4:33
перед 18 дюймов 9.5J +37
шины 225/40R18
зад 18 дюймов 10.5J +30 полка 11см.
шины 235/40R18 (пожечь на первое время)
Автор: Andrey_22 23.1.2012, 7:07
Detestai, резина слишком узкая, особенно задняя.
Автор: rom@888 23.1.2012, 7:17
Detestai, с такими домиками задевать не будет, а если ставить резину нормальной ширины, то придётся арки раскатывать.
Автор: Detestai 23.1.2012, 22:34
понял, спасибо )) Эта резя на первое время, раскатка неизбежна.
Автор: rim333 24.1.2012, 10:05
диски r18 9.5 вылет23 на зад. у когонибудь есть фото чтоб посмотреть как на Супре будет смотреться
Автор: Vanenok85 30.1.2012, 19:21
Скажите может кто сталкивался, уже всю голову сломал
Хочу брать диски с такими параметрами:
перед 8.5J вылет +39
зад 10J вылет +42
по ширине понятно, но вот ПО ВЫЛЕТУ будут задевать?( смотрю у всех в основном +35, +37)
Арки СТОК.......
И какую резину можно поставить чтобы не задевала?
Автор: Фломастер 30.1.2012, 21:36
У всех +37 +35, а у тебя +42 - тем более задевать не будет.
Бери диски смело. Если чирканет немного, то подпилишь пару миллиметров.
Автор: Vanenok85 31.1.2012, 5:36
Получается чем больше значение, тем больше они во внутрь уходят?
А чем меньше- наружу?
Так чтоли...
Ну а тогда не будет слишком утоплено смотреться?
Автор: rom@888 31.1.2012, 5:47
Vanenok85, а тему не пробовал с самого начала прочитать? Тут всё есть, не надо по десять кругов одно и то же жевать.
Автор: Vanenok85 31.1.2012, 6:15
Автор: rom@888 31.1.2012, 6:38
Вот например.
А вообще, по одним параметрам дисков без размеров самой резины тебе никто не ответит, будет задевать или нет. У меня сзади 10J +24 стояли диски, с резиной 235х35 и ничего не задевало, хотя с резиной нужной ширины такие диски не встанут в сток арки.
Автор: Vanenok85 31.1.2012, 17:39
drinks.gif Спасибо!
Автор: Oblmaks 14.2.2012, 8:07
Народ с праздником всех! Я так понял в сток арки МОРДА 18*8JJ +10, ОПА 18*9JJ +15 не влезут ? sorry.gif
Автор: Sub 14.2.2012, 9:40
Только с ракатыванием арок. Они на 11 мм дальше наружу, чем мои.
С узкой резиной может быть еще есть шанс сзади отделаться просто загибанием кромки арки, но и так ширина меньше стока. Лучше поищи другие диски.
Автор: михаил82 22.2.2012, 23:58
Привет народ! Хочу прикупить такие вот размеры с полкой. Встанут они на мой овощь без проблем? что скажите?
4 колеса в сборе с резиной
вот их параметры
8JX17+30 9JX17+35 114.3-5H
235/45R17 4.5mm 255/40R17 3.5mm
Автор: Sub 23.2.2012, 1:23
Я бы брал на 10 мм вылеты меньше
Автор: михаил82 23.2.2012, 10:56
.....а почему? неужели не встанут mega_shok.gif ? цена просто уж больно хорошая и состояние гут.......... или просто красивше с вылетом по меньше просто?
Автор: Блек 23.2.2012, 11:50
потому что утонут в арке примерно на 10 мм
так же я б не стал брать 8-9, узковато. если ток на зиму или тренировки под дрифт
Автор: Andrey_22 23.2.2012, 16:52
8 и 9 им уже узковато, нормально всё встанет не парься...)
Автор: Блек 23.2.2012, 17:49
Ну так, растем.
Автор: rom@888 23.2.2012, 18:02
Зачем впереди 9,5? Чтоб рулилось лучше?
Автор: beast_drc 23.2.2012, 18:14
rom@888, чтоб тормозилось лучше =))
Автор: moviegear 23.2.2012, 19:06
Так сидит на стоке диск R18 9.5 +35 сзади.
9J +30 будет на 5-8мм вдавлен, чем этот.
Спереди 8J +30 сядет нормально, точно вровень. Если резина чуть домиком, тогда всё идеально будет.
У меня 8.5 +25 выпирает на 5-10мм
Автор: михаил82 23.2.2012, 20:17
что скажите по этим дискам, как будут смотреца?
9JX17 +35 / 114,3-5H 235/45-17 255/40-17 8JX17 +30
Автор: Блек 23.2.2012, 20:22
На 70 секас, а вот на 80 хз
Автор: михаил82 23.2.2012, 20:25
ещё интересуют мнения бывалых сегодня хочу определиться с дисками и заказать уже
Автор: михаил82 23.2.2012, 20:54
Ещё варианты:
Спереди: 8J х 17 +37 114.3 Задние: 9J х 17 +35 114.3
Автор: михаил82 23.2.2012, 21:04
9Jx17 +38 / 114,3-5H: Передние: 8JX17 +35 задний - первая фото
10Jx18 +37 114,3-5H 1 задний фронт 9Jx18 +37 114,3-5H - вторая фото
ещё
Автор: михаил82 23.2.2012, 21:13
первая фото
перед: 8JX17+6, зад: 9JX17+18
специалисты по вылетам........как встанут?
Автор: михаил82 23.2.2012, 21:19
эти ещё
Автор: михаил82 23.2.2012, 23:32
И можно узнать как будет такой размер
встанет или нет и как смотреца будет
Перед 9Jx18+37 114.3-5H
Зад 10Jx18+37 114.3-5H
Автор: Sub 24.2.2012, 14:52
А взять калькулятор и посчитать никак?
Уже много раз давали ссылки и опорные значения для стоковых арок!
Автор: михаил82 24.2.2012, 21:03
Тогда вопрос по эстетике что больше пойдёт на чёрную 80ку по визуалу?
Автор: михаил82 25.2.2012, 0:39
Перед 8J х 18 +43 +37 зад 9JX18 114.3-4H/114.3-5H - очень понравились
Сильно утонут?...не пинайте......задаток отправил, а диски второй день выбрать немогу, с калькулятором по дискам на "ты". и оптимал размер резины на них какой надо чтоб не ширкало?
Автор: Sub 25.2.2012, 20:51
По эстетике есть другая тема. В этой идет только обсуждение размеров.
Автор: михаил82 26.2.2012, 16:08
Хорошо, тогда чтобы Вас всех не терроризировать дайте пож-та знать кто учёный по этой теме
какой вылет должен быть у 17ых ....8-9 перед и зад соответственно чтоб
1. ... по аркам было , но заходило в них и
2. крайние допустимые параметры по вылету во внутрь максимальный и наружу максимальный без механических доаботок....очень надо?
то же и по 18 и я думаю у многих кто сюда заходит вопросы сами будут отпадать - дальше визуально я думаю уже каждый для себя сам решит что лучше
Автор: Sub 26.2.2012, 17:07
Фотки моих по ссылке в профиле "Посетить мою домашнюю страницу".
Размеры в подписи (наводишь мышку на "SSR"). Только надо учитывать, что передние завалены на 2 градуса и машина занижена на 3 см перед и 2,5 см зад.
Нравится как стоят? Идем на http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html и пересчитываем параметры на нужную ширину.
Повторюсь в который раз... Профиль борта у разных производителей резины разный. У одних более квадратный, у других более округлый. От высоты машины тоже будет зависеть. Колеса вверх-вниз двигаются не вертикально, а по дуге.
Автор: михаил82 26.2.2012, 20:49
Воспользовался этим ресурсом.......Вот так перевёл онлайн переводчик, теперь надо с него перевести на понятный русский))))))))))
"Разрешение от stut жилья до внутренней части колеса составит 18 мм МЕНЬШЕ
Внешний край колеса будет ПРОСТИРАТЬСЯ на дополнительные 8 мм"
ни х..а не понял первую часть перевода
...............короче часа полтора гуглил дымил и теперь уже в уме по Супре имею полную картину - в голове теперь эта программа у меня стоит)))))))))) больше не буду ни кого мучить
Автор: Sub 26.2.2012, 21:47
Расстояние от внутренней части колеса до стойки имеется в виду.
Кому английский непонятен, вот на русском калькулятор http://www.autodisk.net.ua/pol14.html
Автор: михаил82 26.2.2012, 23:05
Пасиб....уже догнал
Автор: moviegear 4.3.2012, 2:16
Перед, на сток крыльях.
Диск: 8.5J, +25
Резина: 245/40/R18
С 235-й резиной будет супер круть!
Автор: drool 5.3.2012, 11:59
З.ы. Прекрасная девушка пришла к тебе на помощь? )
Автор: YGODKIN 12.4.2012, 11:37
Парни подскажите, какой размер брать на перед 245/40 R19 ИЛИ 245/35 R19 или есчё 225/40????? диск 8.5
Зад точно решено 275/35
Вот так вот смотрится 245/40 19. Не могу понять, высокий этот профиль для Супры или нет.
И ещё, какой посадочный диаметр ступицы у Супры?
Автор: Diabolik 12.4.2012, 14:00
Ну так 275/35 по высоте практически тоже самое, что 245/40.
Автор: val84 6.5.2012, 13:05
Привет всем суправодам, нужна ваша помощь, подскажите встанут ли тапки на 80 супру без раскаток и сток. стойками R18 перед J8.5 +12, зад J9.5 +18, заранее спасибо!
Автор: leha 6.5.2012, 13:12
Перед торчать будет однозначно, зад кромку под катать немного если резина домиком. у меня 9.5 +23 не чего не цепляла правда резя 235-40
Автор: val84 6.5.2012, 13:22
а перед сильно вылазить будет? не прокатаешь?
Автор: Фломастер 6.5.2012, 13:54
Прокатка не поможет. Переднее колесо будет бить в крыло.
Автор: leha 7.5.2012, 4:46
Расширенные крылья и то фиг его знает помогут.
Автор: ximik 7.5.2012, 13:00
заду даже раскатка не поможет если норм резину одеть.
Автор: leha 13.5.2012, 10:15
ximik что то ты меня напугал мне диски плывут зад 19 9.5 +24 и резина на них 275 35 19 арки у меня сток не чего не запилино не раскатано думаешь задевать будут? а перед 19 8.5 +30 резина 235 40 нормально встанут? или теперь мне все арки катать ?
Автор: михаил82 19.5.2012, 14:26
Не слишком ли широкая"127"? :-)
Автор: Sub 20.5.2012, 0:17
Администрация тоже в недоумении, но стеснялась задать тот же вопрос laugh.gif
Автор: leha 22.5.2012, 5:09
Сам в недоумении откуда такой гиганский размер biggrin.gif biggrin.gif все исправил laugh.gif
Автор: speed_sanek 18.6.2012, 19:29
если брать 19 с шириной 9.5 и 10 попа то какой вылет нужен? что бы без раскатки арок но или чуть катнуть их)))
Спасибо!
Автор: Arhangel 18.6.2012, 20:19
Глянь у АНТОНА в бортовике, у него по моему такие размеры..
Автор: Diabolik 18.6.2012, 23:08
Спасибо!
У мну сзади 10" +45 295я...
...чуток чиркает, надо катать. Или ставить 275-285, либо вылет вминус.
Спереди 9" +38 255я, все ок!
Но тут конечно стоит вопрос занижения.
У меня щаз накручено ближе к стоку. (в профиле фото занижения)
Автор: speed_sanek 19.6.2012, 7:50
Супер! и даже фото есть! Спасибо огромное. Будем в каталогах advana рыться)))
Автор: Diabolik 19.6.2012, 19:49
профиль забыл
35 перед
30 зад
Автор: master 23.6.2012, 15:26
А диски какого минимального радиуса можно вкорячить на задние турбо тормоза? 16 влезут?
Автор: John_Travolta 23.6.2012, 15:34
16 влезут.
Автор: Sub 23.6.2012, 18:38
Автор: master 10.7.2012, 16:21
Ребята, на 16 дисках у кого какое расстояние было до задних турботормозов?
поставил 16 диски, там до суппорта капец как мало места, думаю 0,5-1 мм. Очково так ездить, хоть овощные тормоза ставь по нужде.
Автор: Sub 10.7.2012, 16:24
Возьми другие 16-ые диски, у которых побольше внутри места
Автор: master 10.7.2012, 16:44
это самое простое, если бы они на полке соседней лежали:)
16 диски с шириной 8 дюймов не так то просто найти
Автор: John_Travolta 10.7.2012, 17:55
И Вылетом +50) Либо сток от Супры на 16 либо сток от RX-7 либо что-то из тюнинга.
Автор: Surgut88 10.7.2012, 22:07
проставки 5мм будут достаточно
Автор: master 11.7.2012, 1:58
2 John_Travolta Это рыксовские диски и есть:)
2 Surgut88 проставка я думаю тут не поможет т.к. диск мал по диаметру, за спицы суппорт не цепляет
Автор: Sub 11.7.2012, 14:20
Не, ну проще конечно ездить на таком экстриме, чем найти подходящие...
И в чем прелесть установки 8x16?
Даже стоковые супровские на 16" идут шириной 9".
Автор: master 11.7.2012, 14:23
ну так ездить точно не буду, по необходимости буду ставить овощьные тормоза, на них то диски эти налезут.
А нужны именно шириной 8 т.к. это рекомендованный размер под покрышки, ничего заумного:)
Автор: John_Travolta 11.7.2012, 15:06
8 ширина рекомендована под слики вроде 295/50/16
А сток диски 16 x 9 весят как чугунный мост.
Автор: master 11.7.2012, 15:18
рыксовские диски очень легкие, когда снимал свои 18 и ставил рыксовский диск с надетым хузером, то они раза в 2 точно легче были.
У меня слики 28х11.50-16 что по ширине примерно 295 и есть.
Автор: John_Travolta 11.7.2012, 15:26
MT ET Street? Хороший выбор.
28X11.50-16LT = 292/52/16
Встали нормально? В арке загнута кромка?
Показались легкими тк любой 16" много легче 18" ) Я вот нашел CE28N в размере 16 x 8 ET+49 - после тестов посмотрим что из этого выйдет)
Автор: master 11.7.2012, 16:09
у меня хузер квик тайм про.
встали отлично, кромка не закатана, колесо даже стоит чуть внутрь арки, так что задевать не должно
