Хочу сделать развал-схождение, приехал в сервис, сказали в базе Супры нету, параметры не знают. Подскажите кто чем знает:)
Значит езжай в другой сервис, когда искал в нашем гороед развал куда не заежал везде на Супру были параметры, но подъемнки высокие были, заехать не смог.
TOMSK, в личку ответил, но повторю для всех.
FAQ - http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=26
Файл Suspension.pdf
жаль что по-русский нету
"по-русский" все должно быть в любом нормальном стенде сход-развала. Не на праворукую, так на леворукую.
Если нет - значит стенд очень древний или очень дешевый, но могут быть и другие варианты
ТОМСК приезжай в гости я знаю где делают
На мой взгляд хорошая альтернатива стоковым параметрам (Lance W). Опробована в течении пары сезонов, ощущения очень положительные:
Перед
Camber - 1.0 degrees
Caster + 5.0 degrees
Toe 0.00 mm
Зад
Camber -1.5 degrees
Toe in (total) 1.00 mm
Приверженцам стока:
Перед
Camber - 0.5 degrees +/- 0.75
Caster +3.5 +/- 0.75 degrees
Toe 0.00 +/- 0.080" (2 mm)
Зад
Camber -1.50 +/- 0.75
Toe in (total) 0.120" (3mm) +/- 0.080" (2mm)
Когда приехал на один стенд и дал мастеру эти самые параметры, то оказалось, что на японки в их базе уже были практически один в один.
По износу проблем не заметил, а управление немного острее становится (охотнее в поворот ныряет). В основном благодаря максимальному кастеру. На стенде рекомендую делать кастер максимальным просто. На практике часто не возможно дотянуть до 5.
а если шины не стандартные?, все равно параметры по стенду?
В случае с этим авто - думаю да. Можно немного уменьшать Camber при увеличении ширины резины. Но не особо критично. Вышеуказанные параметры далеко не трековые. При такой малой агрессивности углов влияние ширины резины не большое.
у меня обычно агресивность при поворотах не адекватная
ога, спасибо, только вроде на турбо и атмо разные показатели
Век живи, век учись, я не знал, что кастор можно отрегулировать на Супре, всегда думал, что для этого нужно рычаги брать тюненые...
5 меня устроит...
Кто на практике сталкивался развалить передние в -3 можно, а задние в 0 вывести? Судя по таблице нельзя, а если регулировкой высоты стоек эксперементировать?
если кастер не дотягивается до 5 при развале -1. что делать? подрамник двигать, ил рычаги гнуты?
Взять пиво и поехать домой отмечать!
Я так и сделал, кастер 3,8 получился.
так можно много чего сделать.
а если серьезно?
А по чём обходилось в сервисе развал-схождение делать?мне заломили цену в 5600,не круто ли?
это слишком круто. за эту сумму я смог бы у нас сделать его 3 раза. У нас в городе средняя цена 600-800р за ось. на Супре делается спереди и сзади, те 1200-1600 полностью.
Я 2 недели назад делал за 1700 в МСК обе оси
у нас в городе на кастрол типа центре висит объява 450р развал схождение на все авто вот думаю ради интереса заехать чтоб они мне все порегулировали наверно проклянут потом и снимут эту бумажку
Так каким образом все таки кастр регулировать?
Спасибо,народ:)
Кто какие настройки юзает отличные от стока.
Хотелось бы нечно среднее между городом и кольцом.
Тогда используй формулу
угол = (угол_город + угол_кольцо)/2.
Вопрос в том, что есть кольцо
Ну, мы тут уже выясняли, что вроде как есть у Блека бульварное например =)))
А вообще, сделай небольшой развал - и не парься, ато под кольцо настроек уйма разных, от кольца самого зависящих, ну и + от направления движения по этому кольцу. Например Наскар - там вообще развал чуть ли ни в одну сторону сделан, так повороты все в одну сторону. Кольцо? - Кольцо.
Пока что сделаю след -
перед
кастер +4 или +5
развал -1.0
схождение 0
зад
развал -1,5 (думаю стоит ли -2 делать)
схождение 1.00 (in)
Кто нибуть угл Аккермана знает какой на Супре?
Блек, а зачем ты разваливаешь переднюю ось? Для города это не лучший вариант. На стыках у тебя повышенный износ будет.
Yascherrica, опечатка - перед -1,0
в стоке -0,5
я катался с развалом в 1,5-2,0
мне понравилось
а чем понравилось то? Как при сильной просадке колесо диском по асфальту чиркает?
Вот развал на марке нашем ) Ставь так же!
ничего не чиркало у меня, а в поворотах это было нечто))))
это -3 на морде?
В градусах не скажу) Это промежуточное фото - в итоге по другому будет
Друзья, подскажите где в Москве (МО) есть грамотные специалисты которые смогут сделать максимальный развал на Супре!!!???
Jigan, Набери мне. Есть грамотный чел
Леха, спасибо. Наберу ему на след. неделе.
