Какой редуктор на Соарере, вернее подходит от Супры какой? |
6.4.2012, 16:46
Привет!!!
Еще раз по редукторам, как определить ГП редуктора, не разбирая сам редуктор? Я крутил за хвостовик, заблокировав одну ось, получилось 2 и 1\8 оборота. Т.е по идее ГП 4.25, но откуда такая пара на лексусе автоматном SC300? И еще какая пара на супрах атмо, на W58? На шести тысячи оборотах, на второй какая скорость по спидометру? |
6.4.2012, 17:11
А атмо кроме гетрага 4.083
не знаю как определять по оборотам, но пара = кол-во зубцов на шестерне/кол-во зубцов на морковке -------------------- "Проще продать
7.4.2012, 0:59
На атмо бывают еще 4,273 (маленький редуктор) и 3,538 (большой редуктор), но не в наших краях.
Передаточное отношение - оно и в Африке то же самое. Просто может стоит сделать больше, чем 2 оборота? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.4.2012, 12:26
4,27 на каких машинах пробивается?
9.4.2012, 14:04
США, атмо и то, помнится, не все
9.8.2013, 15:07
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.12.2008 Из: Благовещенск Пользователь №: 3 263 Авто:Soarer был, теперь JZX90 |
взбодрим тему )))
валяется у меня диф. один, уже очень давно, я даже не помню откуда он взялся, так вот - как определить с какого он редуктора ? если указан(возьмем для примера) 7.5 дюймовый редуктор, так вот что это за размер 7.5 дюйма ? на что он указывает ? как его определить ? идешь смотришь редуктор продают, взял "линейку" замерил, точно 7 дюймов -------------------- все нормально, тонем
9.8.2013, 15:13
7.5" это размер коронной шестерни главной пары.
10.8.2013, 2:18
коронная это та на которой число ГП выбито ? и опять же что мерить в ней ? диаметр самой шестерни ?
10.8.2013, 4:16
Коронная - это которая выглядит как корона
На ней не выбито ничего кроме служебных чисел. Это не передаточное число. Зачем его выбивать, если можно просто посчитать кол-во зубьев? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.8.2013, 6:49
ну как не выбито ?! если выбито !
я на двух редукторах лично видел кружок в нем число 4.1, на последнем в придачу видел число 8 отдельно выбито(я так думаю 8 дюймов это значит), есть там и длинное число 8 символов, на не которых действительно, данной инфы нет, там считать нужно Сообщение отредактировал pva - 10.8.2013, 7:12 -------------------- все нормально, тонем
10.8.2013, 6:57
для примера, мой первый торсен с Соарера, я так понимаю это пара
12.8.2013, 9:34
Вообще ни разу не видел маркировку передаточного числа на ГП. В гараже лежит 3.267 - посмотрю )
З.ы. на твоем фото и есть коронная шестерня. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.8.2013, 14:36
так диаметр этой шестерни есть размер в дюймах ?
не на всех коронках выбита пара, но на не которых есть -------------------- все нормально, тонем
12.8.2013, 14:43
Именно по её диаметру и характеризуют редуктора. Т.е. 8" редуктор, это тот редуктор, диаметр коронной шестерни которого равен 8"
13.8.2013, 5:12
теперь понятно
13.8.2013, 9:16
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 21:27 |
