23 страниц V  « < 21 22 23
Расход, Все вопросы про расход тут
muzikant_83
сообщение 4.4.2016, 12:05
Сообщение #441
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ro_Ja, biggrin.gif А какая связь?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.4.2016, 12:11
сообщение 4.4.2016, 12:49
Сообщение #442
Расход будет меньше.
К примеру, моя 2JZ-GE AT по трассе кушала 12-13 литров, при скорости 100-110км/ч.
При этом сингл на гетраге при такой скорости на трассе потреблял 7-8 литров.
Слишком уж устаревший автомат у нас.
desperado
сообщение 4.4.2016, 15:11
Сообщение #443
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Ro_Ja,
Летом 2015 года, два владельца Креста и Чайзер проспорили пари по расходу - у кого меньше по шоссе..
Супра атмосферка на автомате, при скорости 125 км/ч и оборотах 2500 об, расход 9.4 и 9.7.
сообщение 4.4.2016, 17:21
Сообщение #444
desperado, у меня автомат 1994 года выпуска, как и мотор.
И я доверяю своим глазам пока еще.
Ну, и, тем не менее, при равных условиях на МТ будет меньше расход.
desperado
сообщение 4.4.2016, 18:47
Сообщение #445
Авто:...
На изменения расхода много решений, мое - сменил редуктор с 4.1 на 3.2.
сообщение 4.4.2016, 19:51
Сообщение #446
desperado, это чтобы одометр медленней крутил? Так это читерство biggrin.gif
К тому же, делает только хуже - нагрузка, при прочих равных, растет - движку сложней тянуть, бенза больше уходит.
P.S. Пары 3,2 не существует. Есть 3,267 (~3,3)
P.P.S. Лучшее снижение расхода дает сокращение нажатий на тормоз/уменьшение усилия/сокращение длительности. Тормоза переводят кинетическую энергию в тепловую, которую мотор берет из внутренней энергии топлива.
Ну и конечно снижение интенсивности разгона/скорости, до которой разгоняетесь.
desperado
сообщение 4.4.2016, 20:08
Сообщение #447
Авто:...
Большинство современных авто с двигателем 3-4 литра и имеющие 7-8 скоростные коробки, двигаясь со скоростью 120 км/ч имеют 2000 об.
Расход на моем авто проверяли: заправка под пробку, замер пробега и скорости по смартфону, заправка под пробку.
Ранее по шоссе ехал на 3000 об, теперь на 2500 об. Следовательно расход меньше на км пробега.
сообщение 4.4.2016, 21:00
Сообщение #448
По трассе понятно. А в городе с такой ГП что? Замеряли расход?
desperado
сообщение 4.4.2016, 22:05
Сообщение #449
Авто:...
В городе не замерял, расход остался прежний, так как не изменились условия эксплуатации.
Летом - прогрел двигатель и остудил салон перед выездом, зимой - прогрел двигатель и салон перед выездом.
muzikant_83
сообщение 5.4.2016, 7:33
Сообщение #450
Из: Владикавказ
Ребя повторю вопрос: Стоит замарачиваться на чистку форсунок?
desperado
сообщение 5.4.2016, 8:05
Сообщение #451
Авто:...
muzikant_83,
Проверка периодически необходима с обязательной заменой уплотнительных колец.
Очистка или замена, если форсунка не держит давление, то есть льет.
сообщение 5.4.2016, 9:49
Сообщение #452
muzikant_83, а мозг какой на машине стоит, сток?
Форсунки почистить можно, неизвестно кто и когда их последний раз чистил, и чистил ли вообще.
Вообще последовательность борьбы с повышенным расходом такая: воздушный фильтр-топливный фильтр(сеточка в баке)-проверка\замена свечей(высоковольтных проводов)-проверка\замена бензонасоса-очистка\замена форсунок.
сообщение 5.4.2016, 9:51
Сообщение #453
muzikant_83, поставь сток комп или другой тюн, если есть возможность.
muzikant_83
сообщение 5.4.2016, 9:57
Сообщение #454
Из: Владикавказ
rom@888, Мозг Mines. Воздушники промыты и пропитаны 500км назад. Топливник + сетка на насосе новые. Свечи и катушки новые. Насос вроде качает без перебоев. Остаются только форсы.
Ro_Ja, Нет такой возможности. Нет Супр в округе у которых можно позаимствовать мозг( А свою я вообще купил с Аристовским VVT-i мозгом.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 5.4.2016, 10:01
сообщение 5.4.2016, 10:13
Сообщение #455
Тогда вряд ли понизишь расход с таким мозгом. Во всех тюн мозгах топливные карты прошиты "лить на все деньги" для увеличения мощности. И наоборот, в настройках стокового компа мощность подзадушена для уменьшения расхода.
Принцип бустапных ЭБУ на этом и основан, углы зажигания позлее и топливные карты больше льют, тачка валит, а экономию никто не обещал) А расход с такими картами и на спокойных режимах будет больше, тут уже ничего не поделаешь.
Поэтому выход один-купи ещё стоковый мозг для повседневной езды, а этот оставь на покатушки.
muzikant_83
сообщение 5.4.2016, 10:19
Сообщение #456
Из: Владикавказ
rom@888, понял , спасибо за разъяснения. Но попробую ещё форсы помыть и пролить.
Lestat
сообщение 23.11.2017, 2:13
Сообщение #457
Из: НСО
Пользователь №: 10 698
Авто:Toyota Crown
2JZ Атмо, 11,3л 98-го в смешанном цикле . Последний раз получилось так , но у меня еще заслонка клинила, ниже 1200 при накате не скидывала никогда .
Сообщение отредактировал Lestat - 23.11.2017, 2:15
Toyota Crown JZS143 1992г. 2JZ-GEтрамбл. АКПП
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 21:59
