Тормоза с туарега, нужен совет |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2011 Из: Киргизия Пользователь №: 5 962 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE ![]() |
есть возможность взять недорого передние суппорта с vw touareg передние 6 поршневые. что скажите стоит ли заморачиваться? вес суппортов небольшой , а что с дисками тормозными делать не знаю но вес их аховый
Сообщение отредактировал rim333 - 17.1.2014, 18:02 -------------------- Здесь ничего нет
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
не стоит, у тура тормоза гавно и само брембо это признаёт!
ты думаешь по чему ты их можешь купить... просто они сами с ними мучаются. Удачи. |
у них с поршом одинаковые вот я и думал,что они ништяк . а так на разборе я их нашел
Тоже хотел поступить подобным образом,поставить с каена тормоза. Прикинув сколько гемора предстоит и что это откровенный колхоз,решил скопить на турбо тормоза и не морочиться.
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.3.2014 Из: Пятигорск Пользователь №: 9 320 Авто:JZA80 GTE LHD ![]() |
Товарищ поставил себе такой набор на марка. 6 поршневые суппорта с таурега и тормозные диски с 211 мерседеса АМГ по моему. в итоге с 250 до 0 оттормаживается а тормозам хоть бы хны. единственное с переходником там гемор. зато очень бюджетно. вроде как он не жаловался что суппорта гавно.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 15.7.2011 Из: MCK Пользователь №: 6 140 Авто:mark 2 jx90 ![]() |
диски под эти тормаза можно сделать в компании прома. изготовить переходники под эти супорта не проблема. супорта бывают под 17ый диск и под 18.
если есть возможность делать токарку то нала брать. если нет, то лучше турьосток поставить приход с таких тормазов будет очевиден! -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 ![]() |
а тормозные диски ставятся от финика, 355х32 диск, какой нить акебоно стоит 3 тыщи
но вес диска да, 14 кило, но у Супры 4 поршневых суппорт весит 7 кило... ну или можно составные какие нибудь купить Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 7.9.2014, 17:53 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 3:46 |
