Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Тормозная система _ ABS
Автор: Фломастер 10.1.2012, 11:33
Хочу реализовать трэкшен, для этого нужен работаюший датчик скорости на переднем колесе и шестерня АБС.
Соответственно мой авто без этих девайсов. Если купить отдельно шестерню и датчик скорости, это все возможнно установить или придется менять целиком ступицу?
Автор: beast_drc 10.1.2012, 11:59
трекшн на одном датчике стокрости ? huh.gif это как ?
Автор: Фломастер 10.1.2012, 12:10
второй датчик уже есть - в АКПП.
Мозг будет сравнивать их показания.
Автор: drool 10.1.2012, 12:16
эээ. Ну как минимум надо 2 - на левое и правое заднее.
Ты можешь купить шестерни, но придется еще ступицы сверлить под сам датчик
Автор: Фломастер 10.1.2012, 12:23
А для чего два нужно?
Датчик скорости АКПП показывает скорость задних колес, датчик АБС - скорость передних. Эти показания сравниваются.
Так значит нужна только шестерня?
Автор: beast_drc 10.1.2012, 12:39
Фломастер, датчик скорости акпп показывает скорость выходного вала, а не колес, придется пересчитывать показания
Автор: Фломастер 10.1.2012, 13:23
и датчик скорости в АКПП и АБС приведутся к одному знаменателю, для того чтобы мозг мог управлять. Все решения уже есть.
Щас вопрос в том, что по механической части придется сделать.
Автор: Фломастер 18.7.2012, 16:43
Первоначальный вариант трэкшена не реализован.
теперь по-правильному пути пойдем.
В общем нужно установить датчик АБС на заднюю ступицу.
В каталоге что-то не нашел ответ. Что потребуется кроме датчика?
Автор: beast_drc 18.7.2012, 16:46
Фломастер, кулак под абс и привод для абс
Автор: Фломастер 18.7.2012, 16:51
Что именно нужно? Можешь показать?
Автор: Фломастер 18.7.2012, 21:34
А что там на приводе? Шестерня?
Автор: Фломастер 18.7.2012, 21:58
я так понял, что в приводе шестерня, а в кулаке отверстие (или отливка) под сам датчик?
Автор: beast_drc 19.7.2012, 8:55
Фломастер, Кулак да, с отверстием и креплением под датчик. привод с шестерней АБС. я не знаю, съемная она или нет.
