Привет народ, хелп, сегодня менял тяги стабилизатора на JZA80 и увидел эту картину, что стряслось с редуктором и как вылечить?
46Turbo, ничего смертельного.
Проверь все болты/гайки в задней подвеске на предмет затяжки, посмоьтри стойки, замерь "расстояния в подвеске" по мануалу (есть на форуме), если после вышеперечисленного все в норме, то вытери наплывы масла и заколоти аккуратно молотком полуось в корпус редуктора и все.
Затем, при необходимости, долей масле в редуктор.
Проверяй регулярно состояние и слушай, что бы не было посторонних шумов.
Хотя скорее всего сальник надо менять.
понял, а там штопорного кольца нет внутри, или он так держится?
Скорее всего потеряно стопорное кольцо привода. Может быть привод стоит короткий (если редуктор большой "ушастый")
Проверь кольцо, залей масло новое и замени сальники под шумок - все равно снимать привод и масло сливать )
А, редуктор маленький - стопорное тогда )
drool, про стопорное чет я не подумал
